Страница 13 от 221 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #181
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    MisterT според мен този ще ти свърши работа, но не съм наясно с цената.Плюса му е че може избираш коя клапа да работи -само долната или само гоната клапа.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    MisterT според мен този ще ти свърши работа, но не съм наясно с цената.Плюса му е че може да работи само долната клапа, а горната да е затворена в режим отопление
    Намира се около 2200 с монтажа. Тук има инфо за модела: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53872.0.html
    Jun 2011
    Казанлък
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да и аз съм си фен на Тошиба, но все пак 2200 за 10-ка вече почва да идва доста солено, а и видимо по показатели не е нещо повече от предложените Дайкин и Панасоник. Макар че е вярно, че не всичко е цифри и показатели 600 лв. разлика при на теория еднакви машини си е доста.
    #184
    Тези модели нямат проблем с ненужни и чести дефроси,ако имаш време прочети тази тема.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37825.0.html
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #185
    Не знам дали е добър SHARP GS/ GU-XP12FGR, просто го гледам по сайтовете... Който има опит, да каже дали става:
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TxGxV4FlTcs
    23dB(A)
    При добра изолация може и да си достига минимума от 0.9. Моят Sharp 12LSR, навън като е по-топло, примерно +7, го видях да смъква до 220w консумация, колкото е по книга. Задържа го за 10-15 секунди само, но при мен е студено и имам големи загуби. При изолирано помещение би трябвало да задържа тоя минимум за по-дълго според мен. Не знам дали съм прав.
    Jun 2011
    Казанлък
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Позачетох я още преди да пиша тук, но много малко конкретни данни за климатика и много странични писаници затова се пренасочих да питам тук. Малко се чудя защо при стенните климатици дайкините държат една идея по-високи цени от конкурентните машини, а при подовите са с най-ниска цена...дали няма някакви компромиси?
  9. Junior Member
    #187
    [/quote]
    Или е по-вероятно да работи on/off с по-висока моментна консумация като моя Тошо
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    Нямам представа, човек... Обикновено ми работи на 400-500 вата, един път съвсем случайно го мернах, че е на около 220 и се загледах.
    На 20 градуса на дистанционното си работи on/off, на 21 доста по-рядко изключва.
    Jun 2011
    Казанлък
    #189
    По моя въпрос виждам ,че повечето сте препоръчали този Дайкин http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._podov_montag.
    Но някой беше ми предложил и този Панасоник http://www.technomarket.bg/products/...fe-cu-e9mke-3. Като ги разгледах и сравних Панасоника има по добри данни - по-нисък минимум и по-високи номинални и максимални отдавани мощности. КОП-а може да се каже, че е сравним и при двете машини. Ако може някой от вас който чете сервизни ръководства да каже има ли Дайкина предимство някъде напр. запазване на мощноста при ниски температури или нещо като ектсри или е препоръчан заради марката.
    Mar 2009
    #190
    "Дайкина предимство някъде напр. запазване на мощноста при ниски температури"-да.
    Jun 2011
    Казанлък
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Това проверено ли е по-ръководствата или го казваш по принцип за марката...все пак Панасоника го дават малко по-мощен. Някой има ли данни за килограмите на външните тела?
    Dec 2011
    #192
    Здравейте и от мен. За първи път ми се налага да пиша във форум и не знам дали задавам въпрос или давам отговор на някого, за което моля да ме извините.
    Предстои ми да си закупувам климатик само за охлаждане и евентуално отопление през преходните сезони. Прочетох доста теми, но повечето съвети са за клими за отопление. Въпросите ми са няколко:
    Удачно ли е да се охлажда апартамент с един климатик? - идеята е да се свали температурата с няколко градуса през лятото вътре - в диапазона 25-27 градуса (до 30 когато навън е 40) и да бъде приятно за стоене и да не те лъха директно студената струя. Апартамента е топлоизолиран с 5 см стериопор, дограмата 5 камерно PVC. Отоплението е на локално парно. Ако да - какъв да бъде климатика инверторен или конвенционален и евентуално предложения? Ако не е удачно - защо? Други варианти?
    Ако е инверторен ще работи ли на минимален режим когато достигне желаната температура или ще бъде в режим он/офф?
    Ако е конвенционален със степените на вентилаторите ли ще се контролира силата на въздушната струя?
    Бюджета е в порядък 1300лв с монтажа +-200лв. Идеята е да се сложи хубав (не китайски) кондиционер, по възможност икономичен и безшумен. Предварително благодаря за предложенията и коментарите! Ако бъркам някъде - казвайте ...
    Dec 2010
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от vanko66
    ...Удачно ли е да се охлажда апартамент с един климатик...
    Не е лошо да дадеш квадратура на помещението и планче на апартамента...
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от wizli
    Защото не ни бива много в гадаенето на боб.
    Dec 2011
    #195
    Извинявам се за пропуска.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
