Страница 104 от 109 ПърваПърва ... 5494102103104105106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    #1546
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Е така пък е съвсем абсурдно.
    FTXS25D е по-добрият модел (и по-скъп) и ако ти го дават за 1199 лв си е направо подарък, който трябва да приемеш на секундата!
    Ми толкова е ,но това е цена без монтаж. В един друг сайт проверих беше към 1399 лв. ,но пък това е с вкючен монтаж ,така че парите са почти същите.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1547
    Толкова е цената, взимай го.
    Dec 2006
    #1548
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    bvandreev, по-долу съм ти посочил отдаваната отоплителна мощност на Fujitsu-General ASH09LD (ASY09LDC e същото) и си прецени дали ще ти върши работа.
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура +7°C: минимална 500 W - номинална 3600 W - максимална 6100 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура +0°C: номинална 2916 W - макс. 5256 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -7°C: номинална 2340 W - макс. 4752 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -10°C:номинална 1980 W - макс. 4500 W;
    Отдавана топлинна мощност при зададени 20оС и при външна температура -15°C:номинална 1620 W - макс. 4140 W;
    Помисли си, с какво и как си успявал досега да се отоплиш и дали съответните посочени по-горе мощности са ти достатъчни.
    Ако не е тайна от къде си взел тези данни/струват ми се доста завишени макс.мощности при минусови температури?Някъде във форума срещнах, че 12LDC при -15 максималната е 3,6 а за 9LDC e 2,8kW
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1549
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic
    номиналната на 12 ldc при -15 е 3390 вата, з амаксималната не знам.Това е прочел Боард мен в техническите характеристики на фуджитсу за 12 ЛЦЦ.
    #1550
    Ок , мерси за съвета
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1551
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Няма номинална при -15*.
    Nov 2007
    #1552
    bicubic, в Service manuala за модела надали са сбъркали и завишили показателите!
    Това са отдаваните топлинни мощности за 9-ката, които съм посочил. Нямам време да извадя и постна консумираната мощност.
    Dec 2006
    #1553
    Когато имаш възможност дай линк към този Service manual, защото аз имам само тази снимка:
    http://bicubic.snimka.bg/experiment/...54975.16480791
    Nov 2007
    #1554
    bicubic, дай email и ще ти го пратя.
    #1555
    След безкрайни главоблъсканици, четене на какви ли не сайтове и ровене из всевъзможни онлайн магазини стигнах до крайния избор на следните 5 варианта:
    1) CORONA CSH-B229G
    2) Fujitsu General ASHB09LD Plasma
    3) Fujitsu General ASYB09LDC Plasma
    4) Daikin ATXS25E / ARXS25F
    5) Daikin FTXS25G / RXS25G
    Очаквам вашите препоръки, кой е най-добре да взема. Моля да не ми предлагате други идеи, защото и без това ми е достатъчно трудно да реша. Утре тръгвам по магазините и се надявам да стигна до покупка, че в тая Варна студът идва когато си поиска. Днес от почти 10°С температурата падна до -4°С в рамките на малко повече от 2 часа. В последните дни тук е някакъв кошмар просто, но да не се отклонявам от темата. Приемаме, че всички тези климатици са подходящи като мощност за моята стая (3,6 х 3,6 южна, с изолация на външната стена, PVC дограма, окачен таван, паркет, ...). Ще кажа кратко и какво ми харесва в избраните климатици, за да ми помогнете с избора по-лесно.
    1) Много висок COP, твърди се че има добри филтри (трябва да го проверя на място в магазина)
    всички останали имат почти идентичен COP от около 4,5, така че няма да го споменавам навсякъде
    2) Плазма филтър, голямо топлоотдаване (до над 6 kW) и в същото време нисък минимум (0,5kW), седмичен програматор
    3) Същото като 2), но без програматора, фирмата предлага възможност за удължена гаранция до 6 години, което мисля е голям плюс (важи и за следващите 2)
    4) Антибактериален филтър (не знам дали е по-добър от плазмения, но пък работи постоянно), добро топлоотдаване, но пък доста висок минимум (1,2kW)
    5) Същото като 4 плюс седмичен програматор и още по-висок минимум на топлоотдаване (1,3kW)
    Ще бъде чудесно ако утре стигна до покупка. Силно се надявам и на вашите съвети, кой климатик да избера. Извинявам се за многократните ми въпроси, но ми пречи зодията да взимам решения лесно (везни ) и вечно се чудя и мая до безкрай. Често това се оказва от полза, но не винаги.
    Лека вечер на всички. Ще гледам да не задавам повече въпроси, а направо да се похваля с нов климатик в най-скоро време.
    Nov 2007
    #1556
    Ами, тогава пак да спомена - Fujitsu General ASHB09LD Plasma/ Fujitsu General ASYB09LDC Plasma е най-мощен, с най-нисък минимум, най-тих и с най-ефективен филтър - електростатичен.
    И доколкото се отнасяше до отопление на спалня - мисля, че тази комбинация е най-удачна.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1557
    И аз подбутвам с още едно рамо за Fujitsu-то.Успех !!!
    Jun 2009
    #1558
    Здрасти и от мен,аз съм потребител,не съм търговец,значи съм лаик от към показатели и тем подобни-но ако искаш мнение и от потребител,задължително да има плазма!В къщи не я изключвам-за мен си върши перфектно работата!
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1559
    Penoff
    Само да ти кажа, че 2) и 3) са един и същ климатик с две наименования - Fujitsu и General.
    Corona-та е 2.5 (0.8 - 3.6) kW на отопление с APF 4.7 и не постига стандартите за икономичност в Япония за 2010 г, така че нищо впечатляващо. Щом не си намерил онова Fujitsu, за което ти говорих, изборът между тези е ясен.
    За 3), 4) и 5) да позная ли - Вулкан 2002? Отивай пак там и си избирай един от трите, няма да сгрешиш. Фирмата си тежи на мястото.
    #1560
    Вулкан е фирмата, но вече е късно. Накрая се спрях точно на CORONA-та. От факторите гледах най-много COP, защото ме интересува климатикът да топли икономично. През лятото все ще охлади някак, а и много силно охлаждане не е полезно. В Техно Клима видях CORONA и над нея Fujitsu ASYB-09LD. Момчето ми ги показа и двата от вътре. Обясни ми, че Fujitsu-то е по-мощно (то не че не се вижда от сайта или етикетите под стоката). Интересно ми беше, че плазменият филтър беше само един и съответно обработва само половината входящ въздух. Полза със сигурност има от него, не го отричам. Иначе и CORONA-та има йон генератор и някакъв антибактериален филтър. Допадна ми и това, че беше с напълно изчистен дизайн на вътрешното тяло. Нямаше нищо излишно, а входящите отвори са отгоре и не се виждат. В крайна сметка се надявам да не съм сбъркал с избора на климатик и също и с избора на фирма. Второто ще се разбере на 28-ми, когато дойдат да го монтират.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
