Страница 74 от 221 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Mar 2011
    #1096
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Смятам, че климатика е по- важен. Към момента имам вътрешна изолация.
    Или могат да се поставят по- дълги планки, или да не се изолира зад климатика (което по- не ми харесва).
    А някакви други предложения за климатици, просто като информация
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от Garibaldi
    Този е голямо животно
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=210
    Mar 2011
    #1098
    е да ама става голяма цифра...
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1099
    Цитат Първоначално публикувано от boiski
    Мислех да купя - Fujitsu ASYG 12LECA но от Зора... реших да разгледам още малко че да не е точно от зора..... предложиха ми в един офис за климатици в Бургас - FUJI RSG-12-LEC казаха че е едно към едно с това фуджицу което съм си харесал. И докато размишлявах върху тази дилема, след известно време (5-6 дни) реших да е - TOSHIBA RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E понеже на работа има една TOSHIBA RAS-18SKV-E/ - бълва горещ въздух и от двете тела не се чува нищо, усеща се само вятър.
    Затова реших че по малкия модел RAS-13SKV-E ще е перфектен за мен.
    В крайна сметка попаднах на това - http://frescor-bg.com/manifacture/to...-ras-137sav-e/
    и вече ще откача - да я взема ли?
    Целта е да се затопли до около 23 градуса панелен хол 17.3 кв.м в град Бургас който се намира на 2ри етаж без външни стени но и без изолация със дървена дограма но освежена и добре изолирана, открита тераса като от горе-от долу-и в ляво се обитава.....от дясно ми е детската.
    Парата е около 1300лв и незнам дали ще стигне за това. http://frescor-bg.com/manifacture/mi...szmuz-ge35-va/
    Сущо незнам чак толкова ли е голяма разликата между двете......но тошо ми е фаворит само че кой?
    За модела 12LEC на Fuji Electric има писано във форума. Обобщено е слаба машина заради олекотеното си външно тяло. Също така в студовете тавата и тампоните замръзват и започвал да дрънчи, а също и да чатка силно, защото EEV-то ставало дебела буца лед. За вътрешното ти помещение на апартамент като мощност модела би вършил работа.
    Между моделите Toshiba RAS-137SKV-E3 и Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA бих избрал Mitsubishi Electric, защото за този модел на Toshiba има противоречива техническа информация и не е ясно какво ще получиш. Не мога да направя сравнение между двата при положение, че информацията за единият е варираща. Параметрите между двата са или едни и същи или по-лоши за модела Toshiba.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Поредните врели не кипели приказки на Вален1 без изобщо да познава физически съответните модели климатици.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1101
    Така е, наблюденията ми за модела LEC не са преки, просто обобщих мнения на ползватели от изминалата зима. Разбира се винаги могат да се срещнат крайно противоположни мнения, но това не означава, че някоя от страните не казва истината, а че някои премълчават част от нея.
    Килограмите на 12LEC са трагично малки 7,5/29 kg. И като я сложиш тази слаба машинка в помещение като за 12-ка с тези малки килограми е нормално климатика да бъде шумен, защото поради малките топлообменници през повечето време компресора се напъва на максимум. Вибрирал, бръмчал, трещял, щял да падне от стойките.
    Спокойно VeleV.Klima, сигурен съм, че ще успееш да си продадеш стоката, шаран има за всички, а той на всичко кълве.
    За модела RAS-137SKV-E3 може да се прочетат мненията на siji от тази зима, която го има.
    Ямбол
    #1102
    Siji малко не е точен критерий, понеже експлоатира машината доста жестоко.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да не кажа зверски.
    ... От горните и аз бих избрал GE35VA, но заздължително с нагревател.
    Aug 2010
    Русе
    #1104
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да не кажа зверски.
    + радиатор или нафтова печка за всеки случай
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1105
    Мега,на вашият сайт са дадени 32кг. на външното-къде е истината?Не че и 32кг. са добре за 12ка де,но от сервизни на тази марка,не можеш да си сигурен,защото присъстват и двата варианта.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1106
    29 трябва да са нето, 32 ги дават бруто.На немския сайт са 29 нето.В руския каталог обаче ги дават 32 нето, 35 бруто.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1107
    Еди,и в тия 3кг.,какво влиза?-опаковка ли само/тежък кашон/ след като са заредени фабрично с фреон.
    Нали моите все идват без кашони,та...
    Ямбол
    #1108
    Ами кашона, стиропори вътре.Не помня дали имаше нещо друго.Кашона е доста здрав, от дебело велпапе.Боя метални кламери има по него, може и те да качат малко.
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #1109
    мисля да сменя климатика, тази година. Старият ( LG конвекционален,12ка,made in Korea) работи към момента, но незадоволително.
    Моля за помощ при избор на система. Доста изчетох, сравнявах, гледах сайтове на производители и т.н.
    Спрях се на: Daikin vs. Nocria vs. Daiseikai V....а може би и Mitsubishi Heavy industries (с такива сме на работа, много сме доволни)
    накратко: стаята е с изложение юг-запад, 3ти етаж (не е последен), хол е около 25м2, имам една тераса, която е вкарана в хола, на нея има вътрешна изолация (само по стените стиропор 4мм) и 4камерна с К-стъкло дограма. Самата тераса не е изолирана отдолу, а и съседа под нас не е затворил неговата тераса, така че сме във въздуха.Климатика ще се ползва предимно зимата и по- малко лятото. Имам малко дете (предполагам някакви хубави филтри на климатика, няма да са излишни).
    И най- вече поносима сметка за ток, да прави.
    Ще се опитам и да изолирам отвън терасата (стени и под), преди да сменя климатика.
    Намирам се във Варна. Смятам да се пробвам и по програма Reecl (енергийна ефективност).
    Бюджет само за системата: 1500-2200лв.
    Моля за коментари и насоки.
    Благодаря предварително.
    Колеги,
    някакви други предложения, може ли да ми дадете. Свалих бюджета до макс. 1800лв.
    Доколкото разбрах, Toshiba са сполучливи, Daikin-не,Mitsubishi- добре.
    Накратко: имам малко дете, търся добра топлина да прави и сметка за ток.
  18. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #1110
    Виж хиперинверторните модели на мицубиши хеви. Доста добри данни са представени за тях. Давам насока, не и реклама.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
