Страница 92 от 109 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    #1366
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    usernamer http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria това или
    http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/asha18lc
    Ако пък нямаш финансова възможност и няма да гониш зимата в големия студ над 23градуса може да минеш и с 14LG ако не намериш LC което също би ти свършило работа.
    Но за 300лв. аз бих избрал нокрията!
    Oct 2009
    #1367
    Пропуснах да спомена,че ще го взимам с кредит енергийна ефективност,така че конвенционалните отпадат. Дайкина може и да работи,като инвертор,ама на хартия си е конвенционален-следователно не може да се вземе с кредита. А и мисля,че ше харчи доста повече от Фуджитсу 14лц примерно.
    Dec 2006
    #1368
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    според мен FTYN50F е малка за 36кв.м.(ще е подходяща за температури до +2 + 3 градуса градуса, за по-ниски ще е недостатъчна, а пък и става въпрос за две помещения с преходна врата). Тези данни за 40 кв.м. са дадени при +7 градуса външна температура и 20 вътрешна, ами по-надолу като падната темепературите какво става с климатика и отоплението?От утре дават минимални темпераури -2 -3 градуса, а е още октомври.какво правим през ноември декември януари и февруари когато е истинската зима?
    Много те моля да не пишеш врели-некипели,когато не си в час. Ползвай си преоразмерените клими какти си преценил,но не заблуждавай и околните . Този климатик работи успешно в доста по-големи магазини и остъклени офиси.
    #1369
    vanko68 е напълно прав преоразмеряването сттана много нашумяло , ако бепе така щеха да се правят само 24 ки бе хора що да не сложите 24 ка в спалня ще ви искара 30 години , преоразмеряването е нищо повече от липса на опит
    Dec 2006
    #1370
    Помогнете за избор на климатик за стая 24квм 65кубметра,тухла ,1-ви етаж,югоизток,една външна стена с остъклена тераса,гипсокартон по стените.Външното тяло ще на терасата и ще се оставят свалени част от стъклата.Бюджет 1600-1700лв
    Фуджицу 12LGC ще се справи ли?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1371
    Ще се справи 12LGC. Ако го изкараш на фасадата, а ползваш терасата като термо-мост, ще е по-добре...
    Dec 2006
    #1372
    терасата е остъклена с винкел и хората се притесняват че ще дрънчи и е ниско на 1-вия етаж (играят деца наблизо)
    Apr 2003
    #1373
    Няма да дрънчи и моята е такава имам 33кг саньо закачено на нея, не се разбира как и кога бачка. Опасенията ти са излишни!
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1374
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Ама твоето е саньо все пак.Фуджитсото е неизбежно да се включва и тръгва, тъй като температурите се повишават, падат и като стане 13-16 градуса и му е зададено 20 или 18 градуса, климатика наваксва и спира, като при тръгване на компресора на фуджи фуджитсу и дженерал в началото около 1 мин 1мин и 30сек са по-шумни и след това влизат в режим-може би това го притеснява, макар, че според мен при правилна нивелация няма вибрации а само шум и след това се успокоява.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1375
    Има нещо вярно в думите ти, justify. Убедих един колега да си вземе Санчо... и сега има два Фуджика за продан...
    Oct 2006
    #1376
    Търся инверторен климатик за 18 кв.м. но така и не успях да избера кой от тия двата да избера:
    http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc - (това 12-ка ли е, 14-ка ли е)
    http://www.clima-logic.com/index.php/ftx35gv.html - (това 12-ка ли е, 14-ка ли е)
    Всеки производител си дава каквито параметри си иска, просто хаос !!!
    Моля за малко помощ в този хаос ...
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1377
    Ако избора ти е сведен до тези два модела, Дайкина е по-подходящ.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1378
    asha12lgc - що за въпрос, то си пише в името му, че е 12-ка.
    Най-добре си вземи Fujitsu ASYA09LCC ако го намериш, ако не - и 12LGC върши работа.
    Или забий един FTXS25G на Daikin. (внимавай да я има буквата S).
  17. Тук е от
    Oct 2006
    #1379
    Според линка asha12lgs отдава мощност 4.00kW / 13600 BTU/h, това не е ли по-близо до 14-ка ?!
    Определено, тия BTU-та май ги пишат както им харесва
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1380
    9,12,14,16... какво е това, което мериш в БТУта? Или футове, или татами-та? Няма никакъв смисъл. Ориентирай се по номиналната отдавана мощност на климатика в kW. Необходима ти е машина с 3-3,2 kW номинал. Деиан е прав за S-a. 12LGC ти е голяма, дори да живееш в барака на Мусала.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
