Страница 90 от 109 ПърваПърва ... 40808889909192100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Jul 2009
    #1336
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    става въпрос само за отопление може би ще трябва , за това отвор не трябва нали?
    Dec 2006
    #1337
    Всеки климатик има,образно казано,два края.Докато единия топли,втория се охлажда и обратното.Ти как си представяш да те топли,без да изхвърли ледения въздух навън. Може и вътре в стаята да си духа,но тогава ефекта за отоплението ще е нулев.За комфорт да не говорим,за шума още повече...
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1338
    Ванко, това е перпетум-мобиле. Освен това има едно голямо предимство спрямо всички други климатици - КОП-а му не зависи от външната температура.
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Не съм съгласен с горното твърдение. Ако приемем, че системата е затворена, то извършената работа ще се преобразува в топлина.
    Jul 2009
    #1339
    ами на сайта им не пише дали има нужда от тръба, но пише че не трябва монтаж пък и какво ще да му е мобилното ако във всяка стая за където ти трябва да имаш отвор и тръбички разни да мъкнеш?
    а това ми трябва временно в смисъл да работи по няколко часа на ден и шум и комфорт са без значение
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1340
    anangelll, това не е добър вариант за отопление. За охлаждане, що-годе става, и то само ако нямаш алтернатива.
  7. Junior Member
    Sep 2009
    #1341
    В момента обмислям вариант за отопление на апартамент състоящ се от 2 спални съответно от 14 и 16 кв.м площ, хол 25кв.м, кухня 12кв.м, коридор 7-8 кв.м. Изложението е север изток, все още не е правен ремонт с цел намаляване на топлинните загуби, но е планувано 6-7см EPS изолация, PVC дограма и изолация на пода, тъй като под жилището се намират гаражи. Строителството е тухла 93г. Бюджета ми е ограничен с оглед на това, че ми предстоят много разходи не мога да преценя колко пари ще ми останат за отоплителната система. Все пак стартово мисля че мога да отделя около 5000лв. Първоначално в една от спалните няма да се живее и с оглед на това, че съм с ограничен бюджет смятам да закупя 2 климатика за едната спалня и хола, а за неизползваемата спалня един конвектор за използване в спешни случаи. Моля за компетентното Ви мнение как е най-подходящо да се постъпи. Ако се спра на схемата, която съм планувал, удачно ли е да оставям вратите на стаите отворени за да циркулира въздуха в целият апартамент или си ги държа затворени и отоплявам само тях? Възможно ли е със сумата, която съм заделил да купя 2 читави инверторни климатика или е нужно да отделя още пари. Нямам сантиментални претенции към марка техника, така че съм отворен към директни предложения за марки и модели. Уредите ще ми бъдат необходими за следващата зима, но сега се опитвам да си избистря картинката и да направя разчет на бюджета.
    Благодаря на всички отзовали се!
    Jul 2009
    #1342
    мдааа за момент си помислих че е окей , поради какви съображения го казваш това? кое не ти харесва?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1343
    Абсолютно реалистична цел. Бюджета е достатъчен за 2, дори за 3 хубави климатика. Особенно, щом не ги бързаш. Тепърва ще има добри промоции и нови модели.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1344
    5000 лева са достатъчни за 3 хубави климатика, но както каза касап нова година ов късмет/климатик.
    Иначе ако е сега:
    хол- fijitsu 14LC(2000 лева в промоция е)5.6кв отопление или dajkin FTXS42G 5.4kw отоплителна мощност(2300лева без монтаж)
    за двете спални fujitsu 9LCC(1360 лева с монтаж) или 9LD(1630лева с монтаж)
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1345
    Двете спални - Daikin FVXS25F- подов модел ,ако разбира се позволява разположението - цена 1400 без монтаж :или -Daikin FTXS25G -цена 1500 без монтаж . Хола - Daikin FVXS35F - подов -1680лева или -Daikin FТXS35G 1850 лева без монтаж. FTXS42 - ката е прекалено мощна за хола не е нужно...С подовите ще се вместиш близо до 5000 лева.Akо не държиш на новият модел има малко по стар модел -FTXS25D/FTXS35D с около 150-200 лева по ниска цена за бройка с малко по слаб КОП и без седмичен програматор ...чисто нови са с гаранция... до изчерпване на количествата...
    #1346
    Цитат Първоначално публикувано от anangelll
    Трябва ти тръба тъй наречения флексибел за отвеждане на темперирания въздух при изпарението или кондензата
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1347
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Спалните са малки няма как да станат подовите моята спалня е 14.1 кв.м. не може подов.
    Виж че човека иска да отоплява и коридор 7-8 кв.м.Тази 35-ца ще е слаба за хола и коридора
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1348
    За нищо не става това чудо- не ти трябва...а откъде взима въздуха за да го изхвърли навън...?От стаята ...нали..мерси...не го взимай...чак пък и КОП сметнали..айде стига...
    35- цата и 25 - ците са прекалено силни за тези помещения така че коридора изобщо не е проблем ...а подовия е според разположението - трябва място пред него.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #1349
    Значи ,трябва да подменям климатик за спално помещение от около 16 кв южно изложение 4 камерна турска пвц със 2см вътрешна изолация тухла от масивните кооперации 80-те до сега бях с конвеционален самсунг от 2000г но последно време зимите станаха ужасни както е извесно на всички ,четох доста форума и съм доста объркан от многоброините мнения моля помогнете ми избора защото тази тема ми е доста далечна и съм в процес на образоване ... Благодаря предварително.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1350
    Ей, шахматистите в сепарето! Успокойте се малко... Тая тема е за след година.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
