Страница 60 от 238 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Mar 2011
    #886
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli
    Какво значи конвенционален модел на Fujitsu, Daikin и т.н. и от къде може да се вземе?
    Населеното място е Варна, защото едното предложение на промоция беше от Пловдив.
    Колегата имаше предвид този модел на Дайкин http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=21 и този модел на Fujitsu http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=605
    p.s Сашо Electrolux се прави в завода на Мидея китайците са купили правата за марката "Electrolux" и може да се очаква да се леко по добри от Мидея-та цената е много добра за лятото няма смисъл от скъп климатик........
    Dec 2008
    #887
    При всичкото ми уважение към гуротата на климатизацията, явно нещо не сме се разбрали.
    Машината ще работи 20 дена годишно. Това е ключовия момент във въпроса.
    Няма как да дам 850лв при положение, че има предложения за 400 и малко: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=637
    Въпроса беше: Кой от евтините модели е най-малко зле?
    Наясно съм, че ще бъде по-шумен. 20 дена!
    Наясно съм, че ще бъде не толкова прецизен в подържането на Т. 20 дена!
    Наясно съм, че ще харчи повече ток. 20 дена! Ще се прежаля да плащам левчето повече ток на година.
    Ще се развали "непоправимо" след 3 години. ОК с разликата от спестените парите ще си купя нов.
    Plovdiv
    #888
    Точно пък затова, недей да бъдеш убеден на 100%!
    Feb 2007
    #889
    Новото ми предложение е вентилатор за 20 лева. За 20 дена ще изкараш и на него и ще спестиш още повече пари. Сега сериозно- нова машина от 400 лева просто не е климатик, проблема е не че няма да те охлади, въпреки, че е шумен, неконфортен, харчещ много електричество, а опцията да те изостави точно през тези 20 дни в които ще ти е нужен. Ако много държиш да е чисто нова машина, най-малкото дърво е мидея.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #890
    Ето нещо което ще е точно по вкуса ти:
    1. http://www.technomarket.bg/products/...lux-exs-12hc7w -цената не включва монтаж, тоест около 150-180 лева още ще трябва да се бръкнеш;
    2. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...109/P11120201/Климатик-ELECTROLUX-09HC7W+ВКЛ.ПЛАТЕН-МОНТАЖ както се разбира това е цена с монтажа;
    3. ако това горе не ти е харесало избирай сам:
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...um=1)/.do?rf=y
    за отопление повечето няма да станат, но за охлаждане ще са идеални особено по-слабите модели 7-ци и 9-ки.Ако държиш и да стават за някакво отопление или поне отвръщане на въздуха купувай поне 12-ки.
    Ако те интересува кой е производителя, то слуховете са следните:
    http://translate.google.com/translat...ate.google.com
    поне за скандинавските страни, за нас.?.?.?...еми кой ни брой за живи...
    Успех в избора и се надявам да пишеш как са се държали лятото, а ако ги ползваш при студ може да пишеш и за зимно време...
    Apr 2011
    #891
    Здравейте. Моля да ми препоръчате климатик, подходящ за стая 12 м2, панел, без изолация, PVC дограма, южно изложение. Изискванията са да е тих, да има възможност за насочване на струята. Цена около 1000 - 1200 лв. Благодаря.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #892
    Ще разчиташ ли на него зимата или ти е само за лятото и преходните сезони? Този бюджет с монтажа ли е или без?
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #893
    Цитат Първоначално публикувано от getdownto
    1. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,50484.0.html
    2. http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9hke
    3. http://www.technomarket.bg/content/82
    Dec 2008
    #894
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Това вече е нещо различно.
    Няма да ги ползвам през зимата. Къщата е с локално парно. Но ще пиша как се държат лятото.
    10х
    Apr 2011
    #895
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да, и зимата ще се разчита на него, а цената да речем, че е без монтажа.
    Nov 2007
    #896
    Всичко ще ти всърши работа за това което си изложил.Харесай си там някакъв по цена и дизайн и пиши във форума.Ние ще ти кажем какви предимства и недостатъци има.Съвет-гледай клапите му да се обръщат нагоре щом ще ти е за охлаждане само.
    Не задълбавай много във форума,защото тук не се дават съвети,а се спори с колеги под формата на доброжелателство към потребителите.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #897
    Ето ти един ,още по евтин вариант-а може и по безшумен да е и ще изкара повече от 3 години : https://www.youtube.com/watch?v=zR9CA8lJGvs#
    А към getdownto -бягай към промоцията да я не изтървеш:
    http://www.technomarket.bg/products/...-cs-cu-te9hke-
    Mar 2011
    #898
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Ето ти един ,още по евтин вариант-а може и по безшумен да е и ще изкара повече от 3 години : http://www.technomarket.bg/products/...-cs-cu-te9hke-[/url]
    Дикси много дебело бе човек цели 1000лв. пък и това с вентилатора пак е пара......2-3 метра медна тръба ,водна помпа и вентилатор от скъпите 60лв то по добре Мидея по тънко ще легне...
  17. Тук е от
    Aug 2007
    #899
    Нищо не разбирам от климатици и ще помоля за малко помощ. Местя се в нов апартамент като за сега мисля да отоплявам 3 стаи - спалня с три вътрешни стени, външна с изолация и ПВЦ дограма, 18 кв.м., височина - 248 см., под мен се отоплява, а над мен ще ползвам стаята за хол. Хол 22 кв.височина - 226 см., на последния етаж с три външни стени, над мен е покрива и кухня също с три външни стени и над нея покрив 15 к.вм.,226 см. Сумата, която мога да извадя за трите стаи е 6000 лева.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #900
    Лесен си - 2x TOSHIBA RAS-B10SKVP-E/RAS-B10SAVP-E + TOSHIBA RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
