Страница 61 от 109 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Feb 2009
    #901
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Вземи си обикновен Fujitsu/General/ или daikin
    #902
    http://www.bulclima.com/bg/product/32-ash-9-ub.html за 1000лв. е това което търсиш
    Jun 2009
    #903
    След доста време четене на темите в форума най-после дойде време да правя покупки на климатик.За едната стая вече взех един Daikin FTXS25G и впечатленията ми досега са повече от добри.Надявам се да останат такива и през зимните месеци тъй като климите ще се ползват главно за отопление.Дотук добре но за другата стая бюджета ми е малко по-скромен т.е. чудя се дали и малко по-евтин климатик ще свърши работа.
    Стаята е около 15м2 без нито една външна стена.Единственото неотопляемо помещение до нея е балкона но той е сравнително добре изолиран с 10см стиропор и 5камерна PVC дограма.Самата стая също има изолация на стената към балкона но другите стени са без изолация.Друг проблем е че съседите отдолу почти не се отопляват и пода е доста студен.
    Като модели съм се спрял на:
    http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
    Горе долу и това са парите които мисля да отделя.Въпроса е дали тези машини ще се справят в студеното време.Надявам се да предложите и други варианти за тези пари.
    Евентуално мога и да поотпусна бюджета до към 1600-1800лв с монтажа.За тази пара мога да сложа още едно Дайкин-че но честно казано ми се иска някаква друга марка просто защото обичам разнообразитето - може би някое Митсубиши или пък http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
    Ами това е от мен.Надявам се да помогнете с избора че вече всичко ми се е омешало в главата и вече не мога да мисля
  5. Moderator
    Nov 2006
    #904
    Всичко изброено, без 9LGC, ще те топли безпроблемно! 9LDC, 9LCC - прекрасни климатици.
    FTXS25G - също. Еквивалентите на Тошиба и Мицубиши са по-скъпички, т.е. най-добрата им серия е към 1900 лв. Добре си се спрял, избирай от тези с уговорката, която ти казах.
    Dec 2007
    #905
    Защо и как реши че 9LGC няма да го топли???
  7. Moderator
    Nov 2006
    #906
    Айдее... пак ли трябва лично да ти се обяснява нещо! Поразрови се малко, няма да се обосновавам всеки път за едно и също нещо. Човекът пита. Ти ще си слагаш ли климатик, по-специално 9LGC?!
    Dec 2007
    #907
    Дааа...човекът пита...ти като си решил че трябва да отговариш,ще се обосноваваш естествено...иначе увисваш във въздуха...а и откога стана "специалист"...и то от тези които не обичат да ги питат...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #908
    За пореден път:
    От цялата серия LGC, само 9LGC е със сменен компресор, който е с много по-слаби параметри от тези, влагани в 9LDC и 9LCC. В 12LGC и нагоре, компресорът вече е добре познатият ни стар и изпитан модел от сериите LDC и LCC. И ако някой каже - новият компресор е по-добър, затова е и сменен - НЕ, не е така, намерете му модела и ги сравнете.
    Ядосах се, защото знаеш отговора, друг път си ме питал същото нещо.
    Dec 2007
    #909
    Дали се ядосваш или не... въобще не ми пука..."Който не иска да го щипят, да не се хваща на хорото"-народна поговорка...
    Все пак не обясни защо 9LGC няма да стопли стая 15м2,която както разбирам е с добри показатели от към топлозагуби...
  12. Moderator
    Nov 2006
    #910
    Каквото имах да казвам го казах. Който разбрал - разбрал. Който се прави на недоразбрал, си е за негова сметка. Философ.
    Dec 2007
    #911
    Цитат Първоначално публикувано от Уикипедия
    Основни теми за философията са неща като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото.
    Ако приемем че в този спор аз търся истината и справедливостта, то нямам нищо против и да ме наречеш "Философ"...
    И сега кагато за Философа сме на едно мнение,би ли ни обяснил защо 9LGC няма да стопли стая 15м2 .
    Jun 2009
    #912
    Мерси за помощта.Явно ще се насоча към 9LCC модела освен ако междувременно не ми хрумне да дигна малко бюджета.
    @KonanVarvarina - Мисля че deian е искал да каже че 9LCC и 9LDC ще имат по-голям запас при ниски температури което без да съм експерт се вижда на пръв поглед. 9LGC е 10900 BTU а другите 2 са по 12 300 и освен това външното му тяло е с почти 10кг по-леко а това си мисля че също е от значение + това което каза deian за по-слабия компресор и вече е ясно какъв ще е избора ми
  16. Moderator
    Nov 2006
    #913
    Радвам се, че който е трябвало е схванал как точно седят нещата. Много добре си се ориентирал за всичко, pi0neer.
    Dec 2007
    #914
    pi0neer,това за компресора го чухме, распективно разбрахме защо deian предпочита другите два...не чухме защо 9LGC при номинал 3,2кВт отоплителна мощност няма да стопли стая 15м2.След като той сам твърди и ни убеждава(погледни замерванията му за изминалата зима) че инверторните климатици в нашите климатични условия т.е.нашата зима, работят на или около минималната си мощност...именно в този ракурс аз задавам няколко пъти въпроса...но явно или отговорът е много труден или е трудно да си признаеш,че си сгрешил...
    Dec 2006
    #915
    Само че той е със Санио,а не с LGC. Има балкан разлика в двата и най-вече в спадането на мощността при ниски температури.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
