Страница 177 от 221 ПърваПърва ... 127167175176177178179187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2641
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    ... Тази машина си заслужава отвсякъде, не се чуди много. Освен това Fujitsu-General, General-Fujitsu и Fuji са едно и също.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2642
    Цитат Първоначално публикувано от toshkofil Виж публикацията
    ...да е някой от марките, които се водят "водещи" в климатиците (Дайкин, Митсубиши, Тошиба, Fuji).
    Удачно е климатик да се избира по модели спрямо отдавани мощности според нуждите, а не по марка. За помещението е нужна мощност и то в запас за екстремни ситуации през зимата, тъй като е къща. Щом не ти се надвишават 2000лв., аз бих избрал ЛГ-то, a като искаш да е марков "скачай" на Дайкин FTX50GV.
    А тоя последния Fuji, който съм написал става ли за нещо?
    Най-вероятно става въпрос за Fuji RSA-14LGC, който също е вариант, но ми се струва, че няма да е ефективен, колкото другите два при по-ниски външни температури.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2643
    toshkofil и аз съм за Fujitsu Nocria AWHZ-14LBC. Ще останеш очарован от тази машина.И FUJITSU 14LGC ще ти върши работа за това помещение, но ако си склонен да дадеш 2000 лв. за климатик по-добре дай още някой лев и взимай Nocria-та.
    Успех!!!
    Sep 2012
    #2644
    Благодаря за мненията. Ще помисля още малко и ще действам.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2645
    Според мен това фуджи Климатик FUJI RSG-14LEC просто го забрави.Не стига че е по- слабо и като мощност в режим отопление и като килограми, ами е и по-скъпо от моето фуджи 12LDC.Насочи се към модеите посочени по-горе от gnf или ако не ти се дават толкова пари ми се струва, че TOSHIBA Ras 16 SKV2-E Климатик TOSHIBA Ras 16 SKV2-E или HITACHI RAS/ RAC 50 FH7 Климатик HITACHI RAS/ RAC 50 FH7 ще свършат работа.
    От климатиците с цена под 2000 лева съм за LG , а от по -евтините съм за горната тошиба.В краен случай може и хитачито.За фуджито изобщо забрави ако искаш да си на топло и да не "летиш" всяка нощ с хвърчикоптер :D
    Oct 2012
    #2646
    Помогнете ми за избор на климатик, основно за отопление, за хол 25 кв.м....разполагам с 1300 лв с вкл монтаж на каква марка да се спра, всичките са китайско - Благодаря ви
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2647
    вИЛИАНА вАСИЛЕВА От кой град си?Стаята има ли някаква изолация , каква е дограмата и каква е желаната темп. зимата която искаш да поддържа климатика?
    Oct 2012
    #2648
    От Монтана , стаята е южна, има пвс, около 23 градуса? Гледах Дайкин, Фуджитсу, Хитачи или Панасоник?
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2649
    Моето предложение е да събереш още 200 лв. и вземеш това :
    Климатик Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
    ако това ти е крайния бюджет взимай това:
    http://www.**********************/klim...lec-1081.html#
    или ако се намира някъде по магазините това:
    http://www.**********************/klim...8kg-1116.html#
    Успех!!!
    Този пост е редактиран от bobovo; 01-10-12 в 14:41.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2650
    Цитат Първоначално публикувано от вИЛИАНА вАСИЛЕВА Виж публикацията
    кой ти каза,че всички са китайски............ако не знаеш има китайско и КИТАЙСКО.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2651
    То вече остана ли нещо което да не се прави в Китай? Както е написал и колегата DUNDURMA "има китайско и КИТАЙСКО".
    Oct 2012
    #2652
    Благодаря за съвета на bobovo
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2653
    вИЛИАНА вАСИЛЕВА,както ти предложиха този модел на General-Fujitsu ASHG12LEC и тъкмо влизаш в бюджета(за тези пари изборът е стеснен, и няма кой знае какъв избор).
    PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
  17. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    #2654
    Здравейте, моля за съвет при избор на климатик предимно за отопление на офис. Офиса е двустаен апартамент в стар, тухлен блок, с нова ПВЦ дограма и 5 см външна изолация, външни стени няма. Двете стаи са една до друга и гледат на Изток, като едната е 10 м2, а другата - 19.5 м2. Двете стаи не са свързани помежду си с врата и има коридор пред тях от който се влиза/илиза от апартамента и стаите. Общата квадратура на коридора 21.5 м2 или всичко общо е 50 м2 на височина 2.90м. Идеята ми е да се монтира климатик, който да поддържа температура от порядъка на 25 градуса. Филтри за прах, йонизатори и самопочистване също са за предпочитане. Мислих за вариант 2 климатика, но по-малката стая е 2.70 х 3.9 м, едната стена почти цялата е прозорец, вътре седи един човек почти в средата на стаята и според мен където и да се монтира климатика все ще духа почти директно в него. Така че според мен, ако климатика работи непрекъснато в другата стая и там е малко по-топло от 25 градуса, а в малката е 21-22 градуса, не е проблем.
    Цената не е чак толкова определяща, в случая ме интересува нещо което да изпълнява зададената задача, да има добра възвращаемост на инвестицията, другите работи като издръжливост, гаранция, и ниски нива на шум всеки ги желае. :-) Информативно, през миналия сезон плащах по 300-400 лева на месец за отопление, но тогава дограма беше стара и разкривена, а изолация. нямаше.
    От изчетено ми хареса Дайсекай 5-6, но взимайки в предвид задачата, реших все пак да се попитам до вас, хората с опит и наблюдения.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2655
    XAH това разчупеното помещение с тези 50 м2 и желана темп. от 25 гр. зимата е малко сложно с един климатик и еднаква темп. в цялото помещение.Мисли за вариант с 2 климатика.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
