Страница 76 от 221 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    #1126
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Ако е само за охлаждане може и конвеционална midea ако търсиш и комфорт в охлаждането инверторна евтин вариант пък и си е с 5 години гаранция мидейката!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1127
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    За съжаление инверторните Мидеи станаха с цената на Панасоника.
    Apr 2007
    #1128
    TIMBERLAKE, благодаря за предложението.
    Бързо търсене ми дава над 10 модела Midea, може ли да ми предложиш конкретен модел ?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от heyhey
    Инверторна или конвенционална Мидея?
    Apr 2007
    #1130
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Един модел инверторна и един модел конвенционална.
    Mar 2012
    #1131
    Здравейте!
    Имам за цел да подбера климатична система за родителското тяло.
    Не разполагам с достатъчни познания за предлаганото на пазара.
    Ще се постарая да покрия въпросите на джъстифай, с надеждата да получа обективни съвети за избор на машината.
    Благодаря предварително за евентуална помощ!
    Тип помещение: жилищно.
    Цел: както отопление, така и охлаждане.
    Квадратура: 12,5 кв.м.
    Кубатура: 32,5 куб.м.
    Дограма: дървена.
    За да отворя прозорец, трябва да отворя два прозорца, между които има около 10-12 см въздух.
    Обща квадратура на прозорците: 3,2 кв.м.
    Има прозорци само на една страна.
    Тази страна е с южно изложение.
    Останалите три страни са вътрешни стени, като граничните помещения не се отопляват или охлаждат.
    Етажът е 3-ти, последен, като над него има таван, чийто покрив не е добре топлоизолиран (етернит).
    Жилището отдолу, поне понастоящем, се отоплява.
    Помещението ще се използва през зимата както за дневна, така и за спалня.
    Същото важи и за особено горещите летни дни, където ще може да се скрие човек от горещините.
    В тази връзка: едно нещо, което ми е важно, е шумът. Помещенито ще се ползва включително и като спалня. Комфортът за мен не е свързан само с това да си темперираш стаята както ти се иска, а и с това да не замърсиш средата на живот, мястото за почивка, с шум.
    Типът на сградата е жилищна кооперация, 3 етажа, с по 2 семейства на етаж, тухла.
    Селището е Кубрат, североизточна бг. Макар и в равнината, тук има тежки зими и лета.
    Желаните температури за поддържане няма да са екстремни, а по-скоро адекватни.
    Във всеки случай, през зимата денем ще са необходими минимум 20-21 градуса. Вероятно ще се ходи докъм 23-24 при нужда. Нощем при спане ще са по-ниски, да речем около 17-18.
    Относно лятото ми е трудно да посоча стойности на температурата, ала режимът няма да е екстремен или дори тежък. Например, няма да бъдат поддържани 20, ако навън са, да речем, 38-40.
    Относно изолацията: на станата с прозорците има изолация от стиропор, но повече информация не ми е известна. Относно тавана и останалите стени писах по-горе.
    Електрически уреди, които биха отдавали топлина - евентуално малък телевизор и лаптоп.
    До каква външна температура ще разчитам да функционира машината:
    това е една от причините, поради която не съм вече купил, а се допитвам тук.
    Зимата ми е важна надежността. Климатик за т.нар. преходни периоди не ми е достатъчен, защото в жилището съвременно алтернативно отопление няма. Няма парно, няма подово. Има само печки на твърдо гориво, от които дефакто целя да избягам.
    Бюджет: ако е основателно, бих могъл да отида докъм 2000. Но не заради его и емоция. Ако ще е само за последното, предпочитам да си остана на около 1300-1400.
    Ямбол
    #1132
    ПАНАСОНИК 9мке-3 е подходящ за помещението ти.Тих е, щом ще се спи в помещението, има си достатъчно мощност и за голям студ.Към 1300-1400 лева се намира, може и по-евтин да има.Ако намериш 09LKE по-евтино, вземи него.Едни и същи са машините на практика.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1133
    Здравейте, моля за съвет по едни въпрос! Ползваме локално парно в най студените дни, но на пролет и есен не е оправдано паленето му. При мен имам инверторна машина, но при родителите няма нищо.
    Въпросът е за месеците когато температурите са над 5 градуса - март, април, октомври, ноември? С каква машина е най удачно да се отоплява? Ще се ползва няколко часа вечер! Помещението е топло, пък и родителите не разполагат с много кинти! Дали е оправдано ценово да се взима инвертор? Първо да измислим решение пък после ще се смята кубатура и ще се търси определен модел!? 41 m3 приземен, топъл, нисък(220см)!
    Mar 2012
    #1134
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Благодаря за бързия отговор!
    Без нагревател на картера няма ли да има проблеми, при положение, че целта е да се използва като основно отопление? Очертава се външното тяло да бъде монтирано на завет, ала все пак зимите тук не са особено щадящи.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1135
    Машината е достатъчно мощна, няма да имаш проблеми.За машини с нагревател на тавата и компресора цените са по-високи.такива са серията NE на ПАНАСОНИК, ето я машината - http://www.climamarket.bg/%D1%81%D1%...BA-ne9mke.html , дано да е останала някоя бройка.Можех да ти предложа и още по-добра машина - 10 SAVP2-E, но цената превишава малко бюджета ти.
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1136
    Четири броики имам монтирани от NE серията и мога да кажа че варвят перфетно за парите си е без конкуренция до момента Които успя да се уреди от него зимата ще е добре
    Mar 2012
    #1137
    Благодаря много! Записвам си.
    Моят Гугъл незнайно защо не успява да ми намери тази Тошиба по бг-сайтове. На един словенски виждам, че е около 1100 евро. Ще имам и нея впредвид.
    Следното питане:
    Помещението е малко, но предвид малката разлика в цените на 9 и 12 (при по-масовите, по-изгодните уреди), и това, че ще се ползва за отопление, местните предприемачи ме съветват да ползвам 12-ка.
    Какво би се случило при мен, ако инсталирам 12-ка с "висок" минимум (900 вата е висок минимум, доколкото разбирам от форума)?
    Без да разбирам от такива системи и без да имам опит, започвам да си мисля от прочетеното, че такава система би била шумна за спане, защото често ще се гаси и пуска.
    Има ли вярно в написаното от мен?
    Nov 2009
    Попово
    #1138
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от datanasov
    Следното питане:
    Eдна 9ка спокойно ще ти върши работа за твоето помещение от 12,5м² -няма смисъл от 12ка,но и минимумите на 9ката и 12ката са еднакви,ако става на въпрос за CS/CU-E9MKE-3,но по малкият ще работи повече като инвертор.
    Dec 2005
    #1140
    За парите си смятам, че от европейските модели това е без конкуренция:http://www.**********************/klim...ikai3-525.html
    Бих ти препоръчал и Sanyo DK25T, ако все още някъде го има.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
