Страница 286 от 354 ПърваПърва ... 236276284285286287288296336 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,276 до 4,290 от общо 5302
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Novice Аватара на yotom
    Nov 2018
    #4276
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не се занимавай с тия чайници, Пловдив ти е наблизо.
    И това е вариант, трябва да се обадя на фирмата от Пловдив, и да уточня, дали биха поели монтаж и обслужване..
    Dec 2017
    #4277
    Ново попълнение. На първо четене скрола е абсолютно безшумен :
    https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-X257AS_spec.html
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    bobovo, zxc0, SPSt и 9 други харесват това.
    Apr 2017
    #4278
    Честито и да си го ползвате със здраве! Доста добри параметри има машината, европеец с такива, не можеш да намериш.
    ruuni9 и Mig82 харесват това.
  5. Junior Member
    Aug 2002
    #4279
    За Япония е друга бира стоката
    Да внеса малко "смут" в темата.....Познай "дзвера"?
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.4 ~ 3.4), 7509 BTU (1365 ~ 11604)
    Консумирана електроенергия: 410 W (115 ~880)
    COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 6.0), 8533 BTU (1024 ~ 20478)
    Консумирана електроенергия: 435 W (110 ~ 1490)
    COP: 5.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.5 kW, 15359 BTU
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13311 BTU
    COP: 5.56 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(
    Допълнителна информация:
    • Роботизирана система за автоматично почистване на въздушните филтри (микровълнови филтри от неръждаема стомана) – отпадъците се събират в контейнер, който се почиства периодично от потребителя;
    • Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създава усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици;
    • Life Camera – сканира помещението за движение на хора, местоположение на хора, слънчева светлина, както и нейната яркост. В зависимост от получената информация, климатизатора работи така, че да се получи максимален комфорт и икономия на електроенергия при различни режими на работа;
    • Покритие от неръждаема стомана на хоризонталната клапа и на дъното на климатизатора, предотвратяващо образуването на микроорганизми върху тях;
    Хайде няма да те издавам
    Aleksandars одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4280
    Цитат Първоначално публикувано от MadHead Виж публикацията
    Да не е "Красавеца"?
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4281
    MIG82 ти от кой град си ?
  9. Junior Member
    Aug 2002
    #4282
    Следващия...
    SPSt одобрява това.
  10. Vll
    Vll е офлайн
    Novice
    Nov 2018
    #4283
    Здравейте!!
    Имам въпрос относно един Panasonic cs-ex280c,а именно:мога ли да му изключа автоматичното самопочистване на филтрите,щото е мноооого дразнещо по няколко пъти на ден по 30 минути ?
    Предварително благодаря,ако някой може да ми даде подсказка как да го направя!!!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4284
    Не може.
  12. Vll
    Vll е офлайн
    Novice
    Nov 2018
    #4285
    Не може.
    оффф......лошо
    а като машина същия ли е като cs x280c,за който пусна информация преди месец и нещо,щото моя изглежда различно
    Dec 2010
    #4286
    Цитат Първоначално публикувано от Vll Виж публикацията
    оффф......лошо
    Как няколко пъти на ден, че и по 30мин.? Това сериозно ли?
    При Национал X405A2 е на 24ч. работа за 9 мин.
    Варианти: (избирай си)
    1. Като започне почистването натискаш 2 пъти бутона Он/Офф.
    2. Вдигаш капака на климатика и работиш с вдигнат капак. Обаче не работи плазмата така. Не знам дали имаш и ползваш.
    3. С подръчни средства блокираш в натиснато положение левият микропревключвател. Така няма инфо за вътрешна, външна темп. и влажност обаче.
    Този пост е редактиран от zxc0; 21-11-18 в 20:54.
  15. Vll
    Vll е офлайн
    Novice
    Nov 2018
    #4287
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Сериозно!!!...3 пъти по 22 минути....дори и в 4.30 часа през ноща (понеже е в спалня)....идва ми да стана и !!! иначе натискам бутона "топло" и веднага спира прахосмукачката и почва да топли.Мисълта ми беше,че на дистанционното има бутон"меню" ииии дали там няма някоя опция за спиране,щото всичко е къщички,буренца и кукички(Японски ченгелчета) и нищо не разбирам
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4288
    Казусът е следния: Може ли машина, захранена с автотрансформатор, да бъде заземена при наличието на трипроводна инсталация, ако към нея има свързана дефектнотокова защита? Притеснява ме възможността някакви филтри в импулсното захранване да причинят утечка към земя, по-голяма от 20 mA. Имал ли е някой такова оплакване?
    Благодаря.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4289
    Петко, ако всичко по инсталацията е както трябва и монтажа е направен както трябва, притеснения не трябва да имаш.
    dodo_pv и SPSt харесват това.
    Dec 2017
    #4290
    Да няма пуснати някъкви таймери за самопочистване , я му дай ресет на фабрични настройки от бутона на ДУ и виж какво ще прави.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
