Страница 212 от 238 ПърваПърва ... 162202210211212213214222 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,166 до 3,180 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3166
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Никакъв проблем няма да имаш, достатъчна е мощността.
    Jan 2011
    #3167
    Някаква идея как му се променят параметрите спрямо външната температура?
    Ямбол
    #3168
    В сервизното има графика на пада на мощността - http://www.energiverket.no/manualer/...omprimert2.pdf .
    Dec 2005
    #3169
    Tочно тази графика като я видях преди време и нещо се отказах да гледам COP-ове - един вид от 5 до 7 градуса са го изстреляли нагоре COP-a, явно с рекламна цел.
    Затова гледам колко топли на -10, на -15 и си правя сметката ще стопли ли стаята.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3170
    почти при всички машини е сходно положението.Въпроса е да имаш отоплителна мощност под температури под 0 градуса.Надолу КОП-а е сходен при машини от еднакъв клас.Хвърли тук едно око - http://www.energimyndigheten.se/sv/H...epumpar/?tab=2 .Тук също - http://www.toshibavarmepumper.no/Var...a_varmepumper/ .
    Nov 2011
    #3171
    Честито и от мен много да те топли аз в понеделник ще реша Тошо или Митко да е новия ми климатик!
    Ямбол
    #3172
    ТОШО, МИТКО все ще си добре, въпрос на предпочитание.
    Jan 2011
    #3173
    Благодаря за информацията, май МИТКО на по студено му е по добре .Сега като ги видях тези графики почвам да се чудя да не доплатя за 13-ка
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #3174
    Цитат Първоначално публикувано от bongo78
    Е то така става, стъпало по стапало нагоре...
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3175
    Не се чуди, разликите са минимални под -2,-5 градуса.
    Jun 2007
    #3176
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Вероятно усещаш температурата на стайния въздух, надали работи на студено.Сложи турбината на АУТО.В момента, в който намаляваш температурата, компресора спира да работи, но турбината си върти на минимални обороти за обдухване на датчика.По принцип за да усетиш струята със стайна температура при ТОШО ІІІ, трябва да си под него.
    Точно така стана. Сложих и турбината на Auto, изчаках да се вдигне температурата и я намалих. Почти спря да духа, само много леко, както казваш, но този път стайна температура. После пробвах същото, като зададох първа степен на турбината и този път пак духаше стайна температура. Явно нещо се бил омотал или не е бипнал като съм го слагал на отопление и не е приел командата.
    Aug 2002
    #3177
    Имам едно питане относно климатик ГРЕЕ 18КФ.
    Може ли с тази машина да се отопли тази къща със следното разположение на стаите и климатика.
    Къщата има нещо като изолация на тавана, от тези декоративните парчета стиропор 15мм с двойна дървена дограма.
    Идеята е в стаите да е около 18-20 градуса и не повече от около 80-100лв средна консумация за сезона.
    Дали може да се получи?
    [img width=800 height=500]http://store1.data.bg/ivankolev/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE.jpg[/img]
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3178
    100 лв. средна консумация за сезона или за месец от сезона?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3179
    Цитат Първоначално публикувано от kolev
    А в коридора да е 30о? Екстра!
    Не се прави на маймуна, а си вземи 2 климатика. Не е задължително наведнъж.
    Aug 2002
    #3180
    Истината е че не ми се дават повече от 1300лв за климатик, ако сложа два за тази цена, няма да вършат никаква работа.
    А относно 80-100лв е месечно потребление :-)
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
