Страница 4 от 21 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Jan 2009
    #46
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Аха, разбрах!!
    Nov 2008
    #47
    Надяваш се да има профилактика ли, горкият? Ще дойдат с четка за зъби да ти почистят турбинката и да приберат паричките! Шегувам се, не се обиждайте...
    Nov 2008
    #48
    А аз имам проблем с една Ikeda.Не го знам в момента точно модела,12-ка,конвенционален.Работи колкото работи,и спира ,може би решил че е достигнал температурата,или за размразяване...и до там.Мига най-горната от 3те лампичи,и не отлепя повече.След рестарт от дистанционното си тръгва,до следващото спиране,което е проблем нощно време,защото на сутринта е яко замръзнал,и няма тръгване.Помещението е грубо 22кв.м.,лятото няма никакви проблеми иначе,профилактика не е правено никога,бачка от поне 5г вече.
    Aug 2008
    #49
    Трябва да преброиш колко пъти мига лампата.
    Dec 2006
    #50
    Мига непрекъснато,сега говорих с vladkozdr.
    Nov 2008
    #51
    постоянно,през 1 сек. да речем,на равни интервали...довечера ще потърся документацията му,ако я пазя,да прочета там какво пише...
    мисля че спира за размразяване,и не тръгва повече сам.Мисля и да го ресетирам довечера,да видим...
    Aug 2008
    #52
    Трябва да прекъсва,миганията са от 2 до 8,ако не прекъсва,най-вероятно е бобина на 4-пътния.
    Aug 2008
    #53
    За помещение 18 кв. м ще ми стгне ли за отопление 9 ка Midea примерно MSG-09HRN2 или трябва 12.
    Dec 2006
    #54
    Ако е с добра изолация и дограма-9ката ще е на ръба на възможностите си при ниски температури.За 100на лева разлика аз бих заложил на 12ката.
    #55
    Някой може ли да ми даде информация за NIPON KFR 3211G/BPE.
    Dec 2006
    #56
    АС инверор от много нисък клас,КОПа му е само 2,75,Дават го с номинална мощност 4,0 Квт,но ако се съди по цифрата 32 е около 3,5,т.е отговаря на 11ка.Цената му е около 850 лв.
    Съвет-забравяш тези "марки",даваш още 150-200 лв за маркова конвенционалка и си пиеш зимата винцето на спокойствие.Пример-Дайкин FTYN 35,КОП=3,61,отопл.мощност 3,7 Квт.
  15. Junior Member
    Aug 2006
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Аз взех FTYN50 & FTYN25, като първата се справя доста добре за 80 кубика, но втория издъхва на 35 кубика при минусови температури.
    Много са различни и като шум и като работа.
    При -7 навън малкия не можа да вднигне над 19-20 градуса, като не е замръзвал, но ... Иначе вътре духаше при минимална сила на вентилатора с 39 градуса.
    Нормално ли е това? Но нещо като цяло малкия не ме кефи. Може би трябваше 12-ката (35-цата), но ... все пак покрива квадратурата по спецификации с квадрат отгоре, помещението е изолирано и с дограма...
    Dec 2006
    #58
    Нещо май не е наред с малкия.На балдъзата монтирах такъв в панелна спалня ,същите кубици,две външни стени без изолация,сега се ползва за детска стая и няма никакви оплаквания досега.
    Май твоя трябва да се погледне от чичо доктор,тези 39 на мин.скорост са малко.
  17. Junior Member
    Aug 2006
    #59
    Можеш ли да споделиш какви температури поддържа, а като слушам че и в панелка неизолирана с две външни стени... май наистина е за чичко доктор ако при вас прави примерно 22*. Все пак, при какви външни температури работи?
    Dec 2006
    #60
    Ами в София е,в панелка в Люлин,стандартно жилище.Температурите са си ниски,както ги дават по Гуги цял ден са -5 а сега са вече -8.Обадих се на балдъзата,в момента е захапала нощна смяна с мъжа си,а в тях бабата гледа малката и не става да я моля да проверява градусите.Но с гаранция са доволни,би трябвало да е 20-22 гр.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
