Страница 105 от 113 ПърваПърва ... 5595103104105106107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Novice
    Jan 2022
    #1561
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Здравейте
    проблема с климатика Toshiba Ras 2813D - 100v., с грешката свързана с вътрешния мотор пак се появява периодично.
    Понякога вентилатора тръгва, понякога дава грешка, и климатика влиза в аварием режим.
    Сменихме лагера на мотора, но пак поонякога дава грешка при включване на климатика.
    Ако вентилатора се завърти и не даде грешка, може да работи с дни без проблем.
    Mоторчето е модел ICF-140-31-1 (B) и въпроса ми е дали това е точния мотор за този климатик, защото, когато го напиша в гугъл моторчето излиза,че е за климатик Gree.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1562
    Като гледам какъв е мотора, много по-вероятно е проблема да е при електрониката(вътр. платка).
    Oct 2012
    ВТ
    #1563
    На едно Fujitsu взе да мига от време на време една зелена лампа - оградената с квадрат на снимката. Започва леко да духа топло, после мига известно време тази лампа заедно с червената. После пак тръгва за малко да работи и пак мига. Мислех да не се размразява, но навън е малко над нулата, така че няма логика. Пробвах да сменям температурата, гасих го, чаках малко и пак го пусках. Няма промяна.
    PS: Доколкото открих някакво ръководство на японски, лампата трябва да значи размразяване. Може би навън влагата е голяма, защото вали и нещо си прави процедури. Но като цяло днес не е топлил особено, явно цял ден върти такива режими.
    Този пост е редактиран от i486; 29-11-22 в 22:25.
    Dec 2010
    #1564
    Лампата е таймер и когато мига не е добре. Индикира проблем.
    Oct 2012
    ВТ
    #1565
    Как може да се разбере какъв е?
    Dec 2010
    #1566
    За начало, преброй миганията на червената лампа колко са.
    Преброй и на зелената колко са.
    Rumb@ta одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1567
    Червената мига 5 пъти, зелената без прекъсване. Предполагам вариантите са код 50, 59 или 5 - в зависимост дали мигането без пауза на зелената се приеме за 0 (10 бр), 9 или без нея.
    Plovdiv
    #1568
    Комуникационна грешка.
    Oct 2012
    ВТ
    #1569
    Това какво ще рече - кабелите до външното тяло не са наред или може да е изгоряло нещо отвън и да не отговаря?
    Plovdiv
    #1570
    Проблема е във външния електронен блок.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Oct 2012
    ВТ
    #1571
    Има ли шанс да е станал от наводняване? Би трябвало да са предвидени поливания с вода (дъжд).
    Plovdiv
    #1572
    Какво означава наводняване?!
    Oct 2012
    ВТ
    #1573
    Ами влизане на вода през горния край на външното тяло. Предполага се, че не всички климатици са под стряха и би трябвало да понасят валеж дори на интензивен дъжд. Електрониката дали е в някаква херметична кутия?
    Има ли шанс проблемът да е лагери на електромотор или изгорял мотор?
    Jun 2002
    #1574
    Аз, че не разбирам е вярно, но ми е интересно какво общо може да има между "Комуникационна грешка" и "Проблемът е във външния електронен блок" и "проблеми с механични части като електромотор и лагерите му". Просто питам.
    Oct 2012
    ВТ
    #1575
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    За лагери и мотор попитах аз, незнаещият. Защото разбрах, че често дефектират. А връзката между комуникационна грешка и проблем във външния електронен блок е, че ако блокът не отговаря, няма комуникация. Ако електрониката вътре не получава отговори какво трябва да каже - комуникационна грешка или "изгорял е блокът навън"? Може просто да е прекъснат кабелът.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
