Страница 42 от 221 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Nov 2008
    #616
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Климатик да работи 6 мин и 3 да почива ще стопли на кукуво лято, явно заради постигането на ниски сметки се стои на студено.
    Призив към всички дето се топлят на климатици– напънете ги тия машини на 25,26 градуса в най големият студ и на максимален вентилатор ,че да се усети топлината, другото е вятър работа.
    Feb 2012
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Климатика е настроен на 24 градуса. В стаята два термометъра показват пак 24 градуса.За някого може да е студено, но на мен 24 градуса са ми добре. Както бях писал по-горе стаята е с 40 год. дограма. В другите стаи (не в тази с духалката) вчера забелязах два пингвина.
    Mar 2009
    #618
    В страни от темата,но да кажа на господата,които говорят за духалки,че маслен радиатор(2500вт,11 ребра) и 2000вт духалка заедно могат да компенсират 12ска среден клас инвертор или добра конвенционалка,но говорим за 4500вт консумация.Изводите си ги правете,кой както си иска,но ви го казвам от личен опит,а не ала-бала.
  5. Junior Member
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от serge
    Колега, може ли вече да не разводняваш темата с твоите разходи и сметки. Има си специална тема за това. И неведнъж съм писал, че от сметките за ток не може да се разбере колко ти е изхарчил климатика или духалката. Ако ще си мерим сметките, аз имам 116 лв с 2 климатика, които не се спират и конвекторна печка през нощта. А сега де...
    Feb 2012
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    Прав си, май много разводнихме темата.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #621
    E конвенционалките как да работят?
  9. Junior Member
    Feb 2012
    #622
    Един въпрос към специалистите: какво не му е наред на Panasonic CS/CU-YE12MKE че е с 600 лв. по-евтин от CS/CU-E12MKE-3. Разликите между номиналните мощности и КОП-овете е от порядъка на 10-ина процента, а тази в цените - около 50%. Къде е закачката?
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #623
    До -5 е по каталожни данни. Стига сте гледали тоя коп той не топли физически по скоро би стоплил психически че е по икономичен.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #624
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    +1
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #625
    Ето къде бил ключа от бараката, знаех си че ще има нещо. За копа обаче не си прав - няма как да не го гледам защото ако не беше той ще се топля с конвекторни радиатори.
    Някой има ли впечатления от LG E12SQ? Ще стигне ли за 20кв.м. с добра изолация, югозапад, максимум 20 градуса топло?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #626
    От опит ще кажа вземи си фуджицу 12LEC и бъди сигурен че ще си на топло. Цената е сравнително изгодна а и тази зима се справя чудесно, И стига с тия глупави сравнения при радиатори конвекторни печки няма коп.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от pfloyd
    За същите пари по-добре този Панасоник.
    Nov 2008
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Ако трябва да отговоря, ето как :
    При тези външни температури въобще не трябва да изключва компресора, иначе прилича на дефрост не на 22 минути а на 6 мин.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    При този панасоник има ли ненужни дефрости?
    Мойта конвенционалка си почива и на -13 без да прави дефрост и то мога да ти кажа че доста си почива 4.1kW на отопление, в 26 квадрата, 20 нагласени, 19 в помещението. Всичко си е до марка и модел. А зависи и как се ползва Ако и набича 25 градуса може и да не спира
    Току-що засякох почивката - малко над 2 минути, навън е -4, 20 нагласени, 20 в помещението.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328986860[/time]_________________________________________________
    6 минути и 50 секунди засякох почивка сега
    Зависи и колко мощност запазва дадения климатик. Този на -5 запазва около 3kW, които явно са достатъчни за помещението и климата си почива доста.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #630
    С този панасоник също е до -5 и изобщо не е по добър. DB (Dry Bulb): Температура при нулева влажност; WB (Wet Bulb): Температура с отчитане съдържанието на влага
    Този модел не е подходящ за непрекъсната работа в режим отопление под -5oC (24-часова работа). Ограничения при
    свързването: JKX моделите не са съвместими с MKE моделите.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
