Страница 21 от 221 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Jun 2011
    Казанлък
    #301
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Dimitar01 и аз през лятото, обзаведох моята спалня с подобна големина с ME GE 25VA точно с подготовка за бебе. Доволен съм от избора си, защото климатика работи много тихо почти неусетно. За мен в такава малка стая високия минимум е предимство, защото е трудно да си сигурен, че струята не достига до бебето където и да е сложено и затова все пак е добре тя да е по-топла. Между другото бебетата не изискват много високи температури - 22гр. е оптимално до към 24 като се къпе. На тея приказки със смъртоносните бацили дето излизат от климатиците също не се вързвай особенно т.е. ако нямаш бюджет за машина с йонизация не е толкова фатално. Така де, без да те накланям на никъде казвам, че за тези цели на мен Мицубишито ми върши перфектна работа, за цената си е просто идеален.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от new one
    но 9 лдц му е идиално, да не говорим, че има и плазма (реална, а не безсмислените филтри с простотии), която си е доста сериозна екстра и то много полезна за дете
    Съгласен. Стига да го намери...
    Jan 2012
    #303
    Kasap а ако не намеря 9LDC PLASMA, Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA ли да взема или друг модел?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #304
    Аз бих взел друго, но ти вземи MSZ-GE25VA. Бъди щастлив и весел.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT
    Има логика това с високия минимум, не се бях замислял. Климатик с по-нисък минимум трябва да работи на по-високи зададени градуси, което може да доведе до известен дискомфорт от преотопляване на помещението - все пак е 11 квадрата и вероятно, където и да са насочени жалузите, пак ще се образуват хладни течения, освен ако не са зададени 23 градуса на климатика; нека подухва топличко на бебока по-добре Единствено не ми харесва, че няма разни плазми, филтри и тн климата. Ако можеш да избереш нещо поне с йонизация, добре ще е според мен. Аз бях скептик по отношение на тия неща, но йонизатора много ми хареса в последствие и определено усещам присъствието му.
    Успех!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327313220[/time]_________________________________________________
    Направих 1 тест с моя Sharp 12LSR с минимум 0.9 в стая 16 квадрата - север - вис 2.60 - панел без топлоизолация - алуминиева дограма - с отворена врата към отсрещната стая 18 кв и свързващ коридор 2 квадрата при външна t 7-8 градуса.
    Зададох t 22 и вентилатор high - сложих термометъра на 30 см от пода и на завет, така че климатикът да не го обдухва пряко. Резултатът за 30-40 минути е - t в стаята достигна 23 градуса и вероятно скоро ще подмине 23 градуса, климатикът си работи като инвертор - не е изключвал досега.
    Представям си колко градуса ще отчете термометърът, ако го вдигна малко по-високо и така че да не е на завет... Сигурно 25 ще покаже. Има някаква логика с тоя висок минимум според мен. Но все пак всяко помещение си е различно е не може да се предвиди как точно ще работи даден климатик в него.
    Надявам се да съм бил от помощ.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327314120[/time]_________________________________________________
    Вдигнах го на леглото термометъра. Малко по-високо от стандартно легло е - близо 60-70 см - термометърът показа 24 градуса при зададени 22 на high. Намалих го щото не се живее вече в стаята... Климатикът така и не изключи.
    Май верно с по-висок минимум ще е по-оферта за малка стая за бебок.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #306
    Нямате ли работа ами само с термометри ходите и следите климатиците, не ви ли омръзна?
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #307
    А сега за тест сложих термометъра на 2 см от тавана и показа 28 градуса!! muhahahahah :D:D Ебавам се
    ВелевКлима, на "Вие" ли шЪ си говорим са' ?
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Или, що е нисък минимум,и има ли почва той у нас?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #309
    Бабами се опитва да открие нова топлотехника. И което е по-лошо... опитва се и да я докаже.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #310
    спечелих европейско финансиране и събирам екип (5 специалиста) за направата на хиперклиматик с марка "БАБАМИ"
    побързайте, защото местата в екипа са ограничени, а cooler вече се записа, но поради известни особености неговата кандидатура зае две от вакантните места
    останаха само 3, побързайте...
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #311
    инвертор с нисък минимум на 20 градуса зададени подухва студено - факт Не знам какво не се разбра?
    за да духа по-топло вдигаш градусите. не мога да разбера какво спорите
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #312
    Е, при моите не е така, не знам как е при другите.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #313
    Да уви това е така затова аз съм конвенционали или ще ми грее или не.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    как? настройваш 20 градуса и духа достатъчно топъл въздух че да сложиш бебе с/у климатика?
    Dimitar01, направо сложи 1 такова за 150 лева монтирай си го сам и не го мисли повече
    http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...ostat-cnx.html
    с разликата от над 1000 лева ще се топлищ поне 5 а и повече години в тия 11 квадрата.
  18. Junior Member
    #315
    И аз ги правех тези сметки преди да купя Тошо за детската, ама нали се сещаш, че този радиатор не може да охлажда, а лятото става 29-30° в стаята
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
