Страница 45 от 123 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    #661
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Дойде момента за поръчването на климатиците, дори за единият ми пуснаха тръбите.
    Нека да уточним за последно модели заедно
    стая 1 дневен тракт
    36 м2, 2.55 висока, има таван от гипскартон на 70% от площа с 4 см вата
    външни стени север - запад, като и двете стени са изцяло с прозрци със троен стъклопакет и Ка-стъкло
    под прозорците е с итонг и 5 см външна изолация
    Препоръчахте ми това - AWHZ 14 LB, вече са му прекарали тръбите, но да запитам отново дали ще има нужда от по-голям?
    стая 2 - спалня
    15 м2 2.55 висока
    2 външни стени с итонг и 5см изолация, с два прозореца, изложение юг и запад
    спрял съм се на това - ASG 12 LGC защото разликата в цената с 9-ката е много малка
    стая 3 - детска
    15 м2 2.55 висока
    една външна стена, итонг с 5 см изолация, изложение юг
    Давайте последни предложения защото скоро ще се поръчват
  3. Moderator
    Nov 2006
    #662
    За 1 - твърдо да!
    За 2 и 3 - също добър вариант. Тук има и други варианти, но не и на тази цена. Поръчвай.
    #663
    Други мнения има ли или да отивам да поръчвам?
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #664
    Здравейте, бихте ли ми препоръчали конкретен модел евтин (до 500-600 лв.) нов инвертор, клас А, който ще издържи на зима като миналата и ще отоплява стая 16 квадрата и 2.70 височина с ЮИ изложение, тухла, без изолация и стара дървена дограма.
    А също така и 1 Неинвертор за същите условия.
    #665
    Йовко, вземай ги така, добре са.
    Фрикобг, за съжаление ще ти кажа, че няма такъв климатик. За тези пари имам предвид. Ако удвоиш сумата, т.е. 1200 лв. ще си вземеш възможно най-евтиния добър инвертор - 12LGC на Фуджицу и ще си доволен. Каквото и да ти предложат по магазините, знай, че климатик за 600 лв., хубав, и при това да топли НЯМА. Има време до зимата, така че събери още 600 лв. и тогава ще търсиш. Пари трудно се събират в дешно време, но още по-голяма е мизерията със стържещ боклук на стената. Който боклук ще ти глътне между впрочем 600 лв. разлика за една-две зими, а и няма да те стопли. Вярвай!
  7. Moderator
    Nov 2006
    #666
    Подкрепям. За сурова зима за основно отопление си трябва качествен климатик. Ако не можеш да отделиш много пари, насочи се към японче втора употреба.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #667
    Е добре, новите прехвалени инверторни Мидеи не стават ли, примерно Midea - MSG - 09 HRDN1 - 610 лв.? Имам приятел с обикновено Беко изкара перфектно миналата зима, ама той има доста подкожно отопление
    П.С. А по между другото 9ка или 12ка ще свърши работа за тази стая?
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #668
    Цитат Първоначално публикувано от freakobg
    Нещо те е излъгал приятелят ти - не е изкарал перфектно зимата благодарение на БЕКО...Моите уважения ,но това си е чиста проба лъжа .Имам Беко за 500 лева, имам и Дайкин за 1600 лева и трябва да ти кажа че разликата е не 3 пъти ,а примерно 5 пъти .Беко-то успява да топли някъде до към -5 градуса и то в доста по малка стая ,след което издухва въздух с температура 31-32 градуса и се скъсва от безмисленни дефрости.
    Така че не купувай боклуци ами намери още малко пари и си вземи истински климатик,с някои неща не може да се правят компромиси.
    Ямбол
    #669
    MSG - 09 HRDN1 изобщо не са нови.Най-новото в България е MSP2, което си е съвсем прилична машина за цената си.
    Jun 2010
    Varna
    #670
    предстой ми покупка на климатик за вътрешна стая, добра излоцаия, южно изложение, 17.5кв; 45куб. Спрял съм се на следните модели:
    MSZ FD25 VA
    Daikin F28JTNV
    FTXS25G
    ASYB-09LD
    ASYA- 12LGC
    Аз предпочитам да взема някой от първите 2 модела но не знам дали ще са достатъчни за тази кубатура. Кажете според вас кой е най подходящ а и ако имате някакви други предложения до 1800лв.
    Благодаря
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #671
    Даже са малко мощни за тази кубатура.Според мен 09 LDC ти пасва идеално.FD е мощен за помещението, има висок минимум.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #672
    +1 за 9 LDC.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #673
    Евтино - ASYB09LD
    Скъпо - Toshiba RAS-B10SKVP-E.
    #674
    Augata, насочила си се към пет добри варианта, като се прибави предложението на Деян с Тошибата стават шест. Който и да вземеш ще ти върши работа. Само някои уточнения. Дайкинът е на 200 волта и ще трябва трансформатор- за Япония е. Най- евтин ще ти излезе 12LGC- около 1300 с монтажа. най -скъп Тошиба RAS-B10SKVP-E - към 2100 лв. с монтаж.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #675
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Дайкина е на 100 волта...наистина ще трябва трансформатор....Ето ти пълните параметри на машината...За това помещение ще се справи блестящо...
    Модел: инвертор (Made in Japan/100V)
    Хладилен агент: R410А
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9~3.3)
    Консумирана електроенергия: 620 W (200~840)
    COP: 4.52
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9~5.2)
    Консумирана електроенергия: 605 W (180~1380)
    COP: 5.29
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.8 kW
    COP (средна стойност): 4.90
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
