Страница 91 от 221 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    May 2012
    #1351
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от divvakka
    Благодаря за предложението колега, но в Шумен едва ли ще го намеря. Насочил съм се към Daikin, MITSUBISHI HEAVI, Panasonic. Спрял съм се на този http://www.impuls-bg.net/ac_details.php?id=15. Какво мислите, ще ми свърши ли работа?
    Щом си се насочил към тези марки мога да ти препоръчам Panasonic E12MKE-3 или MH 35ZJP-S. Ако искаш Дайкин виж професионалната серия дали те устройва като цена(FTXS35J)
  3. Junior Member
    May 2012
    #1352
    Така решението е взето, почти . Изборът беше сведен до два климатика Mitsubishi MSZ/MUZ-GE50VA или Daikin ftx50gv според вас кой да избера.
    Plovdiv
    #1353
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Сашо, в сервизното също пише, че е с компресор на Саньо и модела е C-6RZ146H1A.
    Лошо няма, но на подобни сервизни вяра нямам...Още повече че от компресор sanyo до компресор sanyo има голяма разлика...
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1354
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Нормално е, във всяко стадо има по една черна овца, образно казано
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1355
    Има, не е като да няма. Ама от компресор Саньо до компресор Мацушита е малко по-съществена.
    П.С. И ако може да кажеш един лош компресор на Саньо. Че на Мацушит знам много
    #1356
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    GAD! - Погледни и япончетата на 100 волта! Няма кой да ги бие по КОП и комфорт. Все пак в Пловдив е меката на тези климатици Aleksandars може да ти помогне.
    Ммм да япончетата са с доста завишени показатели. Направо се ориентирам към тях.!
    Та тогава на коя японска машина може да се довери спокойно човек ?(само не казвайте че всички са идеални).
    Изисквания : (за 55 кубика)прозорец , изолация , - юг
    - Икономичност
    - Да не духа хладно зимата 016
    - Тих
    - Дълга безпроблемна работа
    - Да има йонизатор (антибактериална защита напр. UV филтър)
    поздрави от Пловдив
    Aug 2011
    #1357
    Цитат Първоначално публикувано от GAD!
    Какво имаш в предвид? :rolleyes:
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1358
    Ами, той си го е написал. Не иска да е с нисък минимум.
    Гледай номинала да не е под 4 kW.
    Aug 2011
    #1359
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Той го е написал, но 100в. машини повечето са с нисък минимум, пък се е насочил към тях.
    Да не би да се е опарил от някое дърво, което спира да работи под 0-та и подухва студено
    #1360
    Много точно и аз това мисля , че явно япончетата имат проблем с номинала , минималните нива не са проблем , но номинала вече е . За 55м3 е добре 4 киловата за да има запас през зимата а ,те го нямат с такъв КОП.(за тази кубатура)
    Или трябва да взимам за по голяма кубатура или трябва да е европейски ... явно защото на Япончетата жилищата им са по-малки от европейските за това и климатиците им са с по-малък номинал.(мое мнение след доста ровене , четене и лични размисли)
    п.п. Сигурно има изключения , аз обаче не попаднах на такова.
    Ако някой е видял нещо нека напише.
    поздрави и
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1361
    Всички серии от 285 нагоре *DR на ТОШИБА са такива изключения.
    Plovdiv
    #1362
    Веднага давам пример с параметри на климатизатор който ще "пее" в тези 55m³:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 (0.4 ~ 4.3) kW, 9600 BTU (1360 ~ 14670)
    Консумирана електроенергия: 495 (55 ~ 1100)W
    COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 (0.4 ~ 7.9) kW, 12290 BTU (1360 ~ 26960)
    Консумирана електроенергия: 605 (55 ~ 1980)W
    COP: 5.95 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.7 kW, 19450 BTU
    Консумирана електроенергия: 1750 W
    APF: 6.6 (коефициент на енергийна ефективност, за всички режими)
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1363
    Ето още един ''проблемен'' към запас от мощност,и особено към COP...като цяло са си зле.
  17. Тук е от
    #1364
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Както и да е номинала е под 4кв .Таблицата се измества къв върховата мощност. КОП-а си е супер , но за тези стойности.
    Към края на избора сме , попълваме бюджета за да се реализира.
  18. Junior Member
    #1365
    Здравейте, сестра ми живее в Нова Зеландия и смята да си купува климатик. Помещението е 28 кв. и височина 2.80-къща с изолация. Зимите са топли, като температурата рядко пада под 5 гр./в най-студеното време до 0 гр./. Питането е дали този кл. Panasonic CSCUE12MKR ще върши работа за отопление или да се спре на по-мощният Panasonic CSCUE15MKR /разликата не е голяма/. Къде е произведен този модел /май го няма на Българския пазар/.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
