Страница 106 от 113 ПърваПърва ... 5696104105106107108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2012
    ВТ
    #1576
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Поработи малко и излезе друга грешка - червената лампа мига 3 пъти.
    Oct 2012
    ВТ
    #1577
    Feb 2009
    #1578
    Климатик Sanyo DK36U не работи, всъщност тръгва и след 1,2 или 3 минути изключва като "изпувква", оставям го така и след известно време тръгва, започва да духа топло и пак изключва. Какъв може да е проблема, какво да проверя, в момента е изключен от захранването и е рестартирано дистанционното.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1579
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i Виж публикацията
    Индикира ли някаква грешка, чрез мигания на светодиоди? Можеш да измериш и силата на тока при развъртане на компресора.
    Feb 2009
    #1580
    Не, няма грешка, пъроначално тока при пускане е около 1,5 А, след това около 2,5-2,8 А и изключва, пробвах го, ако задържи повече време да вдигна градусите и стига и до 5А, като цяло не се влияе от натоварването, като че ли някой вентил не работи коректно, не съм заознат много добре с принципа на работа.
    И още нещо, каато го изгася преди да е изключил веднага се чува шум от фреона, като че ли изравнява налягането в топлообменниците, преди това като, че ли ставаше 5-10 мин. по-късно.
    След няколко включвания и изключвания индикатора, който свети при работа на топло започва да мига постоянно докато не го изключа. Ако някой им идея какъв може да е проблема моля да сподели.
    Oct 2012
    ВТ
    #1581
    Един по-общ въпрос имам - във външното тяло да разбирам ли, че има компресор с електродвигател и вентилатор с отделен двигател или не е така? Колко броя електромотори има?
    Jun 2002
    #1582
    Във всяко "външно тяло" има компресор (за фреона) и вентилатор за обдухваш въздушен поток.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-01-23 в 20:16.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1583
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Два - един задвижващ компресора с фреона и втори задвижващ перката на външното тяло която обдухва тръбите с фреон/топлообменника.
    Вторият е слаб като консумация и мощност.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1584
    И стъпково моторче за EEV, ако има…
    Oct 2012
    ВТ
    #1585
    Тоя вентилатор постоянно ли върти или само като се наложи?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1586
    Зависи от марката/производителя и от зададеният режим.
    В масовия случай(над 80%):
    ==> в режим охлаждане, отопление, изсушаване и автоматичен режим когато работи компресора.
    В не масовия случай :
    ===> докато работи компресора и няколко секунди до 2 минути след като : а) компресора спре да работи, но климатика си работи в режим охлаждане, отопление, изсушаване или автоматичен режим и б) компресора спре да работи в режимите по точка буква "а) " защото потребителят и изключил климатика или сменил режима на "Вентилатор".
    Това второто(немасовия случай) нямам представа защо точно го прави, но предполагам, че е свързано с намаляване на налягането в системата .
    Поне при мен подовият дайкин е така. Фуджицуто си изключва на момента.
  15. Junior Member
    Feb 2009
    #1587
    Във връзка с проблема, който имам с климатика, бихте ли казали как мога да му пусна самодиагностиа,.
    Oct 2012
    ВТ
    #1588
    Повечето климатици втора ръка са на 10-15г и повече. Има доста електролитни кондензатори по платките им, които с времето се развалят доколкото знам. Значи ли, че неизбежно трябва да се ремонтират платките и да се подменят кондензаторите? Предполагам има немалко бройки на по 20г, които някак продължават да работят без засечка.
    Dec 2010
    #1589
    Мерих кондензаторите на едно 20+ годишно Митсубиши.
    Реших, че грешката в комуникацията е от тях.
    Определено останах учуден.
    Каквото пише на тях, толкова показваше уреда. Ама няма грешка с една единичка дори - шах абсолютен.
    Пише 470uF, измервам 470 ама точно!
    И така 15-тина бройки по платката. Аз обяснение нямам.
    Нов да вземеш , ще трябват 100бр. да вземеш един точен.
    SPSt и rosswen харесват това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1590
    Японско качество ще да е.
    Все пак откри ли причина за грешката в комуникацията?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
