Страница 16 от 21 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    May 2003
    #226
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    InternetZombie, няма как да стане просто тая работа - моделите са стотици, да не кажа хиляди. Който иска да си гледа за конкретен модел да търси на тоя сайт: http://www.promotelec.com/default.aspx КОПа тая лаборатория го мери на -7° и е около 1.8-2.2, има редки изключения при които отива към 3 че и отгоре и много рядко пада до 1.6
    П.С> на мен пък ще ми е много интересно на "по-неизвестните марки" какъв е КОПа при -7°, обаче въпросната лаборатория не ги включва в тестовете - защо ли?
    Sep 2008
    #227
    Да знам, че моделите са стотици, но имам предвид да се вземат данните на последните модели(9 -ки и 12-ки понеже са по-масови) на по-горе изброените от мен марки климатици! Все пак благодарско за линка, още сега ще го прегледам!
    Нещо май си объркал линка - излиза ми на някакъв чуждостранен език и нищо не виждам да пише за климатици!!!
  4. Moderator
    Nov 2006
    #228
    Прочети тази тема:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37698.0.html
    May 2003
    #229
    InternetZombie точно това е сайта!
    http://www.promotelec.com/produits/l...RO-1080-28.xls
    П.С> има и други таблици, ако ти се занимава да вадиш ... пак са си доста. По лесно е да се питаш за конкретен модел или сам да си гледаш. И аз преди време ме метнаха да ровя два часа докато ги набарам тия таблици
    Sep 2008
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Да те питам тогава ти като по-вещ от 12-ките (25-35 кв.м.) на марките - Panasonic,Daikn, Fujitsu и Mitsubishi кой може да се опре на Sharp AY-XP 12 FR ?
    Преди си бях дал мнението за моята машина и бях казал, че нещо не ми харесва топлината в стаите.
    До скоро поддържах температура 28-29 градуса и се оплаквах, че ми е студено и много от момчетата тук ми се смееха.
    Много пъти дори си слагах ръката под жалузите да усетя струята и ми се струваше, че много слабо духаше.
    Един ден нещо ме загложди отвътре и се сетих за филтрите.Качих се аз на един стол, повдигнах капака, и какво да видя...едвам се задържах на стола направо лошо ми стана, когато видях, че филтрите бяха напластени с прах...ама прах да ти види окото!!! Свалих ги, почистих ги с прахосмукачката (направо светнаха) и елате да видите сега за какво става въпрос.Така се раздуха, че ще ми отвее главата още малко и топлината стана съвсем друга! Е, сега вече и аз мога да ходя по къси ръкави вкъщи на температура 21-22градуса.Горкото ми добиче, чак жал ме хвана като съм разбрал как съм го изтезавал .Като идваха вкъщи да ми го монтират техниците ми казаха, че тези филтри се сменят на 6 месеца и аз спокоен братче...
    Nov 2008
    #231
    Те се сменят и на 2 години, ама се чистят през 2 седмици или се поглежда дали са замърсени и тогава се чистят! Аз си ги и мия с водичка и сапунче (тия мрежестите де).
    Иначе моя има уж лампичка за замърсен филтър и уж светвала на 2000 ч или на 1000 ч работа, ама досега за 5 месеца само 1х светна... И не разчитам на нея!
    May 2003
    #232
    да разбирам че си "подържал" температура на дистанционното 28°-29° а не в стаята - както твърдеше? Радвам се че си измил филтрите и машината вече от зададени 22° ти държи в стаята 22° - така е при всички "бели" климатици. А филтрите се сменят на ... в зависимост от филтъра има срок за изхабяване на активното вещество(на 3 месеца на 6 и т.н.). За мрежестите обаче не съм срещал никъде да имат ограничен по време експлоатационен срок - на една пластмасова мрежа какво да и се износи?
    Благодаря ти за оценката, но си ме надценил От климатици се интересувам(съвсем слабо) като потребител на такива. Все пак ще си кажа мнението за Шарпа съдейки само по инфо от интернет:
    - марката ми се струва екзотична и не бих заложил на нея
    - дизайна много ми харесва
    - параметри горе доло в норма
    - цената му към днешна дата е леко височка
    - "кой може да се опре" - в какъв смисъл? На кое да му се опре? Параметрите мощност и КОП са умерени. Конкурентни машини доказано надеждни(не казвам по-добри) 2007ма - Фужитсу 12LCC(по-евтина, по-мощна); Фужитсу 12LD(на същата цена, по-мощна), 2008ма - Фужитсу 12LGC(по-евтина, на същата мощност). От другите марки няма да цитирам модели - общо взето "на хартия" модела ти е съвсем приличен японски инвертор от нисък до среден клас може би. Всяка от марките които си посочил има по един-два-три модела подобни на Шарпа че и по-добри. Който и да беше взел е почти все тая, със здраве да те топли дълги години
    П.С> Шарп междудругото са яка фирма, имаме "на село" все още работещ перфектно TV21инча-стерео(фабрично на 100-250волта) купен в зората на демокрацията точно заради плуващото напрежение по селата - не е мръднал!
    Jan 2009
    #233
    здр!може ли един въпрос?климатикът ни спря да работи на режим отопление!каква може да е причината?сериозен ли е проблема?климатикът е ОСАКА CH-12-JS.помогнете!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #234
    Дай повече информация за проблема. Как така спря?
    Feb 2009
    #235
    Искам да попитам,възможно ли на дайкин FTXS-G допълнително да се постави плазмен филтър.Дано не ви се стори смешно но нямам си и понятие от клими.
    Dec 2006
    #236
    Не става,трябва да има възможност да се управлява от платките.Би трябвало да се продават като отделно устройство,но не знам къде точно.
    Nov 2008
    #237
    Купи си отделен озонатор, мисля че не може в климатик лесно да се сложи! Изключение може би правят някои модели на LG, дето си имат електрониката и копчеот на дистанционното за плазмата, но самият филтър не е сложен, но и тук не съм 100% сигурен!
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #238
    Един етаж над мен монтираха климатик който капе върху моя(MHI SRK 35 ZG - S).Ще се окаже ли проблем това за моя климатик и ако е ДА,какво трябва да се направи?
    Dec 2006
    #239
    Голям,ще заледява твоя..Или съседа да си изведе конденза встрани,което е по-трудно ,или ти да преместиш твоя,или да му направиш козирка.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #240
    djsmiley Да ще се окаже. Слагай капак над климатика докато все още не се е счупила перката. Моя е от фирма от тия за дограма. Две парчета от алуминиевите дъски които са за перваз-25см.. Режат им се от единия край ъглите ,съединяваш , нитоваш . Имат и едни алуминиеви под формата на винкел , слагаш и от тях за здравина и да не подлизва. Виж в един от постовете ми за проблема.
    Хващаш с видии за перваза на прозореца и от горния капак на климатика с две Г-образни планки .
    МНОГО ВНИМАВАЙ С ВИДИИТЕ КОИТО ЩЕ ХВАНЕШ КАПАКА НА КЛИМАТИКА ЗА ПЛАНКИТЕ. ПРИ МЕН СЕ ОКАЗАХА КЪСИ И ГИ СМЕНИХ, АКО СЛОЖИШ ПО-ДЪЛГИ ЩЕ ОПРАТ В РАДИАТОРА ИЛИ НЕЩО ДРУГО.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
