Страница 23 от 113 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #331
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Да споделя впечатления от Toshiba 221SDR ( уникален за момента ) монтиран в стая ~ 14 кв ~ 36 кубика . При зададени 19 градуса FAN AUTO подържа 22 като в стаята е невероятен комфорт , не се усеща течение дори когато си покраи него ( струята е много топла и къса ) . Пукане и какъвто и да е шум няма при работа за момента он/офф . Само преди да изключи има едно съвсем леко шшш което се чува горе до климатика като си . Минимума му при външна температура 2-3-4 градуса е ~ 100 W . При сегашните температури харчи под 2 kw на ден това с трафа :D . При проветряване изобщо не си дава зор от 22 в стаята температурата става 17-18 градуса тои си вдига консумацията до малко над 200 W за 15-на минути пак си прави 22 градуса и се кротва на ~ 100 W преди да изключи . Ако от дистанционото му зададеш 4-5 градуса по висока температура тогава вече откача ( но не видях до колко си вдигна консумацията ) , но струята направо пари :D . За момента дефрости няма или не съм ги усетил няма и индикация .
    И моя ЕДР се държи по апсолютно същия начин въпреки че е 42 кв
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #332
    PDR-a вече си темперира помещението и дреме само на 45W, 66-67 W по ватметър в контакта. Вътре 24 градуса.
    Mega и tgn харесват това.
    Aug 2011
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    PDR-a вече си темперира помещението и стои само на 45W, 66-67 W по ватметър в контакта. Вътре 24 градуса.
    То навън топло, какво да прави!? Усещаш ли хладна струя?
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #334
    Няма струя, едвам духа около него си.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #335
    АВАТАРА,АВАТАРААААААААААААААА
    edi1, blue1, Mega и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #336
    аватара си е ок глей кви дайкини е наредил в подписа си
    Feb 2012
    #337
    Може да си го остави аватара само да го редактира с 2 червени линии
    Сутринта при -1 градуса гледам под външното на Тошибата доста вода изтекла , а под на Xитачито сухо няма нищо :D Голяма сила е Хитачи да го кажа пак !
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #338
    Купувам 221 или 251 - PDR, UDR или JDR. Някой ако мерне по сайтовете за втора употреба, да сподели.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #339
    Само за едната икономичност ли искаш да ги купуваш? Вземай нов Дайкин, ще ги надживее...
    DUNDURMA, zzz, smqnab и 1 други харесват това.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #340
    Новите Дайкин-и са по 2 бона. Да бяха по 1000 лева, лесна работа.
    Това е за един приятел. Той си е сложил FTXR42 в хола, но сега търсел за спалнята. Като видя моя да дреме на 45W и разбра, че съм го купил за 1120 лева, прояви интерес. За него е.
    Nov 2013
    #341
    Как го набутваш човека,а уж си му приятел.
    Заради такива като теб и аз се излъгах така.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #342
    Така е, няма да намерите други модели освен *ДР, които да пъплят на 45 вата консумация и то на тази цена.
    aruba_man одобрява това.
    Feb 2012
    #343
    Чудя се дали да сложа в тавата на Хитачито (S28T) един нагревател . Миналата зима топлих ~ 100 кубика с него и не беше толкова заскрежен пускаше си дефрости за по 2-3-4 мин от време на време и от вън не съм го виждал с такова заскрежаване като тези дни . Тая зима си топли само стаята в която е монтиран ~ 65 кубика настроен на 24 градуса фан ауто , но ми се струва , че не се размразява .... Сутринта при -6 го гледам в 6,30h адски много скреж и до 11 часа нямаше дефрост работи на покраи 350 - 400 W . В тавата м/у топлообменика и тавата имаше и лед ( но не докосва топлообменика )
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #344
    Ко?! Нйе!
    Тази машина не се нуждае от нагревател.
    Този пост е редактиран от Kasap; 30-11-13 в 15:38.
    mirandi одобрява това.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #345
    На здрава глава бинт не ти трябва! Хитачито има уникална тава. Няма как да замръзне, досега няма такъв случай.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 30-11-13 в 18:23.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
