Страница 5 от 221 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #61
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    А мощността видя ли? 2.2 kW номинал срещу 3.2 kW номинал.
    Dec 2010
    #62
    за този модел няма много инфо, мисля че щеше да е добре за моята 12 кв.м стая.
    Обаче е без значение - поръчах вече МЕ 25VA, сигурен съм че ще работи он/оф
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от wizli
    Напротив - много коментиран модел. Само да потърсиш из форума.
    Слава Богу, че имаше доста модели, които пропусна при избора си. Амин!
    Jan 2012
    #64
    Но пък аз видях това Sanyo ZK25X
    http://www.klimatikbg.eu/plugins/e10...duct=23&cat=15
    при това с СОР 5.2 и мощност 4.3kW срещу 4kW на Мitsubishi-to.
    Вярно, че дърпа малко повече, но пък е по-економично от Panasonic-a, но пък затова си е по-мощно.
    Само едно нещо ме притеснява: че при такива данни е със 100лв по-евтино от MSZ-GE35VA и с цели 200лв от Панасоника. Сигурно има някаква уловка тук???
    А знае ли някой как му пада мощността при - 10/ - 15°C ?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #65
    Уловката е, че машината не е правена за нашия или европейския пазар. Което само по себе си не е проблем. Проблем е ако фирмата не е читава при евентуален проблем какво правим с ремонта и частите? Другото е да се примириш с дистанционно с йероглифи, не всеки може да го приеме.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #66
    То фирмата ако не е читава, няма значение за кой пазар е правена машината.
    А с йероглифите, се свиква до такава степен, че почвам да да се дзверя , ако няма къщета на дистанционното.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от megaxol
    4.3 MAX nominal 2.5
    a GEVA 5.3 MAX nominal 4.0
    http://i-clima.com/product/sanyo-sap-zk25x
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    Моля те, не слагай ZK25X в 20 м2 + още неизвестно колко м2 коридор!!! 2,5 kW е на отопление. На теб ти трябват от 4 нагоре.
    Dec 2010
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Като изключим сарказъма,
    за или против МЕ?
    Саниото зле ли е?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #70
    Като изключим сарказма, направил си добър избор. Да си го ползваш със здраве!
    Nov 2011
    #71
    Човек стига пита като си го взел вече. Избора ти е перфектен сам ще се убедиш как се държи на мъгли и студ МЕ-то. Корави машини!
    Dec 2010
    #72
    Благодаря на всички,
    утре е монтажа, на щепсел ли да го оставя или ключ да вградя до климатика /ток ще се вземе от контакта долу/?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #73
    Ако ще се задържаш из този форум, го сложи на контакт. Ако минаваш транзитно - на ключ.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #74
    Е, ще влизам чат-пат, поне да се отчета за работата на новата клима...
    А има и други теми които ме интересуват, например, на общото събрание искат да задължат всичките климатици да имат отвеждане на летен и зимен конденз, което ми се вижда голяма инвестиция и не знам до колко е законно... но за това друга тема ще почна...
    Значи ще дръпна един контакт горе, децата да не барат....
    Jan 2012
    #75
    Няма риск, разбрах че няма уловка ами аз съм в грешка.
    След обиколката днес кантара накланя към Panasonic-a, че хем по-мощен, хем и заради гаранцията и екстрите (йони, сензори и други глезотийки ). Пък и двата са на една цена.
    Казаха ми, че при GeVa-та трябва допълнителен кит, който се поставя за да не замръзва, а при Пани-то си е вграден, щото тоя модел бил за специални ниски t°.
    Та при - 15 мощността му падала най-много до 50%. Е, вярно че за този модел няма още много теренни данни, ама нали за всичко си има първи път.
    Надявам се, че направих добър избор и този път да не съм в грешка и дано ме топли.
    Поне ми обещаха, че ако замръзне или не топли идват и си го вземат - е при такъв довод мога ми да не го взема!?!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
