Страница 66 от 123 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #976
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от perdashko
    Привет на всички! Посъветвайте ме какъв климатик да купя и от къде за 37кв.м. помещение. Иска ми се да има плазмен филтър. Бюджета ми е неограничен.
    Прочети тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,45709.0.html за климатика има и богат снимков материал, а на съфорумеца който го е монтирал можеш да му се довериш на 111%
    Aug 2010
    #977
    Привет на всички,
    От много време чета темите във този форум, но досега отказвах да се регистрирам, за да не се изкушавам да пиша (нито съм техник, нито търговец, нито имам климатик). Прочетох темите за избор на климатик за 2009 и 2010 година, както и темите за марките Fuji/Fujitsu/General, Daikin - не цялата, Panasonic и някой други. Оказа се обаче, че въпреки цялото четене имам нужда от помощ и съвет, кой от всички климатици е най-удачен и избор и защо. Необходим ми е климатик за стая 12м2,гр. Варна, тухла, без изолация, стара дограма, височина 2.60, изложение запад, с остъклена тераса - въпреки това стаята е доста топла, сега лятото е доста над 30C, дори и в момента. Климатика ще се ползва целогодишно и целта е постоянно да се поддържат около 25C. Стаята се ползва и за спане. Бюджета за климатика е 1200 до 1500лв с ДДС и монтаж. Засега се колебая между 3 модела клими:
    1 - Panasonic XE9-LKE-3 - тук основните притеснения са - недоказан модел, марка известна с проблемни серии, малко по-висока цена, малко информация за този модел.
    положителните страни са: много добри характеристики, много екстри, гаранцията на компресора.
    2 - Fujitsu 12LGC - притесненията тук са - най-ниския клас на марката, по-лош модел от стария LCC, шум от фреон, пукащи пластмаси, китайски
    положителните страни: доказани марки и модел,по отношение на топлене, което е най-важно в случая, двуредов топлообменник, най-висока мощност в режим отопление
    3- Daikin FTX35G/ RX35GV - притеснения тук са - по-високата минимална мощност на отопление, по-ниския КОП, липсата на филтри и сензори за хора - Панасоника ги има
    положителното: Марката, тихата работа на двете тела - стаята се позва целодневно, доказан модел
    4- варинат са и ATXS25E / ARXS25F - май не го препоръчвахте, а също така и FVXS25F/RXS25G подов - тук цената идва над бюджета и има проблем с мястото.
    Приемам и други предпожения за този бюджет, без 100 волтови и втора употреба машини. Ако някой желае да предложи качествен монтаж на ЛС.
    п.с предполагам, че това сравнение ще е полезно на всички със стаи до 20м2/
    Jan 2010
    #978
    предстои ми закупуване на климатик за отопление на стая от 27м2/64,8м3. Стаята е на последен етаж, с южно изложение, PVC 6-камерна дограма с К-стъкло (32мм стъклопакет). Външна е само остъклената площ, която е 6,5м2, като освен нея има още 5м2 поликарбон 25мм -част от тавана, също външен. Останалата част от тавана е изолиран с гипсокартон и 5см вата. Колебая се между следните марки и модели климатици:
    - TOSHIBA RAS-13PAVP-E Super DAISEIKAI 5
    - MITSUBISHI ELECTRIC PLASMA DUO MSZ FD35 VA
    - FUJITSU -AWYZ14LB NOCRIA
    Кой е от трите е най-погдходящ?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #979
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
    http://v-clima.com/prod.php?id=daikin_ftxs25d_arxs25f
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya07lgc
    Мнда... Но най-добре е да се види на място. Щом си от Варна, обърни се към тази фирма. Читава е, и каквото и да препоръчат, можеш да им се довериш.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #980
    Аз ти го препоръчвам - досега не сме имали абсолютно никакви проблеми или дефекти...А на един или 2-ма от форума ,че им се разхлопват ламарините след като техника е бил на място и няма никакъв шум...сори...нарича се "синдром на майстора" - появи ли се майстора "гадинката " млъква и си работи нормално...
    Plovdiv
    #981
    TOSHIBA RAS-13PAVP-E Super DAISEIKAI 5 или FUJITSU -AWYZ14LB NOCRIA...Който от двата да избереш, няма да сбъркаш.
    #982
    Митсубишито що така го пренебрегна?
    Plovdiv
    #983
    Не съм го пренебрегнал, но между тези двата, нещо не си е много на мястото. Пък и честно на европейските еквиваленти гледам с друго око...
    Nov 2008
    #984
    Здравейте!
    Помогнете ми при избор на инвертор. Живея във Варна в тухлена жилишна кооперация на 3-я етаж. Климатика ще се ползва за хол+кухня с обща площ 18 m2, 47 m3 с една външна стена, без изолация с дървена дограма, изложението е североизточно. Климатика ще се ползва за отопление и охлаждане. Бюджета ми е 1000 -1200 лв. без монтаж.
    Спрял съм се на:
    - Fujitsu ASYA- 12LGC
    - Panasonic CS/CU-UE12JKE
    - Mitsubishi MSZ-GC35 VA
    Повече клоня към първия вариант.
    Моля за препоръка, кой да избера или да предложите нещо друго в този ценови диапазон.
    Благодаря предварително!
    #985
    Правилно клониш, няма какво да се чудиш.
    Aug 2010
    #986
    Здравейте!
    Понеже не съм наясно с климатичните системи, имам нужда от помощта ви за избор на климатик-инвертор. Ще бъде използван за охлаждане и отопление на стая 20 m2, източно изложения, имам PVC дограма, нямам изолация, живея на 11 етаж(ако има значение). За предпочитане е да не е повече от 1000лв.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #987
    Ето го твоя климатик! За 1000 лв. по-добро няма:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
    За отзиви влез в темите за Хитачи.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #988
    Не съм съгласен, има по-добро.
    Fujitsu ASYA12LGC! Струва си малката разлика в цената.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #989
    aruba_man - ХИТАЧИ:
    - ВИСОК СОР 3,21 ПРИ ОХЛАЖДАНЕ ( КЛАС А ) / 3,78 ПРИ ОТОПЛЕНИЕ ( КЛАС А )
    - РАБОТА В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ ДО -15 С
    Клас А с коп - 3.21.....СМЯХ....СМЯХ
    работа до -15С....СМЯХ....
    ХИТАЧИ и отопление....вече даже не е и смешно...как може да будалкаш така човека.
    #990
    До 1000 лева има само един избор и тои е MIDEA.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
