За Булклима Велико Търново става въпрос и май наистина ще взема да се обадя на шефа им,а дупката стана така защото от горе минава кабел,отдолу уцелиха на арматура,ма как да е минаха през нея...
  Ами първо честито и дано да те топли.Първоначално публикувано от mastahkillah
Верно е, че тези от БУКЛИМА е можело да се постараят малко повече, па и тръбния път хич не ми се види толкова дълъг.
Подкрепям Еди, макар и да съм доста резервиран, че нещо ще се получи.Вчера си беше студено доста и може да няма проблеми, от опит го казвам.Та опита ми е -миналия януари и на мен ми монтираха без вакуумиране две клими /че баш за мой късмет точно предния ден им се беше повредила вакуммпомпата
/ едни момченца. Че едното момченце е и един виден монтажник тука , даже беше списувало много подробно точка по точка баш у те тоя Форум какъв трябва да е правилния монтаж , да се чудиш да се смееш ли или да плачеш, да вярваш или не.
п.с.1 Просто не е трябвало да плащаш монтажа
п.с.1 Има една тема във форума за снимки на монтажи.Няма да е лошо, ама хич даже да пуснеш тея снимки там и да споменеш естествено чие дело е монтажа.
На мене кабела ми накърнява естетиката повече. Можеха да го подведат с пакета и да се спусне по стената от ляво...
Дупката можеше да е по-близо до стената и да сложат пвц канал 2м. е около 5лв....Както и да е .Първоначално публикувано от mastahkillah
Ако ги викаш, да махат този фреон, да вакоумират поне 15мин. и да наливат нов по везна
Момчета, айде стига толкова, че му почернихме и деня и радоста на човека..
  При новите фриони вакумирането не било задължително и продухването било достатъчно,и ефекта бил еднакъв както вакумирането.Това ми го газа шефа от Търново ей сега...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296219780[/time]_________________________________________________
То явно и шефа на клона е за смяна, като гледам какви ги е наприказвал.Явно знае повече от производителите, дето се пенят да пишат разни инструкции за монтаж.
  Висенето на кабела да е проблема Дупката не може да е по към стената,защото външната стена не равни с вътрешната и почва малко по-отпред,това е максимума.И това,че не са вакумирали до какви точно последствия може да доведе ?
Може и до никави да не доведе, може до малки, но може и до големи, ако е влязла влага в системата и са намалили фреона, като са продухвали.Поне докато имаш гаранция, нямаш грижи.топли ли добре машината.
  Ами добре топло,работи около 1,30 вече,но ми се струва,че външното тяло е малко шумно,не знам колко шумно трябва да е по принцип...
Като ти загрее добре помещението, ще паднат оборотите на външното и ще стане по-тихо, ама му трябва малко повечко време.
  Ей сега звънях и до Булклима София и от там ми казаха,че при тръбен път по-къс от 4м нямало нужда от вакумиране и при положение,че става въпрос за моментален монтаж,защото вакумиране също се правело когато са поставени тръбите и са стоели няколко дни да се острани влагата...
П.С. мисля,че за сега повече няма какво да направя...
П.С.2 Ей сега прочетох темата Задължително ли е обезвъздушаването на климатика? И там на него му казали пък,че само с новите фреони се обезвъздушавало...секи лъже и маже си ***** мамата!
Поредната глупост, явно е повсеместна.Никъде в монтажната инструкция не пише, че при една дължина се вакуумира, а при друга не.Вакуумирането си е задължително при всеки монтаж.
  Мдамммм, добавям в списъка си още един доставчик, от когото никога не бих купил климатик.Първоначално публикувано от mastahkillah
п.с. ЗЗП ти дава право да върнеш стока в седемдневен срок, ако ти се занимава ....
  mastahkillah първо честито и дългосрочна безаварийна работа на климатика, обаче вчера изрично те предупредиха да не ги пускаш без вакуум помпа и да ти пуснат поне 3м. тръбен път, а какво е станало сега. Естетика никаква, висят кабели, няма ПВЦ канал, не са вакуумирали системата, не са ти сложили поне 3м. тръби, даже гофрата за летния конденз си виси ей така. Всичко е било направено на бързо и да си ходим на топличко в офиса
Към модераторите: мненията от тази и предната страница не е ли по-добре да са в раздел "Въпроси свързани с монтажа"/"Вашите снимки"
  Чудя се ние, лаиците с какво ли право даваме мнения и оценки, кои сме ние????
Нека се изкаже някой вносител или монтажник, професиоаналист, може пък и да грешим
Ха дано дочакаме
