Страница 103 от 109 ПърваПърва ... 5393101102103104105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1531
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Макар и от 2004-та година, машинката е разкошна, но за 12 квадрата ще дойде голяма. Penoff, за 22ка си всякак.
    Аз с 28-цата топля 24 кв.м. в Лапландия.
    #1532
    Kasap прав си наистина. По-скоро е подходящ за отопление на хола (~20кв.м). Аз като видях до 7,6kW отдавана мощност и се замислих, че така мога да отоплявам целия апартамент Въпросът е в това, че машината е явно доста добра и цената също е примамлива, особено поглеждайки в линка от TIMBERLAKE. Ако намеря нещо по-малко като размер от този клас, сигурно ще взема него. Смятате ли, че е проблем да се отоплява малка стая с толкова голям климатик?
    Apr 2009
    #1533
    Според мен не е проблем,но каква е ползата да имаш инвертор работещ постоянно в on/off режим.Аз съм с 22-ка в 12кв. и идва голям.По-добре го вземи за хола,но според мен и там ще бъде преоразмерен.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1534
    Penoff, това е Нокрия - най-високия клас на Fujitsu. COP над 6 при тази мощност е нещо уникално.
    Климатикът има UV лампа - много полезна екстра за обеззаразяване на въздуха според мен. А и ти беше споменал, че ти е необходимо нещо подобно.
    Японците винаги дават максималните стойности на шума - това да не те притеснява.
    Иначе има достатъчно нисък минимум (400 W) за да не изключва твърде често, но все пак е 28-ца. Грехота е да не и ползваш пълните възможности в стая, за която е предназначена, но няма да и пречи. Можеш да отваряш някоя врата.
    Единственият недостатък е, че може струята да е по-силна и в малката стая да не създава такъв комфорт.
    #1535
    Здравейте ! Бих желал да попитам дали ще може да ми дадете някаква информация отностно два климатика. Понеже съм им хвърлил око и най-вероятно ще закупя единия. Като цяло не съм много наясно ,затова малко допълнителна информация от хора по-компетентни от мен няма да ми е излишна. Моделите са DAIKIN FTX25G на цена 1199 лв. , DAIKIN FTXS25D на цена 1299 лв. Мерси предварително.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1536
    Вземи си DAIKIN FTXS25D , другия го остави.Потръси из форума, много са коментирани и двете машини.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1537
    Втория!!!
    Aug 2009
    #1538
    Цитат Първоначално публикувано от tsvatanov
    хм, възможно ли е да имат само 100 лв разлика? до колкото си спомням имаха доста по-голяма разлика в цената...
    Ямбол
    #1539
    Сега е на промоция, защото е по-стария модел на FTXS серията и са останали бройки за разпродажба явно.
    #1540
    Здравеийте. Днес се отбих до една фирма за климатици и попитах какво биха ми предложили за 14,3 кв.м., тъй като тук вече обсъдих с вас няколко варианта и се спрях на Fujitsu ASHB-09 LDC. Но консултанта в магазина ми каза да си взема 12 LGC, тъй като има по-висок номинал и щал да грее по-добре и да бъде по-икономичен за стаята ми, която иначе е доста студена.(Това за икономичността доста ме съмнява) В студените зимни дни T* в стята пада до 2-3*. Като изключим че ЛДС-то е с плазма, кой от тези два климатика ще грее стаята по-добре и разбира се кой ще харчи по-малко ел. енергия?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1541
    Вземи си LDC-то.Не е само плазмената касета разликата, пък и LGC-то няма да е по-икономичен..Номинала ти е съвсем достатъчен.Имаш към 36-37 кубика и по 100 вата на кубик отоплителна мощност, ще стигнат.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1542
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Аз съм с 12 LDC в 36.5 куб.стая. по студена от твоята защото е маснарда и под мен 3 етажа все още не живее никой. Включва като инверторен на 5 градуса външна температура и 21 зададена вътре.
    Изобщи LD-то е хубава серия.
    Nov 2007
    #1543
    bvandreev, по-долу съм ти посочил отдаваната отоплителна мощност на Fujitsu-General ASH09LD (ASY09LDC e същото) и си прецени дали ще ти върши работа.
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура +7°C: минимална 500 W - номинална 3600 W - максимална 6100 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура +0°C: номинална 2916 W - макс. 5256 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -7°C: номинална 2340 W - макс. 4752 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -10°C:номинална 1980 W - макс. 4500 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -15°C:номинална 1620 W - макс. 4140 W;
    Помисли си, с какво и как си успявал досега да се отоплиш и дали съответните посочени по-горе мощности са ти достатъчни.
  17. Тук е от
    #1544
    Цитат Първоначално публикувано от Djia
    Извинявам се за грешно дадената информация. Не знам къде съм гледал ... Та цените са FTXS25D е 1199 лв. и FTX25G е 1229 лв.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1545
    Е така пък е съвсем абсурдно.
    FTXS25D е по-добрият модел (и по-скъп) и ако ти го дават за 1199 лв си е направо подарък, който трябва да приемеш на секундата!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
