Страница 216 от 221 ПърваПърва ... 166206214215216217218 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,226 до 3,240 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3226
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    ... За тези пари най-вероятно ти предлагат Toshiba Avаnt серията. Серията Suzumi Plus е доста по-скъпа. Ако наистина ти предлагат 13-ка Suzumi Plus за 1500 лв. го отнсяй като бързия влак.
    Jan 2005
    Бургас
    #3227
    Ако става въпрос за това, ето:
    Suzumi plus 1500 лв.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3228
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    Супер е.
    Dec 2012
    #3229
    Да, за това става на въпрос.Вчера бях в магазина на тази фирма в Добрич и това ми предложиха по показателите, които съм посочил.В момента климатика е на промоция.
    Feb 2012
    #3230
    Ами взимаи само гледаи какво пише на външното и вътрешното тяло и за монтажа може да прочетеш да имаш представа .
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #3231
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    магазин
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; 15
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);алуминиев, двоен
    в) квадратура на прозорците; 7,5
    г) изложението на помещението; изток
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    Северозападна
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 20
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? 2 и 3 см фибран
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? Няма
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. около 1200лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? до -15
    10. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
    Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
    Спрял съм се на :FUJITSU ASHG-12LEC
    Може и такав на 100v
    Благодаря предварително за помоща
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3232
    Магазин е друго нещо. Тази 12-ка би могла да върши работа само ако никой не влиза вътре.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #3233
    Магазина е за промишлени стоки и когато е студено не се посещава много, а на мен тогава ми трябва за отоплене, пак и изолацията е от всички страни на тавана и пода 3см фибран.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3234
    Прозорците не са малко. Ще работи около или на максимум и бързо ще замине, особено и ако се изключва, например през почивните дни. Климатика е орязан, ще му трябват часове работа на максимум за да стопли отново изстиналите стени.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3235
    вземи си един конвенционеален(неинверторен), по -държеливи са на промяна на напрежение и по -прости и няма какво толкова да им се развали.да не говорим, че и частите им са по -евтини.
    Това което си избрал според мен ще стане за магазина, друг въпрос е че при тези ниски температури зимата в тази част на България може да "издаде" компресора след 3-4 години работа...
    Друга възможност са:
    1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    или
    2. General Ash - 14UB Климатик General Ash - 14UB
    Може би бих избрал Дженерала- конвенционален по бил издържал на колебанията на напрежението и освен това е с достатъчна мощност.При възможност бих монтирал отсрани на вратата да духа пред нея по протежение на прозорците до другия край на помещението или срещу вратата-така ще "отрязва" студеният въздух и студа зимата от вратата и прозорците.
    Този пост е редактиран от justify; 25-12-12 в 00:16.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3236
    +1 за "Генерал-а"
  15. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #3237
    -1 за General Ash - 14UB
    При -7ºC отдава по спецификация 2.4 kWh при потребление 1.26 kWh, като по каталог работи до -5ºC. За цената си данните му са меко казано незадоволителни.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3238
    Помещението е 15м2 и се търсят 20о, има малко изолация по стените, пода и тавана. Би трябвало да се справи. От табличката се вижда, че работния диапазон на отопление е до -15, колко е вярно не знам, но е от сайта на Булклима.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3239
    То в българските каталози какво ли не можеш да срещнеш. Едни хора се опитват да: излъжат, подведат, измамят и да го начукат на други хора. За България нещо нормално и в реда на нещата.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3240
    Напълно достатъчен е 4.8кв :39 кубика= 123 вата на кубик.Не виждам накъде повече.Дори тази 14-ка му е голяма, но приемам че ще работи дъго време на температури под нулата и тогава всичко е О.К.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
