Страница 2 от 21 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Dec 2006
    #16
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    ukelichko-FTXS 50 или 60.Имат и друга серия,поорязана откъм екстри -FTYN 50 и 60.Защо не е възможно с отделни климатици?Споменаваш за мултита-нали все пак вътр.тела са отделно.Или нямаш място за две външни? Ако искаш още инфо за някакви характеристики, цени и монтажи,мини на лични съобщения.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #17
    Говорим за къща и много влажен климат! Освен това климатика няма да работи постоянно. Моя съвет е General AWHZ 18 LВ Nocria - все пак не искаш да бъдеш предаден
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    И моят съвет е такъв, но не мисля, че му трябва чак 18-ка. 14LB е 6 kW на отопление.
    ПС: сега видях, че на сайта http://www.general-bg.com/articles.php?ArticleGroupID=8 се опитват да ни убедят, че 14LB е 4,6 kW на отопление, но ако прочетеш характеристиките му на същия сайт си излизат 6 kW.
    Jackas, да не си гледал и ти това
    Nov 2008
    #19
    Абе, хора, човека казва че парите не са проблем и освен това, че ще го изключва! Преоразмерете го малко, да сложи и нагреватели на тавата. Ако има място - да си сложи и колонен тип с реотани. Казва че е влажен климата - като се върне и пусне на 25С и вътре е 5-10С - ще се заледи 100% тялото и няма да смогне. Разбира се, че малкото инверторче Панасоник умира в такива ситуации!
    М/у другото - локално парно му решава проблема или лъчисто и/или конвектори/радиатори - щом не се притеснява от сметката за тока и щом ЧЕЗ са му правили проблеми с фазите. Ще купи климатик за 5000 лв и ще му обърнат фазите и чао - няма защити от глупостта на енергото.
    Dec 2006
    #20
    И аз мисля така,затова му предлагам и 60ки на Дайкин.А колонния не е за в къщи-много силна е струята и не е комфортно като течение и шум.
    На един Дайкин при луминисцентно слабо осветление обърках кабелите отвън и вкарах фазата на мястото на кабела за комуникация между двете тела.Нищо не стана,само се размигаха нещо светодиодите .Още си работи безпроблемно.
    А за защитите от Енергото-вече има всякакви във всеки по-добре зареден ел.магазин.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #21
    deian
    18ка имах предвит 6,7кв-на отопление по номинал. http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=92- мисля че може да се намери и на по-добра цена
    Живея в къща и знам за кво иде реч .... Нека да има малко повече запас, че ще ревне тук след време
    Jan 2006
    #22
    Още един тъп вапрос.
    При пусканена климатика в тези студове първите 10 минути духа топло и после външното тяло се заскрежава яко и въздуха става направо хладен докато размрази след 20.30 минути , можи ли фреонеца да му е изтекъл ?
    Dec 2006
    #23
    Да,има такава вероятност,но трябва да се провери с манометри и амперклещи.Или пък около вас да е много влажно в момента.Размразява ли бързо и напълно?
    Jan 2006
    #24
    Да , размразява напълно но повечето време духа хладно и прави само вятър .
    Dec 2006
    #25
    Какъв е климатика и как са ок.темп. в момента?
    Jan 2006
    #26
    Китайски панасоник конвенционален 12-ка , в момента в стаята е около 13-14 градуса а навън вали сняг , малко под нулата .
    Dec 2006
    #27
    Можеш ли да провериш с термометър каква е температурата на изходния въздух между клапите на макс.скорост на вентилатора?Ако не е още заскрежен,би трябвало да е около 40-45 гр.
    Jan 2006
    #28
    35 градуса е , и постепенно пада
    Dec 2006
    #29
    Не е нормално.Може да е намалял фреонеца.
    Jan 2009
    Варна, България
    #30
    MIDEA MSG-12HRN2 за 710 с монтажа i MIDEA 410 фреон, клас А, може би е MSR3-12HRN1, за 760 с монтажа какво ще кажете?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
