Страница 202 от 238 ПърваПърва ... 152192200201202203204212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,016 до 3,030 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #3016
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Слагай 10-ка от 6-та серия, със сигурност няма да стоиш на студено зимата, а на пролет сменяй дограмата за по-ниски сметки за ток догодина. Имат голяма разлика в мощността над номинал двата климатика и сякаш 20 м2 вече ще му идват в повече на GE-то.
    Jun 2007
    #3017
    Така ще направя. Мерси!
    Jun 2009
    #3018
    Искам скица за да ти кажа колко абсурдна е идеята ти, преди да си я реализирал.
    Привет! Благодаря за критиката ! Прилагам скица, като съм добавил втори климатик в проекта. Моля кажете си мнението- какви модели ще ми препоръчате за тези площи и квадратури ! Държа климатиците да са икономични, безшумни и ефективни. Не държа на никакви допълнителни екстри, тъй като и без това няма да се ползват
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3019
    ... Сложи си по една машина във всяка стая пък от там си грей коридора, не обратното!
    Jun 2009
    #3020
    Пропорциите на помещенията не са съвсем точни, но ми се струва че идеалния вариант е 13-ка в коридора. Спалнята я махаме от сметките- тя ще си има климатик. Но от хола, до кухнята е практически невъзможно да достигне топъл полъх
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3021
    Човече, споделихме си препоръките, пък ти си прави, каквото желаш.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #3022
    Проблема е че хората мислят че климатика духа топло навсякъде а не осъзнават че за да се затопли едно помещение трябва въздуха да преминава постоянно през климатика да има постоянна циркулация. Кога студения въздух от кухнята и спалнята ще мината през климатика че да се затоплят. Имах навремето клиент които направи отвор под половината климатик и с ламарина вкарва топлия въздух в другата стая. След време ми каза че само дето си е хвърлил труда да прави дупка в бетона и нищо не се е получило.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #3023
    Благодаря за съветите, ще се постарая да се вслушам за да не съжалявам след монтажа !
    Имам конкретен въпрос- от Тошибите, бихте ли препоръчали друга надеждна и изпитана серия освен DAISEKAI , която би ми свършила работа и чиято енергийна ефективност е клас А/А ?
    Jun 2007
    #3024
    Като сравних разхода на Daiseikai 6 с този на Mitshubishi Heavy SRK/SRC 25 ZJX-S, 9-ка вече се чудя дали да не си взема него...
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3025
    Хич не се се чуди, вземай си ТОШО 6-а серия.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #3026
    Я кажи какво и как точно сравни? Да видя дали мислиш правилно
    Jun 2007
    #3027
    SRK/SRC 25 ZJX-S
    Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.190, Номинален: 0.490, Максимален: 0.820
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.230, Номинален: 0.595, Максимален: 1.120
    RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.100, Номинален: 0.490, Максимален: 0.870
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
    Вярно на Тошибата и максимланата отдавана мощност на отопление е доста по-голяма, но гледам номиналните стойности.
    Oct 2011
    #3028
    Здравейте колеги,
    Моля за вашето мнение. Апартамент качественно ново строителство, 6 етаж(отгоре няма тавани), вътрешен, североизточно изложение, 31 квадрата всекидневна с големи френски прозорци и 15 квадрата спалня, нормален голям прозорец. Височината на апартамента е 3.1м. Ще правим окачен таван с 5см минерална вата за изолация и нивата ще бъдат свалени на около 2.90м.
    Това, към което съм се насочил е:
    Митцубиши MSZ-GE25VA/ MUZ-GE25VA за спалнята
    Тъй като климатитците ще ми трябват само за този сезон за отопление, а от другата година ще имаме ТЕЦ и ще ми служат само за охлаждане се двоумя между Митцубиши MSZ-GE35VA/ MUZ-GE35VA и MSZ-GE42VA/MUZ-GE42VA.
    Също така искам да попитам, дали 2рото Митцубиши е по-добро или 14ка на Фуджицо Нокрия, защото са на една и съща цена.
    Пиша в тази тема, тъй като предходната много се разводни с енергийнота ефективност, а и я бях сложил в грешен раздел, както и нямаше достатъчно отоговори и предложения за това, което търсих.
    Предварително ви благодаря за вашите мнения.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3029
    Цитат Първоначално публикувано от Carnivorous.Vulgaris
    SRK/SRC 25 ZJX-S
    Да се топлиш ли смяташ или да пестиш 50 стотинки на месец.Енергийния ти разход зависи от топлозагубите.Освен това минимумите и консумацията при тях е доста в полза на ТОШИБА.Да не сравняваме всичко друго.ТОШИБА-та ще работи много по-добре в помещението ти, отколкото ХЕВИ-то.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #3030
    Не можеш да сравниш максимума от 4,7 kW на MHI-то с максимума от 6,5 kW на Тошибата, просто са несравними. Минимумът на Тошибата също е доста по-нисък от минимума на MHI-то. Имай предвид, че машината ти ще работи в повечето време под номинал, а не над него и там Тошибата превъзхожда МХИ-то.
    Плюс това, на теб тези 6.5 kW на Toshiba ще са ти нужни, защото стаята ти не е чак толкова малка.
    Отделно MHI-то има склонност да трупа лед в тавата зимата, а Тошибата има перфектно оттичане.
    Така де, не прави тази грешка .
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
