Страница 46 от 123 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Jun 2010
    Varna
    #676
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Това че работи на 100V проблем ли е? И трансформатора който ще преобразува тока включен ли е към цената на климатика понеже го намирам за около 1700лв без монтирането...
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #677
    Вземи си този Дайкин - FTXS25G на 220 волта ...няма да съжаляваш .
    Ямбол
    #678
    Малко му е висок минимума, помещението му е малко и добре изолирано.
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #679
    Augata, това става за теб http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
  6. Moderator
    Nov 2006
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от thebest
    Не съм съгласен. Този модел е възможно най-базовия на марката, с най-нисък номинал и изключително нисък максимум. Никакъв резерв за студени дни, както и бавно вдигане на температурата след дефрост или при първоначално включване.
    #681
    Търся климатик за стая около 10 кв. с пвц скоро и излолация
    четох добри отзиви за ASHA12LGC и ASYA 12 LGC мислех ASYA9LGC тъй като е за малка стая но разликата в цената е малка и се обезсмисля
    въпроса е кое от двете или може би нещо друго ?
    Jun 2009
    #682
    тея 12-ки са си еднакви, да знаеш.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #683
    Според мен и двата са ти доста мощни и ще работят като конвенционални.
    Единият вариант е конвенционален около 3кВт мощност за по-малко пари, а другият е един от долупосочените, вярно малко скъпички са за мощностите които предлагат, но ще работят като инверторни климатици.
    1. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=73
    2. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=13
    3. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=80
    4. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=95
    Сигурно ще има и други добри предложения, но това е от мен на прима виста
    Dec 2006
    #684
    И ти стана спец.....По какво разбра,че тези твоите предложения ще работят като инвертори,а примерно 09 LGC няма да може ????? Ако беше погледнал малко данните,преди да напишеш нещо,щеше да видиш,че на първия ти модел мин.мощност е 700 Вт,на втория е 800 Вт,на третия е 900 Вт,а на четвъртия е 700.
    Забеляза ли,че на 09LGC е 500 Вт. А сега кажи кой ще работи по-добре като инвертор ?
    Нека спрем да ръсим мозък насам-натам ,и ако даваме съвети,те да са аргументирани и подплатени с цифри.
    Jul 2008
    #685
    Има един Sharp 09 LSR инвертор, още по-евтин от Fujitsu-то , тайландски, с плазмичка, за тези 10м2 май е едно добро предложение
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #686
    Ванко не съм станал спец, все още
    Най-отдолу съм наисал на прима виста и наистина не съм обърнал внимание на минималните мощности.
    Колкото до последното ти изречение и ти не си безгрешен, така че го давай по спокойно
    Nov 2007
    #687
    Колебая се между Toshiba-та и Fujitsu-то защото имат почти еднакви параметри на отопление, а и имам един Fujitsu ASYA12 LCC от няколко години и съм много доволен.
    Ще купувам два климатика, които ще отопляват стаи 16 и 12 квадрата и съм се спрял на Toshiba RAS-137SKV-E и евентуално Toshiba RAS-107SKV-E (за по-малката стая) или Fujitsu ASYA12 LGC и Fujitsu ASYA09 LGC.
    Иска ми се да получа обективно мнение коя марка да избера, АКО предположим, че цените на Тошибата (137-цата) и Фуджицуто 12 са еднакви.
    Чух, че Фуджицу вече ги правят в Китай, а Тошибата е тайландска, но с китайски компресор. Според вас заслужава ли си Тошибата, при положение, че Фуджицуто дори малко я превъзхожда по спецификация?
    Четох и други теми, които сравняват двете марки, но трябва да взема решение бързо и затова се нуждая от още мнения, които да наклонят везните.
    Предварително благодаря!
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #688
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    И да спира не е чак толкова лошо, но ако държи да "работи като инвертор" за 10 кв.м. може и едно саньо да си вземе като този http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=240 . или http://www.altoklima.com/buy.php?id=...1%26razdel%3D4
    Разбира се ако има за същите пари и качество климатик и с плазма филтър, то аз съм за климатика с плазма филтъра.
    Apr 2003
    #689
    За 10м2 с изолация и дограма и климатика да бачка като инвертор (трудно)!? Горните модели особенно Фуджицу едва ли ще бачка като инвертор, мога да ти препоръчам следното SANYO DK22T и не защото на хартия има сравнително нисък минимум, а просто защото имам такова нещо у дома, което работи почти при същите условия. Мога да кажа че машинката рядко изключва, но все пак излючва т.е. не работи на 100% нато инвертор.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #690
    mxkolev, много добра препоръка, колега!. Остава да му кажеш и откъде да го намери...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
