Страница 60 от 113 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #886
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Конзолката - на място, иначе махнах кошуха, но пръсках абсолютно всичко, барабар и лепенките, че голяма грозотия става, с изрязаното около пластмасите на лампички, лепенките, приемника и знакът, обозначаващ марката, както практикуват някои фирми, дето не знаят да боядисват като мен.
    Обаче, наистина, сега машинката свети доста дискретно, само нощем
    Ей сега отивам за лакочистителя на жената, дано да се получи с прозорчето за вълните...
    Стана! Лакочистителя размекна боята и се остърга, но е грозно
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 13-06-16 в 19:25.
    blue1 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #887
    Трябваше да демонтираш пластмасичките за индикаторните светлини и приемника преди пръскането.
    Сега освен да я минеш с фина шкурка тази на приемника и после полиране с киче и паста, но пак иска да се демонтира за по-удобно. Пък ако не ти бие на очи и така можеш да го оставиш - на приемника му е все едно при положение че няма боя.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #888
    Може да пробва и с паста за зъби.
    #889
    И как реши, че реално е 70-80W?
    с ватметър
    DUNDURMA и aruba_man харесват това.
    Aug 2015
    #890
    Здравейте, какво мислите за тези модели:
    FUJITSU AS-J28D
    Daikin S28STES
    Дали ще се спряват с стая около 18кв. м, 48 куб. с 1 външна стена панел с 4 см XPS и ПВЦ дограма. Благодаря предварително. Може да предложите и други модели.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #891
    моето мнение е,че ще се справят идялно,а аз бих взел фуджито
    Alexi одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #892
    И аз мисля, че ще се справят. И двата са базови модели със сходни параметри. Аз бих взел Дайкина, въпреки малко по-високата макс. мощност при отопление на Фуджито.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #893
    Ако не можеш да дадеш съвет относно въпроса на конкретния потребител, не пиши. Спама не е желан!
    Уважаеми г-н модератор, аз съм му дал най-добрият съвет. Аз, за разлика от Вас не си вадя хляба с климатици на 100 волта и мненията ми са безпристрастни. Впрочем, дано поне занапред да се вслушвате в собствените си съвети!
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...5k-rxs35k.html
    Този пост е редактиран от aruba_man; 25-06-16 в 03:58.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #894
    Аруба, да споделиш зимата дали европейското Хитачи охлажда добре януари месец. Че през юни топли разбрахме..
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #895
    Живот и здраве, ще споделя. Неслучайно съм го сложил в 35 м2 на 3 метра височина. Очаквам да се справи, 40 кг. му е външното тяло, не като анорексичните модели на 100 волта 2-3 поста нагоре с 26 кг. външно, вътрешното пък е х2 за горе-долу същите пари.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #896
    Еее, значи ще смогне зимата да охлади стаята.
    Имай предвид, че 40кг. при европейските се равняват на 30кг. при японските.
    blue1 и DUNDURMA харесват това.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #897
    Значи пак е по-добре, щото тия цитираните са по 26.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #898
    Виждаш ли това Хитачи:
    RAS-SJ63W2
    Тежи само 2кг. повече от твоя /42кг./, но отдава над 10kW топлина.
    При 7,1kW COP = 4,12
    И е 63-ка, а не 35-ца. Бая разлика за 2кг, а?
    Aleksandars, DUNDURMA, ivan74 и 1 други харесват това.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #899
    Недей да сравняваш круши с ябълки, този климатик сигурно струва към 4 бона, моят е 2 с монтажа, значи за 4 мога да сложа 2 броя 35PSA/WSA и отиваме над 13 kW и 80 кг.. Пак е повече от 10 kW и 42 кг., пък за комфортът с два климатика (35) срещу един голям (63) не може да става и дума за сравнение!
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #900
    Те и двата ако са дърво /имам в предвид начин на работа-алгоритъм, дефрости и т. н. и т.н./, голямо предимство ще имат!
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
