Страница 210 от 221 ПърваПърва ... 160200208209210211212220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,136 до 3,150 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3136
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Joro_1982 Виж публикацията
    Нов съм тук и предварително се извинявам, ако допусна грешка, или ако не е това мястото за моя въпрос.
    Търся си климатик за помещение от 20-25 кв.м., с три вътрешни стени и една външна - източна, с 5-камерна дограма и троен стъклопакет. Вътрешна изолация с вата и гипсокартон на всички 4 стени и тавана. Сградата е ЕПК, а апартаментът е на последен етаж, като над него има въздушно пространство (гълъбарник).
    Спрял съм се на 2 модела, един японски - Toshiba RAS-251NDR1и един европейски Toshiba RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E.
    Моля за съвет.
    Първо,много ''разтегливо'' това помещение- плюс,минус 5м²,и второ ,сравнението между тях не е коректно- японския е 9ка,а европейчето 13ка,а от там и избора за необходимата мощност.
    #3137
    Ако стаята е 25 кв.м. - 13 -ката
    Аааако е 20 в. -251
    Ако пък имаш пари за NDR1, т.е около 3000 лв., то можеш да си вземеш 281 JDR, който е на същите пари. Ще ти свърши работа по-добре и от двата по-горе. Мисля ,че се досещам от коя фирма ще го купиш, таа че внимавай с тях.
  4. Novice
    Dec 2012
    #3138
    Здравейте!
    Моля за съвет за климатик за стая 12 кв. 33 куб.м. блок междинен етаж южно изложение ПВЦ дограма една външна стена гр.Кюстендил /доста мъгли през зимата/ бюджет 1600 лв желана температура 21-22 градуса.
    Спрял съм се на:
    1.МНI SRK 20ZJ-S Притесненията са да не би да дойде слаб за стаята.Гледах сервизни некакви за при -10 външна и 22 градуса вътре отдава 1,78 кW ако правилно съм разбрал , но не знам за консумация при това положение колко е.Иначе по силен компресор 750 W в сравнение с долния /МЕ GE 25 VA/ 550 W ,двуредов топлообменик ,но по малък COP в сравнение с МЕ-то
    2.МЕ GE 25 VA при -10 външна 21 в стаята 1,92 kW отдава при консумация 0,455 kW ако съм разбрал правилно.Притеснява ме , че има случаи на спукани топлообменици през зимата ,както и слабия компресор 550 W /бил по напържен и оттам по кратък живот уж имал/.
    3.CS/CU-E09МKE-3 .Притесненията са ,че бил с капилярка някаква и не бил толко икономичен иначе по нисък минимум и екстри някакви общо взето става ама по си мисля за двата по горни варианта.
    4.Мисля си още и за FTXS 20 или 25 К.
    Не съм специалист в тази област и моля споделете мнение за предложените модели или предложете нещо друго до тия пари .Ного ми се иска ZJX или FD примерно ама нема финанси.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3139
    МНI SRK 20ZJ-S, ако може 25-ца.
    Nov 2008
    #3140
    Ме-то консумира 490 вата при -10 , но при номинал. В 12 кв. и 22 градуса няма да усетиш че работи климатик, няма да се зори нищо че има 550 вата компресор. Принципно и 20-ка трябва да се справи. Аз съм за МЕ.
  7. Junior Member
    Sep 2012
    Видин
    #3141
    Ако мислиш,че може МНI SRK 20ZJ-S да е слабо,вземи по-голямото 25ZJ-S.Бърза проверка на цената при вносителите кондекс е,че разликата е само 90лв,1300<1390лв.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3142
    Цитат Първоначално публикувано от jozef Виж публикацията
    Здравейте!
    Panasonic NE09MKE, ако го има в наличност.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3143
    MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S ще Ви струва 1350лв с монтажа.
  11. Novice
    Dec 2012
    #3144
    За помещение от 67 куб. м. стара тухла със стара дървена дограма в София сме се спрели на този климатик:
    Климатик - Инверторен - Fujitsu General - ASHG12LE - Климатици - Климатици стенен тип - Булклима
    Апартамента е вътрешен и даже без никакво отопление е 16 градуса вътре през най-големите студове. Няма ли да е твърде мощен този климатик и това би ли било проблем. Ще се ползва главно за отопление за температура вътре 23 градуса. Има ли по добри варианти?
    Каква е разликата с този модел?
    Fujitsu ASYG 12LE Инверторни климатици | Климатици Vimax
    Благодаря предварително!
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3145
    andy03
    Разлика между 2-та няма.FUJITSU,GENERAL и FUJI са едни и същи климатици с различни имена.Няма да ти е твърде мощен ,а ще ти е идеален.
    #3146
    Здравейте!
    Моля за съвет за климатик за стая 12 кв. 33 куб.м. блок междинен етаж южно изложение ПВЦ дограма.
    Ти си за Фуджицу 12 LEC. Хем и пари ще ти останат. Панасоник - не!
    pavlos одобрява това.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3147
    Да, ако иска да си говори с някой нощем...
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3148
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Панасоник - не!
    Що пък не?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3149
    С тази 12-ца може и сауна да си заформи на 12кв.м. Сега сериозно-колега поразрови се из нета и си сметни каква отоплителна мощност ти е необходима за това помещение, можеш и сам да се справиш. Климатика трябва да е правилно оразмерен. По-малкият няма да ти върши работа, а по-големият ще ти бърка в джоба ненужно. Успех!
    П.П. Аз ползвам в помещение 20 кв. м. конвенционална 12-ца вече около 7г. и дори миналата зима не съм имал проблеми. В помещение 12,84 кв.м. досега ползвах 9-ка конвенционал /също без проблеми/, а сега му сложих инвертор с номинал 2,2 kW и засега е перфектен-външна температура -3гр., зададена 21гр., поддържа 23 гр.
    Успех!
    tony34al одобрява това.
    #3150
    Не притеснявайте човека с тия номинали. На 12 LE номиналът му е 4кВ ама какаво от това. Никой не казва, че ще работи само при номинал. А и това е параметър актуален при 7 градуса. Ами на -10 колоко е? И не е шумно вътрешното тяло чак толкова повече. 21 дб срещу 20 за Мицубишито. Голямо чудо.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
