Страница 139 от 221 ПърваПърва ... 89129137138139140141149189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Jan 2011
    #2071
    избор на климатик 12-ка
    Досега бях с osaka 12lbp,на 4 години е и му изгоря компресорът.Не стига че се говори за около 400 лв,ами не могат да го намерят точно със същите параметри,в БУРГАС също няма и т.н.с други думи-НИКОГА ВЕЧЕ OSAKA.Бихте ли ми препоръчали някоя маркова 12-ка която няма да има проблеми със сервиза и ще изкара повече от 4 години Стаята 15 КВ.М вътрешна изолация ,северо-източно изложение ,ползва се главно през зимата,бюджет до 1200лв .Предварително благодаря на отзовалите се
    Sep 2008
    #2072
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Днес ми предложиха MITSUBISHI MSZ-GE25VA за 1250лв с монтаж 3 год гаранция и Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJ-S за 1200лв промо с монтаж и 5 год гаранция..............................като изключим гаранцията хеви-то по-добро ли е и къде е уловката?Пак се повтараям но................говорим за 12кв.м спалня, тухла,с дограма и две външни стени едната от които изолирана......................
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2073
    Re:избор на климатик 12-ка
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Не знам какво му е Дайсекай на това нещо? По ми прилича на FTXса на Дайкин, като технически данни и като пазарна стратегия, на цена 1600лв. За тия пари има според мен бая по добри машини.
    Като например ..... конкретно кой модел и марка климатик го превъзхожда??? 1500 лева без монтаж???Единствено панасоник, но те пък нямат плазма филтър...
    Въпроса е за теиз пари, мощност и екстри кой климатик превъзхожда тошибата???
    Иначе с оглед на мощността мога да се съглася че за тази цена има и по-мощни, но дали са по-добри???
    Фуджицу 9/12LDC серията я няма,за да ги конкурира и сега въпроса е кой климатик е конкуренцията???Панасоник- едва ли, поне по мое мнение.
    Dec 2008
    #2075
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA точно 1199 лева струва без монтажа обаче.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2076
    Re:Избор на климатици за отопление
    Реотани във вътрешното тяло имат следните инверторни модели на Midea продавани в момента:
    MSR-09ARDN1 (R24) - 660W
    MSR-09HRDN1 (R17) - 660W
    MSR-12ARDN1 (R24) - 850W
    MSR-12HRDN1 (R17) - 850W
    MSR-18ARDN1 (R24) - 1000W
    MSR-18HRDN1 (R17) - 1000W
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2077
    Гетса виж сега това GREE GWH12KF е само за теб като за чора...р . Купуваш го(ако все още го има) за 950 лева с монтажа от Вимакс със 100 лева ме черпиш и с останалите 150 лева си на жива печалба за пред ти ако попита какво става с климатика.
    Ако го няма си купуваш Sharp AY/AE-XP12LSR и приготвящ още 50 кинта за като ме видиш.
    Сега да кажа отново, че за тези пари загърбяш COP-a, макар че той в твоят случай не е толкова важен, а по -важно е че си къща със североизточно изложение.
    Направо няма каkво да умуваш, ами още утре купувай ГРИИ-то 12-ка и казвай къде ще , за да дойда ...
    П.П.Да повторя отново климатика зимата НЕ СЕ ИЗКЛЮВА особено ако е зима като изминалата с по 2-3 седмици, че и повече температури под нулата.В противен случай компресора заспива вечен сън ...
    May 2012
    #2078
    Моя е такъв : MSR-09HRDN1 (R17) - 660W. Нагревателите във вътрешното тяло къде точно се намират? Ако се отвори предния капак ще може ли да се видят?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2079
    Цитат Първоначално публикувано от getsata73
    А защо толкова държиш да е 12ка,като спокойно може да се топлиш и с 9-10ка?
  12. Junior Member
    Jan 2011
    #2080
    [quote=diksanal ]
    [/quote
    старият беше такъв и си беше топло, не че държа толкова
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2081
    Да бре.Ама зависи какви са тези 9/10-ки ...да не са PKVP или SKVP...
    Помещението е в къща и не се отоплява от никъде с 2 или3 външни стени и покрива също следва да се смята за външна стена защото отогоре са керемидите.Втори етаж е със североизточно изложение- 2 прозореца на две стени източна и северна общо ще имат около 6 квадрата...
    Човека си има й парно на дърва, но все пак може и да му се наложи да се отоплява с климатик и поради това го предвижда да е за цялосезонно ползване.Иска 24-25 градуса, но както са свикнали на парно и е с две -малка и голяма не се знае дали те няма да поискат и 26 градуса, защото все пак отоплението с климатик не като отоплението с парно на дърва и 24 градуса с климатик да им се струват малко.
    А тази ОСАКА се angel защото не е за такива студове като изминалата зима и зададени 24-25 градуса.Та за да не се случи отново такова нещо по -силен и качествен климатик или също толкова мощен но по-качествен.В противен случай някоя пролет или лято "новият климатик" също ще angel ...
    Както казах лесно е да се правим на мъже, поне докато заговорят жените ...
    П.П. Поне при него дървата няма как да свършат
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2082
    Реотанът, който се монтира в малките по мощност климатици представлява метална пръчка която може да има алуминиеви пластини по нея с цел по-добро топлоотдаване. Монтиран е в горният край на топлообменника между топлообменника и турбината по цялата дължина на топлообменника, от край до край.
    Може да се види в цялата си дължина ако се махне турбината и се погледне нагоре. При предишните модели включването и изключването му беше ръчно от дистанционното управление. При сегашните модели е автоматично по програма и не може да се изключи, освен ако не разглобиш климатика до електрониката и не му изкараш буксата.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #2083
    getsata73 по добре извикай техник за второ мнение защото и на мен така ми казаха за моята осака 12LBP, а като я отворих (разбирасе след като купих и монтираха нов климатик) се оказа едно стъклено предпазителче което струва 1 лев а от фирмата официален сервиз ми казаха "еми стават грешки".......
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2084
    ttanev +1
    Стига да не струва много пари, защото като извикаш още няколко пъти някой и ...
  18. Junior Member
    Jun 2012
    #2085
    По добре да прежали 20-30 лева за второ мнение, отколкото да се набутва 1000 +...... Ако случая се окаже като моя тези 1000+ лева ще му стигнат за ток за 2-3 зими.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
