Страница 190 от 221 ПърваПърва ... 140180188189190191192200 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,836 до 2,850 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2836
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    marcy , за помещение без изолация си заслужава всеки лев. Стига да е монтирана съвестно. Разбира се можеш да минеш и с по-малка машина, но това вече е за оглед на място. Стара сграда без изолация може да е 2 и 200. Колкото до Нокрията, тя не е нужно да работи само на номинал? Може и по-ниско, което значи по-малко изразходен ток.
    Този пост е редактиран от Mega; 22-10-12 в 23:33.
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #2837
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    Не знам от коя година модел е, но ако споменете бюджет може и да се измисли нещо.:rolleyes:
    Може би този:
    Климатик Panasonic CS/CU-YE09MKXЗа работа при -15,особено на морето (Югоизточно) ще трябва по-сериозна машина.
    Въпроса ми беше за конкретния модел на Панасоник PE 9DKE,който е от 2007 модел (по-спомен),тъй-като приятел ми го предлага изгодно!А иначе предложението Ви е добро.Та дали ще отоплява помещението,а то не е на морето,а Юг-Югоизток!Благодаря!
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2838
    DKE не чупеха ли пружините?
    Jan 2005
    Бургас
    #2839
    Цитат Първоначално публикувано от DEKS Виж публикацията
    За -15 се съмнявам...
    Sep 2012
    #2840
    Да точно те чупеха пружините,аз имам такъв 12-ска в друго жилище,който май е с този проблем,но работи за сега!Дали ще топли описаното помещение по-горе,и ако се случи проблема с пружината,какви са вариантите за ремонт?Току що прочетох доста обезкуражаващи неща в друг форум за тези пружини и сега се замислям.Но все пак да знам...
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2841
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...nic-12dke.html
    DEKS,ползвай търсачката.
    #2842
    и модела е от 2005 не от 2007 ,китайската сглобка с орязаните топлообменници .. според мен и за 200 лв не си заслужава да го взимаш ако го сега не е хвърлил компресор скоро и това ще стане
    Oct 2012
    #2843
    Съвет за избор на климатик
    Искам да си взема климатик за спалнята, но се колебая между 4 модела ( множко, знам : ) ), затова моля за мнение кой е най-оптимален.
    Помещението е 20 кв. м., намира се в Сливен, има сложена дограма ( южен изглед ), а самото строителство е тухла. Мога да отделя най-много 1100 лв. ( като това включва и монтажа ).
    А иначе модели са:
    HAIER-HSM12HEK/HUM12HB ( малко по-ниски показатели от третия в списъка, но и цената е по-ниска )
    SAMSUNG AQV-12PSB ( този ми беше препоръчан от служителите в Техномаркет )
    HAIER-HSM12HEA/HUM12HB ( този ми беше препоръчан от служителите в Технополис )
    MSR-12HRDN1 (R17)
    Принципно клоня към последния от списъка - като екстри ми изглежда по-добър от другите и не по-зле като основни характеристики, въпреки че така и не намерих спецификациите на първите 3 климатика : /
    Предварително благодаря!
    #2844
    Отговор: Съвет за избор на климатик
    Не каза за какво ще ползваш климатика? За отопление ли (колко градуса , до каква външна температура очакваш да работи), за охлаждане ли?
    Oct 2012
    #2845
    Прав си, забравих : /
    Климатикът ще се използва целогодишно ( т.е. и лято и зима ), като тежестта пада на зимата.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2846
    за сливен,където си е студено и духа най-добре САМСУНГА,но си купи и бухалка да утрепеш от бой после този от ТЕХНОМАРКЕТ .за тези пари да ти е топло и комфортно-дърт японец.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2847
    Този пост е редактиран от bobovo; 24-10-12 в 01:38.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2848
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    +1 За предложението на Бобово
    Jan 2005
    Бургас
    #2849
    Цитат Първоначално публикувано от jovenstef Виж публикацията
    Иначе и аз съм +1.
    Jun 2012
    #2850
    помощ при избор на климатик
    Здравейте. Предстой ми закупуване на два климатика за отопление на панелен апартамент на 3 етаж в град Варна.
    Хол - 18 кв.м./50 куб.м. южно изложение и спалня - 13 кв.м./35 куб.м. северно изложение и двете помещения се използват за спане. Външна изолация само на външните стени по една за двете помещения, трикамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет. Желаната температура е 25 градуса. Климатиците ще се купуват с REECL. Бюджет ~ 2000лв. за всеки. Моля препоръчайте оптимален вариант за тази сума.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
