Страница 47 от 123 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Dec 2006
    #691
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Тошибата,много ясно...
    Dec 2006
    #692
    gnf - тона ми е породен и от други твои препоръки и изцепки,които съм оставял ей така...Просто е време да погледнеш малко по-ясно на ролята си на съветник...
    Jan 2010
    #693
    Nov 2007
    #694
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Може ли няколко аргумента в подкрепа на Тошибата пред Фуджицу?
    Освен това дали RAS-107SKV-E ще ми стигне да отоплявам малката стая (12 м2). Тя е източна с добра външна изолация и PVC дограма, вътрешна е и зимата при липса на отопление температурата вътре е 14-16 градуса при външна -6 до -12
    Предпочитам по-слаба но по-топла струя въздух, отколкото да духа като за световно и да се схващам през нощта, но се чудя дали RAS-137SKV-E ще е твърде голям за 12-те квадрата?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #695
    Тази Тошиба не е нищо особено... имаше и проблем с шума от компресора с този модел доколкото си спомням.
    Dec 2006
    #696
    Зимата замръзва кечето ПОД компресора и той почва да бучи.Махаме го още при монтажа на външното и проблема е решен тотално...
    Nov 2007
    #697
    Никой от посочените модели от двете марки не е нищо особено, но все пак ми се иска да знам кой е по-добро изпълнение (по-безотказен).
    Това с шума от компресора ме притеснява, но се съмнявам да бие по шум и вибрации Самсунга, който имам в момента и който ще махам.
  10. Junior Member
    Sep 2005
    #698
    здравейте,
    някакви отзиви за новите модели Шарп - LSR серията? AE-X12LSR, AE-X9LSR
    решил съм да слагам и в 3-те стаи, като ще се ползват основно за охлаждане, но все пак с едно наум и за отопление зимата(ако спрат парното на блока).
    затова искам да са инверторни. помещенията са североизточно изложение, ПВЦ дограма, външните стени имат изолация
    бях се прицелил в модели с по-висок EER, но не знам дали си заслужават +80% в цената?
    и дали има магазин (в София )където може да се видят - 2-те фирми на които звънях, нямат шоурум
    а така и не открих официален сайт за тези климатици
    Jun 2010
    #699
    http://www.saunierduvalbulgaria.com/aircondition31.html .Бих ти препоръчал тези,изцяло европейско производство и висок клас добри са....
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #700
    Цитат Първоначално публикувано от Slade
    ако искаш реклама на тошиба или фуджитсу все ще се намери някой търговец във форума, но според мен на фуджитсуто външното тяло ще е по -шумно от на тошибата особено при начално пускане/старт или след дефрост.От друга страна наистина имаше потребители от форума които се оплакаха от шумно външно тяло на тошибата, но се оказа както е писал ванко68, че този шум е от замръзнало кече което след като се махне се "маха" и шума.Мога само да предполагам, че вътрешното тяло на тошибата ще е по-тихо, тъй като няма V-pam което да развърта компресора и съответно вътр. вентилатор на по -големи обороти(з а да отдаде произведената топлина вътре в стаята).Фуджитсуто според мен ще топли повече(но с малко) в сравнение с тошибата.Тошибата има режим комфорт който според мен е много важен за стаи с малки размери-в този режим "крилото" насочващо въздуха е надолу, при фуджитсуто няма такава възможност-жалузите са на положения и дои в най долен режим са леко напред.Според мен фуджитсуто с постянният форсаж при спиране и тръване ще те дразни доста, ако външното тяло е наблизо или н а стена на стая в която спиш.въздуха в режим отопление на фуджитсуто ще е малко по-топъл от този на тошибата.Аз бих взел саньо, но ти понеже в твоя случай държиш н аизбор между 2-та климатика, ще взема тошибата 13-ка(аз винаги обичам да има запас за зимата)-дори да спира и тръгва тошибата не се форсира , а с презапасяване с 13-ка ще топли дори навън да е -10-15.За тези пари коже да вземеш и една плазма фуджитсу 9 LD която по мощност напълно конкурира и превъзхожда тошибата и фуджитсуто LG/C, но и при нея има вероятност да се форсира.Не колкото твоят самсунг, но все пак...
    Jun 2010
    #701
    Привет на всички. Много се извинявам, защото най-вероятно това ще е поредната тема от този род, но.... Така моля да ме ориентирате какъв климатик да избера. Значи предполагам ще е 9-ка, защото ми трябва за малка стая(12-13квадрата). Стаята е тухлена и няма изолация. Със западно изложение е. Климатика трябва не само да може да охлажда(то това май всеки климатик го може), но и да топли през зимата, защото за въпросната стая друг вариант просто няма. Моля без модели с космически цени, максимално нещо до 1000лв.
    Dec 2005
    #702
    Ето това е , макар и втора употреба, ако е запазен е на светлинни години от всичко ново под 1600-1800лв.http://japanclima.com/products/TOSHI...52d225UDR.html
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #703
    а защо не ето това NATIONAL CS –22RDX също от japan klima мисля че е по добър
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #704
    CS-22RBE също е добър модел
    Jan 2010
    #705
    Здравейте Колеги,
    Помагайте ако можете!
    Става въпрос за Климатизация (основно за охлаждане през лятото и отопление като резервен вариант, ако няога се наложи (отоплявам се с газов котел) Апартамент ново строителство 50 кв.м(хол 27мм2, стая 15 мм2, баня 5мм2 и коридор), изложение северо-изток, 5 камерна PVC Дограма, 5см топлоизолация, 1-та стена на жилището граничи със стълбището на блока, което не е климатизирано, иначе всички останали съседни страни са с климатизирани съседи.
    Ограничен съм от гледна точка на мястото, тръбните пръти са вече положени от строителя и не мога да окачвам външни тела по фасадата. Следователно се насочвам към мултиспилт.
    Имам оферта за Mitshubishi Heavy MHI SCM 48 ZGS (4,8kw на охлаждане и 6kw на отопление номинална мощност) с две вътрешни тела 22 ZG-S за стаята и 28 ZGS за хола.
    Друга Фирма ми препоръчва Mitsubishi Eleectric ME MXZ-3A54 (5,4 kw на охлаждане и 6,8kw на отопление) с две вътрешни FD25VA и FD35VA за хола.
    Ще се справи ли система със задачата на климатизация? Трябва ли да отида към по-голяма мощност на мултисплита?
    Раликата между офертите е над 1300лв.
    Благодаря Ви и бъдете живи и здрави!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
