Страница 94 от 109 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1396
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Първият със сигурност не, за вторият не знам какво да кажа... а и отпред трябва да има още букви в означението.
    От някое техно ли ще ги влачиш? Внимавай.
    Dec 2006
    #1397
    Yosifov80-дай още 30 лв за Фуджи 12. Имаше реклама по магистралата Сф-Пловдив на Темпекс за 890 лв с монтажа.
    И внимавай с избора,че помещението ти е голямо и ако нямаш добра изолация,ще береш ядове зимата с тези мощности,които посочваш.
    Nov 2009
    #1398
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ИЗОЛАЦИЯТА СИ Е ДОБРЕ И Е ТОПЛО ЮГО-ЗАПАДНО
    А НА КОЯ ФИРМА БЕШЕ РЕКЛАМАТА ИЛИ НЯМАШ СПОМЕН?
    Изолацията си е добре и е топло юго-западно.А на коя фирма беше рекламата или нямаш спомен?
    "Първият със сигурност не, за вторият не знам какво да кажа... а и отпред трябва да има още букви в означението.
    От някое техно ли ще ги влачиш? Внимавай."
    АМИ ИМА РАЗБИРА СЕ ПРОСПАЛ САМ ГИ MIDEA MSG-12HRDN1
    Ами има разбира се.Проспал съм ги- MIDEA MSG-12HRDN1.
    Aug 2009
    #1399
    Цитат Първоначално публикувано от Yosifov80
    фирмата ясно ти е написана - просто трябва да четеш по внимателно - "Темпекс" - това е официалния вносител на Фуджи за Б-я!
    и не пиши с ГЛАВНИ букви!
    Dec 2006
    #1400
    Спонсор? По-скоро е вносител...
    Aug 2009
    #1401
    мерси Ванко! в бързината съм объркал...
    Nov 2009
    #1402
    Да разгледах сайта на фирмата има само един проблем трябва ми за Варна а тук цените са има няма толкова плюс 160 за монтажа и вече ми идва доста като цена
    Dec 2006
    #1403
    Djia
    Yosifov80 - би трябвало Темпекс да си имат офис във Варна.Промото важи за цяла БГ,не е за Пловдив примерно...
    Май нямат собствен офис.Дилъри:
    Варна: ЕТ "Милен Ефендулов"
    тел.052)60-14-26
    Варна: "Ривал" ЕООД
    тел.052)65-81-82
    Варна: "Алто Клима"
    тел.052)91-84-25
    Nov 2009
    #1404
    Точно в Алто Клима проверих цената е 870лв без монтаж с монтажа става 1050 а на друго място го намерих за 999 с вкл. монтаж но ме убеждаваха че за тази кубатура трябва да е инверторен
    Според хората там трябвало да е инверторна 12-ка иначе нямало да върши работа и те ми предложиха тези два модела на Мидея и Самсунг и един на Осака както и един на Фуджитсу който обаче беше около 1400 лева
    Та затова питах за тези климатици иначе наистина не разбирам и незнам каква мощност е необходима за тези около 70м3
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1405
    И аз смятам, че си за инверторна 12-ка. Трябва ти номинал поне 4.2 kW.
    За 1450 лв с монтажа можеш да си сложиш Fujitsu 12LGC инвертор.
    За 1490 лв с монтажа - това:
    http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...txs35d_arxs35f
    Иначе според мен си за конвенционална 14-ка, за да нямаш проблеми. Но ако все пак разчиташ, че е доста топла стаята, мятай 12USB - климатичето е герой.
    Dec 2006
    #1406
    Yosifov80 - просто забрави за всякакви Сансуняци и Оса-аки...Каквото и да е,само не това....
    Nov 2009
    #1407
    Да това вече ми се изясни но не разбрах дали мидейката ще върши работа и какъв е реалният и разход на електроенаргия
    Nov 2007
    #1408
    Имаше едни моделчета на Мидеа MSG-12HRI, които имат достатъчна номинална отдавана мощност на отопление като за твоето помещение.
    Отдаваната мощност на ОТОПЛ. е 4.4 KW
    Ако си се спрял на инвертор и си съгласен да е и Мидеа - този те удовлетворява и като характеристики и като цена.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1409
    Има вече по-добри инвертори на Мидея. Тоя си е бая лаком.
    4.4 kW номинал и потребява 1.79 kW, COP 2.46 при +7°
    Не виждам защо някой трябва да си го причинява това, колко му е COP при -5? А при -10?
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1410
    Сигурно не си питал както трябва:
    1.С влизането ги попитай дали те(алто клима) са представители на темпекс за града в който живееш и кажи ,че си търсиш климатик от темпекс-фуджи.Ако отговорят утвърдително, тогава просто им кажи, че искаш да се възползваш от промоцията и да закупиш Фуджи 12 за 890 лв с монтажа както си видял в рекламата на магистралата.
    Ако се направят на луди значи тази фирма няма да ти свърши работа.
    когато взимах GENERAL 12LD "Булклима" имаха две страници в интернет фирмена с името на Булклима и друга страница която излизаше като напишеш в Гугъл general. На двете страници за моя general 12LD имаше две различни цени като разликата беше от порядъка на 250 лева, без да има отбелязано, че има промоция?!?. Имам познат който е представител на фирмата за моя град, отидох при него и му казах, че искам да си купя един климатик генерал 12лд, както го попитах за цената.Той ми каза по-високата цена. Казах му, че в интернет има две страници и той ми отговори, че и двете са на БУлклима, но едната излиза като пишеш ДЖЕНЕРАЛ в гугъла и я пазят заради търговската марка на климатиците генерал.Накарах го да отвори страницата на Дженерал и там климатика излезна с цена 1730 лева, а на другата беше около 1990 лева по спомени.Казах му, че не може един и същ климатик продаван по едно и също време да е с две различни цени.Той ми отговори, че ще провери.След 3 дни ми се обади че цената е 1730 лева с монтаж, отговорих, че купувам.
    Все пак прецени отново дали този дженерал/фуджи/фуджитсу ще може да те топли, както ти обърна внимание и Ванко68.Вярно че си във Варна и няма такива студове заради морето, но все пак имам спомени със замръзнали пристанища, така,че...
    Разхода на ел.енергия ще е по-нисък в сравнение с отопление с друг вид ел.уред. прецени сам:
    сметката ми за ток за двете стаи в подписа с климатиците от подписа ми за периода 24 септември 22 октомври е 57.68 лева при непрекъсната работа на двата климатика.Без климатици е между 17-25 лева на месец.
    В темата колко ми харчи/гори климатика аз и други сме писали повече по тази тема прочети там.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
