Страница 202 от 221 ПърваПърва ... 152192200201202203204212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,016 до 3,030 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3016
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    те и ЛД-то спряха.
    А пък,за ''Мелодия на годината'' и ''Шарено котле'' да не говорим...
    Nov 2008
    #3017
    Холът го решихме Нокрия.
    Помогнете ми сега и за детска и спалня - по 17 кв. м.
    Дайкин, Мицубиши или Фуджитсу. Тошибата....
    Цена до около 1500 без монтаж, висок коп, и нисък минимум (така май го наричате спецовете), защото стаите са с добра изолация.
    Като варианти намерих -
    Fujitsu ASYB09LD ( в момента съм с такъв LDC в спалня 11 кв. м., доволен съм много ),
    Mitsubishi MSZ-FD25VA - малко по-скъп от бюджета, но тея очи дето търсели температури и хора за такава малка стая дали има смисъл ,
    Daikin FTXS25K
    Daikin FTXS20J
    Toshiba RAS 221UR super daisekai
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3018
    А да предложим нещо различно???
    1. Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Би било добре да кажете каква е желаната ттемпература която искат да поддържате в спалнята/спалните?!
    другите възможости са 9LDC на фуджицу/фуджи илектрик /дженерал
    Ето и една сравнително евтина възможност: MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    Успех в избора.
    #3019
    Fujitsu ASYB09LD, Mitsubishi MSZ-FD25VA - това са твоите климатици. Аз лично бих предпочел втория, но зависи от наличните пари. Окото не търси хора при този модел, а само мери Т из помещението. Тощибата, предложена от колегата, също е много добър вариант. Бягай от тези Дайкин-и или ако е някой от тях, то поне да е 25К.
    Японската 221 UR е твърде слаба.
    Разгледай и това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=mitsubishi-electric-msz-muz-ge-25-va и това Климатици FUJITSU GENERAL ; ASYA09LEC/AOYR09LECN Nordic; Инвертори
    Nov 2012
    #3020
    Здравейте помагайте в избора на климатик.
    Ще се топли хол 5 х 3,3 х 2,7 с една външна стена с голям прозорец и врата за тераса, югозападно изложение палнел без изолация с дървена дограма.
    Желаната температура е около 22 градуса за цялата зима, ще се гледа бебе.
    Стаята е топла за сега температурите не са паднали под 20 градуса но не сме живяли зимно време и не знам как ще е.
    Трябва да бъде основно отолпение на което може да се разчита и да е икономично.
    Бюджета е 1850 като модели които съм гледал са :
    Daikin FTXS35 J/K/G последната буква не знам какво означава, и има ли голямо значение. Предлагат ми го за 1850 с монтаж.
    Fujitsu ASYG-12LU Цената му е 1699 без монтаж.
    Също така да препоръчате фирма в Пловдив, на която мога да се доверя за монтаж и последваща поддръжка.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3021
    ами ти си в РИМ бре(има кадърни колеги от пловдив във форума),а 22 градуса не е ли малко за бебе.
    Jan 2005
    Бургас
    #3022
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    ... 22 градуса не е ли малко за бебе.
    Градски, на 24 градуса се къпе бебе...
    Nov 2012
    #3023
    Хехе вие ме взехте за мезе.
    Знам че се къпе на 24 но за тази цел си имам конвекторче да дозатопля.
    Jan 2005
    Бургас
    #3024
    Цитат Първоначално публикувано от Bupyc Виж публикацията
    Не те взехме за мезе, просто се шегуваме.
    За парите,които пишеш аз бих взел 12 LD ( Fujitsu,General, Fuji) !
    И без конвекторчето...
    Този пост е редактиран от Giggio; 19-11-12 в 00:23.
    Nov 2012
    #3025
    12 LD като разгледах на бързо има по голяма номинална и максимална мощност на отопление което е +
    но КОП-а му е по малък това как ще се отрази на икономията на ток?
    Също ми се струва че ще е труден за намиране.
    Jan 2005
    Бургас
    #3026
    12 LD ...
    Трудно не значи невъзможно...още повече в Пловдив. Имаш PLASMA, a COP-ът не е чак такава болка за умиране. Не съм сигурен, ама и 09 LD би ти свършил работа.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3027
    Ако този хол действително е 16.5 квадрата и около 44 куб/метра:
    1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    2. General Ashb - 12LDC Климатик General Ashb - 12LDC
    3. TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 Климатик TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3
    4. в зависимост от отговорите на тези въпроси: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html може да стане и тази Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Този дайкин който сте избрали е с доста висок минимум в режим отопление=1.4 кв???....
    От дайкин си заслужават подовите модели, но за помещение без много мебели и според мен е задължително да се купи допълнително към подовия климатик и един плазма филтър -нещо подобно Heaven Fresh Ionic Air Purifier & Cleaner Ioniser HF200 | eBay
    Изобщо климатик ли е, е добре да има плазма филтър-поне за мен си не би купил вече климатик без плазма филтър.
    Plovdiv
    #3028
    За това помещение, бих дал и аз един пример...Подкрепям Джъсти за плазмата (особено за детето, ще е идеално). Скоро имах възможността да монтирам LG CS12AQ - останах очарован от изработката на модела, както и от работата му, за времето през което имах наблюдения.
    Ето и характеристикте: LG CS12AQ климатик- LG климатик
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 19-11-12 в 16:01.
    Feb 2012
    #3029
    Един познат мисли да си вземе този модел. Гледахме характеристиките му и според тях се държи сравнително добре при температури под 0*
    При 7* - 4 kW
    При -7* - 3,4 kW, запазва 85% от мощността.
    Данни за -15* не намерих. Другите екстри са като на най добрите модели за 2012 г.
    Nov 2008
    #3030
    За стая 17 квадрата,
    някой има ли данни за тези два модела конкретно отдаване/консумация или по казано COP при 0 градуса, и при -10 градуса?
    DAIKIN FTX20K PROFESSIONAL
    MITSUBISHI FD25VA
    В различните фирми на сайтовете различни cop дават, но няма и за температури, а при "удобни" условия.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
