Страница 192 от 221 ПърваПърва ... 142182190191192193194202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,866 до 2,880 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    #2866
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    благодаря на колегата bobovo, приемам и други предложения!
  3. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #2867
    Благодаря на всички, от днес съм горд собственик на Фуджитсу 12LEC , вече чакам зимата с нетърпение!
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2868
    Честито колега !!!Да си го ползваш със здраве!!
    Feb 2012
    #2869
    Отговор: Помощ за избор на климатик
    Първия и третия имат някакви шансове да те стоплят ( ако не ги изключваш ) , но колко големи шансове колегите да си кажат мнението ...
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2870
    Който и да сложите от изброените няма да издържи дълго.Те японците дават за такива помещения модели с цисло 400 което е равностойно на някой от нашите 18/24 по максимална мощност.За Нокрия 14-ката.
    За вас трябва номинална мощност от поне 5.3кв, тъй като преценявам, че не познавате добре желанията на съпругата/приятелката ви която обича да ходи по тениски/потник, тоест от "зиморничавия модел с високи претенции е " ...
    Това което би могло да "удовлетвори всички ваши изисквания е К2У- TOSHIBA 285YADR http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=213или нещо с тази максимална мощност и номинал поне 5.3кв
    Освен това Ви препоръчвам вътрешното тяло да е монтирано в първата 1/3 от стената откъм прозореца/терасата на която ще е външното тяло, защото:
    1. това е външната стена с прозорци и оттам ще са основните топлозагуби и "проникване" на студа зимата
    2.тази част е най-широката предвид факта, че стаята е трапецовидна.
    3. топло ли е от външната страна ще е топло и във вътрешната страна на помещението.
    Този пост е редактиран от justify; 26-10-12 в 21:35.
    #2871
    Цитат Първоначално публикувано от malinero Виж публикацията
    Приятели,
    Имам нужда от помощ в избора на инверторен климатик за хол- 28-29 м2, София, нова сграда, среден западен апартамент, със 7 см изолация, без външни стени, ПВЦ дограма.
    Имам малко дете- на 5 месеца и климатика ще се ползва за основно отопление през зимата.
    Моля, за варианти до към 1500лв с монтажа.
    благодаря предварително!
    Милен
    Колега, при този бюджет и такива размери на помещението, направо ти казвам, че не си за климатик. Ако нямаш пари към момента, по-добре изчакай и продължавай да събираш. Закрепи засега положението с нещо друго - радиатор, конвектор. Климатик, който да ти топли и да ти е евтино и от добра марка, за тези пари няма. Възможно е и да не си ориентиран в цените, някой да те е подвел. Затова огледай внимателно цените по магазините, както и информацията във форума. Питай за подробности тук и ще ти бъде отговорено. Така накрая ще си информиран и ще избереш нещо подходщо. Инак се обричаш на история с неизвестен край...
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2872
    "нова сграда, среден западен апартамент, със 7 см изолация, без външни стени, ПВЦ дограма."
    а каква е височината на помещението?
    каква е най-ниската температура, която е засичана в помещението?
    Oct 2012
    #2873
    Някой да има повече информация за Panasonic CS-221CX NEW ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
    Отопление: 0.3-2.5-6.1 kw
    COP 7.1 !!!!!
    Какъв е реалният COP при -15 градуса.
    Не е ли малко изхвърляне това 7.1 ?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2874
    Това може да го прочетеш само в някой български сайт.....На този модел, COP при охлаждане е 5,95, а на отопление 6,1. А това 7,1 е APF... замисли се сега, дали можеш да се довериш на тези хайвани, като те подвеждат още с инфото....
    Oct 2012
    #2875
    То и COP 6.1 е сериозен :rolleyes: за отопление. Въпроса е каква е реалната картина при -15 градуса ? Колко ли ще падне?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2876
    За какво помещение го мислиш този модел?
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #2877
    Сега и аз да помоля за съвет при избор на климатик преди да съм купил и после да съжалявам.
    Ще отоплявям стая 5 м. дължина, 3,5 широчина и 2,5 височина, средна с източно изложение с дървена дограма и без изолация в гр. Русе. Бюджет 2500 лв. основно за отопление през зимата и най-важно малко дете на 2 г. компромис с топлината немога да правя, ако не става с климатик поне ми кажете да се откажа навреме.
    Какво ще кажете за Toshiba RAS-221JDR Super Daiseikai 12
    Този пост е редактиран от vesi_sd; 27-10-12 в 22:36.
    Plovdiv
    #2878
    Няма да сбъркате с този модел....Само да не сбъркате с фирмата от която ще го закупите и ще Ви го поддържа...По принцип, с този бюджет, може да помислите и за Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daiseikai 6, както и за други модели....
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #2879
    предстои ми купуването на два броя климатици. Единия е за 32 квадрата хол с кухня, а другия за 13 квадрата спалня. Височина 2,50. Изложението на двете стаи е югозапад. Новопостроена жилищна сграда с външна изолация и пвц дограма. Климатиците са главно за отопление. Цена за голямото помещение до 2500, за малкото до 1500. Т.е. искам да се включа до 4000 без монтажа. Спрял съм се на няколко варианта.
    За 32кв. помещение:
    1. PANASONIC CS-XE15LKE/CU-E15LKE
    RAS-13SAVP-E DAISEIKAI
    3. Toshiba RAS-137SKV-E / RAS-137SAV-E - тука не ми е ясно защо е толкова евтин
    4. Fujitsu Nocria AWYZ 14 LBC
    за помещение 2 от 13 квадрата:
    1.
    Тошиба RAS-B10SKVP-E / RAS-10SAVP-E Daiseikai 3
    2. FTXS20G/ RXS20G серия Professional
    3. PANASONIC CS-XE9NKE/CU-E9NKE-3
    Благодаря предварително за всякакви препоръки и съвети. Също така приемам и други марки и модели.
    Едит: Сега видях и този модел -
    RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    Този пост е редактиран от shogo; 27-10-12 в 23:34.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2880
    shogo, Бих ти предложил за голямото помещение Genеral-Fujitsu Nocria 14-ка, а за малкото Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZJX-S. Цени с монтаж, общо: 4250 лв.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
