Страница 25 от 238 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #361
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от new one
    така като гледам Тошибите май са фаворити. Панасоник не е марка, за която съм чувал добри отзиви. Фуджи няма да си купя никога повече (може и монтажници да са виновни за бръмченето), Дайкина май е с височък минимум, а за Саньо нищо не знам. От двете Тошиби, коя е по-добрата?
    От двете Тошиби, която и да вземеш няма да сбъркаш ще топлят без проблеми. Между другото 221PDR преди година струваше 2600 без монтажа, а сега е с 200-250лв. повече, явно бройките са ограничени в национален мащаб, което води до по-скъпата цена. Има и друго, тези фирми са прекупвачи и искат да спечелят солидна сума пари.
    това не го разбрах, сори за невежеството. как 100 влта, ще бачкат на 220?
    С трансформатор, който ще преобразува напрежението от 100V на 220V.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #362
    жилището е чисто ново ...Стаята има външна изолация... дограмата е 5 камерна, не е с К стъкло. Стаята има само една външна стена. Проблемът е, че все още има влага в стаята...бебе...
    ще ме опюят тука но стаята е малка и добре изолирана вътрешна в която ще живее бебе.
    ако ще слагаш клима я сложи в съседна стая - причини : шум, прахоляци, течение - движение на въздуха ако щете. вземи някой маслено радиаторче и с 1000 лева в джоба си плащай сметките - хем ще изсушиш и въздуха - вярвай ми по лесно е да овлажняваш от колкото да изушиш, като имаш бебе няма как да проветряваш ударно. а и стаята е само 12м2.
    не знам дали имаш съседи - аз в момента нямам - трябва да се опитам да направя снимки как конденза не става по прозорците а на пода по ламината при мен.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #363
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Има вероятност някой твой съсед под теб да е оставил отворен прозорец "за да се изветрява строителната влага"...Или наистина е много студено жилището под теб.При мен при температура под минус 5 градуса навън има конденз в ъгъите между стената и тавана, но аз съм мансарден апартамент и между мен и господ има само едни керемиди(под тях е бетонната плоча която е едновременно мой таван и последна плоча на сграда преди керемидите...).
    Решението на проблема ти е 6 милиметра стиропорена изолация(стиродур или нещо такова) под ламината.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    В България е обратно по принцип...
    #365
    мда ,а защо не една духалчица 2-3 кВ ,1000-та лв ще стигнат за тока до края на сезона
    Jan 2011
    #366
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    Ете това изказване го чета и препрочитам... и потретвам... и се чудя и се мая. Като се запъне 3 киловатовата 9-ка, явно ще се включва 3 киловатов калорифер да помага. Заедно дано успеят
    Моето стайченце от подписа ми е изгорило 4 кВч еленергия за 6 дена. Даже ме е срам да кажа че съм го отоплявал.Изолации външна 10 см + вътрешна 2 см и си го топля с прихъркване.
    Кое не ти стана ясно,не можах да разбера?И как по-точно,тоя твой климатик дърпа по 40 вата на час средно ми е много любопитно?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от mastahkillah
    почти всички хабят 40 вата на час,ма на режим ................стендбай.то май само една тошиба-красавица(не се сещам на кой беше от форума) беше свалила до 70вата,ма цената и беше 4000 гроша.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    Моите две Тошиби смъкват до 45W на отопление при външна t около +8/+9 градуса, при зададени вътрешни 23 и 24 градуса. Май IMonev веднъж беше споменал, че неговата Тошиба пада до 70W ама пак при положителни температури.
    Aug 2009
    #369
    Здравейте, имам нужда от малко помощ. Става въпрос за заведение, което има изградена вентилация и сега към нея искам да добавя климатик, който да стопля и съответно да охлажда постъпващия въздух. Помещенията са на две нива, като горното е с две външни стени и външен таван с размери 4.2м. на 10м. и височина 2.55м. Долното е подземно с размери 4.2м на 7м. на 2.5м. Предлагат ми два варианта на климатици съответно по-скъп HITACHI RAS-10HRNM с вътрешно тяло(канално) PRI-10.0FSNE и по-евтин MIDEA MHA-96HRN2 пак с вътрешно тяло за канален монтаж.Параметрите на двата климатика са доста подобни, като изключим, че HITAHCI-то е инверторен, но и цената му е доста по-висока (разликата е почти 4000лв.) и това е всъщност въпроса, дали да ги дам или и мидеята ще свърши същата работа? А дали ще е надежден или посред зима ще трябва да се ремонтира . Всъщност тези въпроси стоят и пред хитачито, да не го купя и после да се окаже, че съм платил повече пари само заради едното име, а то същтия боклук като мидеята ?
    Oct 2010
    #370
    Приятел, в предвид параметрите на помещението и предназначението му, защо не преразгледаш концепцията си за отопление?
    Сигурен ли си за себе си, че климатика ще бъде най-подходящ при посочените условия?
    ти какво предлагаш, ако не е клима - в момента пускам маслен радиатор, но това е временно решение за тази зима.
    May 2008
    #371
    за горното помещение FTX71,а за долнотоFTX50.другият вариант(имах го в магазина)реотани на входящия въздух и евтени клими за охлаждане,но с реотаните като плащаш тока ще се самоубиеш ритуално(моите бяха 9киловата).а много от знаещите във форума казват,че каналните събирали много бацили и трудно се чистят каналите.
    Aug 2009
    #372
    Става въпрос за малка стая, която се отоплява със стенен конвектор. Мисълта ми беше, че изолацията намалява топло загубите ми до степен, че при температури малко над нула, на практика стаята няма нужда от отопление. 4kWh за шест дена е абсолютно незначителна консумация.
    55W при положителни температури
    Не ти предлагам, но разгледай възможността за отопление със стенен конвектор или инфрачервен излъчвател. За втората възможност не съм убеден, че е подходяща за новородено, но все пак разгледай съседния форум "Отопление". Аз лично съм доволен от комфорта на отопление със стенен конвектор с електронен терморегулатор.
    Jan 2011
    #373
    Дали и климатиците не са виновни за глобалното затопляне. Много топлина изкарват лятото от стаите в атмосферата. Каква файда като в стаята ми е прохладно, а като изляза вън да е жега. Все пак не седим само вътре. Я всички си изкарайте от мазите вентилаторите.
    #374
    Климатиците не може да имат вина за глобалното затопляне, понеже те не произвеждат топлина.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Е как не си се сетил до сега IVO-1977- лятото си го пускаш климатика в режим топло,и след това като излезеш навън ще ти е супер...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
