Страница 139 от 238 ПърваПърва ... 89129137138139140141149189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2071
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от incendio
    Дайкин FTX 35J е перфектен за около 25 кв. Супер си работи,а и цената е добра. Взех го от http://brosbg.com/DAIKIN-FTX-35-product-1974 ,друг вариант ти е http://brosbg.com/FUJITSU-ASYG-12LEC-product-3339 с външно захранване, икономичен и безшумен климатик отвсякъде, а пък за 30 кв.м. http://brosbg.com/DAIKIN-FTX50-product-1975 слагаш и забравяш!!! и за коридора даже остава топло :D
    1.Откога го имаш??
    2.в апарамент или къща е монтиран???
    3. какво е изложението на отопляваното с климатика помещение???
    4. В коя част на България си(е жилището в което е монтиран)???
    5.Има или няма изолация???
    Докато се взима предвид само квадратурата/кубатурата и не се отговори на въпросите по-горе, всичко останало е говерене наизуст и по-принцип, което не е много здравословно през зимата...
  3. Junior Member
    Oct 2010
    #2072
    Миналата година бях проучил що годе нещата и се бях спрял на Fuji LDC. Става дума за хол 25 кв. (2.5м височина) две външни стени, 5см изолация, но с липсата на комшии отгоре/отдолу през зимата беше доста студено.
    Мина и замина зимата с две духалки на макс, но за тази година вече няма мърдане.
    Препоръчайте климатик в средния ценови клас (1800лв ???), предимно за отопление (предпочитам с известен запас, примерно да отворя и към коридора вратата). Както и фирма за монтаж.
    Поздрави
    #2073
    Panasonic NE-12LKE обърни се към колегата climamarket (Ефендулов).
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet
    Поздрави
    1. една 12-ка на шарп
    2. и една 50-ка на хитачи
    П.П. С фирма не се ангажирам.
    И колко градуса си поддържал през изминалата зима в отопляваната с две духалки стая????
    Oct 2010
    #2075
    @justify - Студено беше (при 5киловата от духалките към 18C), но впоследствие разбрах, че духа от контактите, сега ще ги напълня с пяна. Както казах преди се бях спрял на 12LDC, няма ли наследник този модел или просто не се знае дали е читав? Също бях чел положителни отзиви за Toshiba и Mitsubishi, и смесени отзиви за daikin.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2076
    Има fujitsu-general 12lt на цената на тошиба 13-ка дайсекай 6-та серия с монтажа.Разликата е че тошибата има плазма и е с върхова мощност 7.7кв в режим отопление, а фуджитсуто е с 6.5кв.Кое според теб е по-добро като цена и качество???
  9. Junior Member
    Oct 2010
    #2077
    така зададен въпроса, най-вероятно тошибата
    Ямбол
    #2078
    Определено ТОШО.Освен това има и йонизатор.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    #2079
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Може ли и конкретен модел, който да (пре)покрива кубатурата, посочена по-горе (или няколко в различните ценови класове).
    Plovdiv
    Aug 2009
    #2081
    ....Студено беше (при 5киловата от духалките към 18C), но впоследствие разбрах, че духа от контактите, сега ще ги напълня с пяна. ......
    Приятел, при тия 5 kW вкарвани в стаята ми се струва че духането няма да е само от контактите. Забелязал ли си на някоя от стените (ъглите) на стаята да се образува конденз през студените месеци?Или около прозорците? Мухъл има ли?
    При описаните от теб условия никой климатик 12-ка няма няма да те стопли удовлетворително. На твое място бих се опитал да намаля топлозагубите на стаята, така че в нея да може да се поддържа температура 22-23*С с 3-3,5kW. И после да разчитам на отоплителната техника.
    Успех.
    П.П. Написаното по-горе не важи ако планираш директно да се топлиш на 100V. Защото при тази техника топлят не киловатите а йероглифите.
    Евентуално следващите постове ще ти обеснят защо...
    Успех^2.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    #2082
    със сигурност ще се намалят загубите, отделно би трябвало от нови две страни да ме топлят. Аз нямам против да се презастраховам, затова обяснявам ситуацията. Ако не стига 12 да е 13/14 или каквото трябва, за да има комфорт.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2083
    ... Това с духането от контаките е факт. Само, че при мен беше от ключовете за балконските лампи. Засмукваше през гофрето отвън от лампата и заледяваше ключовете зимата. Направо паднах като го видях.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2084
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    То си е направо аспирация-поне няма да има мухъл,а и свеж въздух постоянно.
    Aug 2011
    #2085
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    +1
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
