Страница 10 от 113 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #136
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Nocria Z40S2W разполага със самопочистване. Няма плазма, УВ и аспирация.
    Този пост е редактиран от Kasap; 23-12-12 в 15:34.
    Plovdiv
    #137
    По принцип, Nocria с аспирация не съществува.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #138
    Благодаря за отговорите
    Feb 2012
    #139
    Имаше хора дето се интересуваха за 100V Хитачи та да кажа още подорбности за S28T . По празниците оставен на 16 градуса в 40кв (100 кубика ) средна консумация 320W на час мисля , че е много добре в стаите в хола 15 градуса в спалнята 13 .... Снощи се прибрахме -2 показваше на вън и сериозна мъгла , пуснах го на 25 градуса и вентилатор на макс затворих вратите на другите стаи да му останат 25кв почна с дефрост , външното тяло беше много побеляло . Дефрост към 8-10 мин с моментна консумация ~ 300W след това избълва жега ( 51 градуса измерени на духалките с обикновен термометър за стая) при консумация малко над 2000W и следващите 3 часа работеше при консумация м/у 1100 - 2000 W . Дефрост на всеки час по 5 мин някъде и външното тяло се изчиства много хубаво , но после бързо пак побелява ... След 3-4 часа се кротна на към 700 W при вече температура 22 градуса измерена в другия краи на стаята и дефрости на 2-3 часа за по 2-3 мин . Хала е ама да беше монтиран на късата страна на помещението щеше да е по добре , помещението е 7метра на 3.6 като климатика е монтиран в единия краи на 7-метровата външна стена . Съседи няма от никъде изцяло външен апартамент без изолация на под и таван само на стените . Иначе климатика е много тих , мога да го сравня с МХИ , няма пукане преливане при дефрост . Ако беше сложен в помещение под 20 кв с хубава изолация и разхода щеше да е невероятен предполагам .
    #140
    При всяко положение. То и сега разхода е добър. Ако го оставиш да затопли веднъж, после ще му е по-лесно и ще харчи още по-малко. Съветвам те да не го смъваш на 16 гр. дори ако те няма. Оставяй си го на 20.
    Feb 2012
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Гледам консумацията която я дават
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW, 20478 BTU
    Консумирана електроенергия: 1760 W
    Тези 1760W максималната консумация ли е това ? Защото съм го виждал да е ~ 2000W при 2 градуса
    Снощи ми направи впечатление , че след проветряване консумацията се вдигна до 2028 W при температура -9 градуса не би ли трябвало максимума да е под тея 1760 W ?
    Не , че не избълва адската жега и след 10 мин не се кротна пак на ~ 600W , но ми е интересно .
    Иначе от последните дни при температурите които бяха в София адски доволен :D денонощно на 24 градуса настороен в стаята 21-23 ( като няма присъствие в стаята маи нещо се включва в икономичен режим ) средна консумация 588W на час , като сутрин и вечер се проветрява а и маи абсорбатора в кухнята му разказва играта ...
    Относно размразяването като няма силен вятър размразява рядно на 3-4 часа за по 2-3 мин независимо от външните температури , но като има силен вятър се случва и на час . Вятъра играе ли голяма роля ?
    Снощи при температура - 6 отворих да проветря за 5 мин и после видях максимална консумация от 2113 W навакса до 23 градуса и задържа 3-4 мин на 215 W и изключи кучето ... След малко се включи и подържаше консумация ~ 250- 350 W доста дълго време . Дълго време над месец бях оставил да вкарва въздух от вън постояно , след проведени експерименти установих , че вдига доста консумацията зависи от външната температура , но стига и до 100-150 W . С дефростите така и не му намерих логиката рядко дефроства , но понякога съм го хващал и без да е заскрежено външното тяло . Иначе днес сутринта -7 нямаше грам лед по външното тяло в стаята 23 градуса за 3 часа нямаше нито един дефрост и се кротнал на покраи 400W . Обмислям да си търся същния модел за спалнята , но 22-ка изключително тих . А за максималната консумация при отрицателни температури така и не намерих отговор уж при 2 гр 1760W а виждам при -7 над 2100 W
  9. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #142
    Да не би да виждаш номиналната консумирана мощност при тези 6kW отделена отоплителна? А и нали знаеш, че декларираната на книга мощност никога не е като реалната измерена? Винаги има някакви толеранси. На моят пише макс 1720W, а съм го виждал да лапа 1850W.
    Редакция: твоят климатик в режим отопление харчи 550(65~1,990)- копирано от менюала на японски за RAS S28T. Според мен нямаш място за притеснение.
    Този пост е редактиран от Synthy; 08-01-13 в 13:44.
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #143
    Само,че S модела на Хитачи започват от 28-ца нагоре.
    Ето този модел RAS-E22T е почти идентичен.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #144
    това ти е консумацията за час когато работи на макс но вътре влиза и дефроста а там харчи по малко и средно се получава тази стойност.иначе без размразяване отдава 7.3 кв при 2* при разхода които си посочил.А при -15 му дават да отдава 5.4 кв но не знам при какъв раход ако стане толкова при теб го пробвай на макс и пиши да видим какъв е разхода.
    за моделите от 2005 си прав,но от 2007 когато появява X серията.S серията вече почва от 22-ка.
    Този пост е редактиран от vergildido; 08-01-13 в 17:59.
    Feb 2012
    #145
    Снощи го оставих на 21 гр , сутринта в стаята 20градуса на вън -13 ( според климатика и един термометър HAMA ) . Вдигам градусите на 32 и гледам пак отиде на моментна малко над 2000W мислех , че веднага ще почне дефрост , но не чак след час . Измерих изходящата температура и някъде малко над 50 градуса не изчаках да видя дали ще се вдигне повече . Ако паднат още температурите тези дни ще замеря входящ , изходящ въздух и моментна консумация . Компресора на S28T някои има ли повече инфо за него ? А относно моделите видях , че няма 22 ка от тая серия тези години , след това като излзиа X-а кои е най-високия клас как са подредени ?
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #146
    X-се води дизайнерска серия разликата от S е в дизайна на вътрешното тяло и е от 28 нагоре.
    Спокойно можеш да си вземеш пак S-серия или пък X каквото намериш ако държиш да е Hitachi.
    Аз си взех ras-x28x модел от 2008-ма сега чакам монтаж.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #147
    Монтираха ми климатика най-после.Модела е Hitachi ras-x28x много е тих всичко е супер като изключим разхода които е по висок от този на предния ми климатик Hitachi E14h2 посредствен европейски модел сравнен с един от топ моделите на марката за Япония за 2008г.Този факт силно ме притеснява как климатик със коп над 6 може да харчи повече от такъв със коп 3.8 при същите условия.Утре мисля да звънна да му направят някакво замерване.Някаква идея какъв може да е проблема?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #148
    Re: Собственици на климатици 100V - част 2
    Разхода нали знаеш, че е в зависимост. Като сравниш средномесечните външни температури тогава и сега тогава говори. А другите условия еднакви ли са: поддържани температури, настройка на вентилатора, топлещи съседи и други?
  17. Junior Member
    Aug 2008
    #149
    Отговор: Re: Собственици на климатици 100V - част 2
    Условията няма как да са точно еднакви но засичам средният разход за 24 часа и със стария климатик при външни температури +5 до -5 средния раход е 450-510 вата а с новия отиват към 600.което за мен не е нормално очаквах рахода да падне на 350-400 вата а то какво стана,точно обратното.Съседи те не топлят,отдолу няма никой последен етаж съм от едната страна няма никой от другата един пенсионер които не се топли много много.Така че там няма промяна.
    Стария държах вентилатора на авто и като му задам 23* си е толкова а новия на авто не работи добре топли само себе си духа много слабо и не може да завърти въздуха в стаята и се лъже сам затова го пускам на 3 степен която не много шумна и ако му задам 24 прави 22-23* настройките на температурата са същите нощем 21 като ме няма 19 като се върна от работа 23.
    Този пост е редактиран от vergildido; 13-01-13 в 21:21.
    Feb 2012
    #150
    В колко квадрата си го сложил този X28X ?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
