Страница 91 от 109 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Aug 2009
    #1351
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    що пък за след година.....я кажете за предстоящите промоции като сте толкова светнати
    Jun 2009
    #1352
    Цитат Първоначално публикувано от McLarenist
    Значи ,трябва да подменям климатик за спално помещение от около 16 кв южно изложение 4 камерна турска пвц със 2см вътрешна изолация тухла от масивните кооперации 80-те до сега бях с конвеционален самсунг от 2000г но последно време зимите станаха ужасни както е извесно на всички ,четох доста форума и съм доста объркан от многоброините мнения моля помогнете ми избора защото тази тема ми е доста далечна и съм в процес на образоване ... Благодаря предварително.
    Ако имаш повече излишни пари и искаш когато навън е -15 при теб да е +26 взимай general/fuji/fujitsu 12LD(1700 лева), ако не ти дават толкова пари взимай фуджитсу 9LCC(1360 лева) и двете стават
    Oct 2009
    #1353
    Около 1500 лв ми се дават за стая 15 квадрата а и тишината на работа е от доста голямо значение ...
    Nov 2007
    #1354
    FUJITSU GENERAL ASHA09LCC за по-малко от 1360лв. с монтажа - ей това е добър вариант.
    А за 1600лв. с монтаж пък, можеш да вземеш най-доброто FUJITSU GENERAL ASHB09LD Plasma.
    Sep 2009
    #1355
    Благодаря на всички за отговорите. Вдъхнахте ми надежда, че ще успея да се побера в бюджета. Както писах и по горе климатиците ще ми трябват за следващата зима. Ремонта също започва догодина и може би ще се наложи да се консултирам отново след известен период от време. Подови климатици мисля че няма да имам място къде да монтирам. Относно отоплението на коридора, то беше по скоро като въпрос. Ако оставям на по-нисък режим климатиците в едната спалня и хола да работят и през деня, да отварям ли вратите им за да може температурата между коридор и 2те стаи да се изравнява или няма смисъл. Мисля че за втората спалня не е задължително да купувам климатик сега, тъй като тя ще се използва само при наличието на гости с преспиване.
    Поздрави.
    Dec 2008
    #1356
    И аз съм за 9ЛД плазма 12 е много за такова помещение.
    Oct 2009
    #1357
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...112bdf8f023d69
    A за този какво ви мнението ? Тих ли е икономията на енергия ?
    #1358
    Точно за 5000лв. можеш да вземеш 1бр. fujitsu-general 12LD за хола и 2бр. 09LD с монажи за спалните и като отвориш вратите няма да ги тормозиш изобщо, че и за кухнята ще има запас.
    Та няма да е зле докато си в ремонт да извикаш някоя фирма да ти пусне тръбите предварително.По този начин можеш да закараш всяко тяло където пожелаеш без да ти се виждат тръби кабели и т.н..
    #1359
    Fujitsu и General са една и съща марка само вносителите са различни.
    Точно този модел ти предлагат а дали ще е Fujitsu или General поразпитай в твоя град коя фирма е с по добри монтажници и избери едната.
    Но според мен не се води от цената а от качествена услуга климатика не е евтин и не си залужава за 50лв. примерно да дойдат някви неграмотници и климатика ти да работи като тези от 500лв.
    Oct 2009
    #1360
    Здравейте, предстои ми покупка на климатик. Ше го ползвам предимно за отопление. Апартамента е тухла, вътрешен, източно изложение, пвц дограма, външна изолация, изолация на пода с фибран и на тавана с вата. Ще трябва да топли две помещения(хол и кухня), които са свързани помежду си с отвор 2.20х1.50. Общата им квадратура е около 36кв. на височина 2.50. Спрял съм се на този модел- Fujitsu АSYA 14LG или 14LC, ако успея да го открия. Как мислите,дали ще са достатъчно мощни за отопление на помещението? Мерси предварително на отзовалите се.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1361
    Цитат Първоначално публикувано от usernamer
    Само 14LC, другата 14LGC ще е слаб за по сериозните студове(под нула градуса).Според мен е най добре да имаш 7кв отолителна мощност(например дайкин FTYN 60F-1800/1900лева или саньо sap-DK56U2 3000 лева смонтаж), но и 14LC горе-долу ще "устиска" положението.
    То май най-добрия вариант са 2 климатика, ама з а 2 климаитка пиши размера на всяко едно от помещенията.
    Oct 2009
    #1362
    Kухнята е 14кв. ,а хола е 22кв.
    Jun 2006
    #1363
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Няма ли да му свърши на човека работа 50-ка? (FTYN50F)
    Навсякъде дават 50-ката за помещения до 40 кв.м. ?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1364
    за хола: фуджитсу/ fuji или general 12 LD 1730 лева смонтаж или ако не ти стигат парите фуджитсу/ fuji или general 12 LGC(okolo 1300 с монтаж) или сега им апромоция н аминалогодишни дайкини FTXS35D(1500 лева)
    за спалнята фуджитсу.генерал/фуджи 9LCC (1300) лева
    според мен FTYN50F е малка за 36кв.м.(ще е подходяща за температури до +2 + 3 градуса градуса, за по-ниски ще е недостатъчна, а пък и става въпрос за две помещения с преходна врата). Тези данни за 40 кв.м. са дадени при +7 градуса външна температура и 20 вътрешна, ами по-надолу като падната темепературите какво става с климатика и отоплението?От утре дават минимални темпераури -2 -3 градуса, а е още октомври.какво правим през ноември декември януари и февруари когато е истинската зима?
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1365
    Цитат Първоначално публикувано от scorpia
    Може да свърши, ама ако погледнеш подписа на justify, ще разбереш, че е топлолюбив и обича сигурността...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
