Страница 29 от 113 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Aug 2002
    #421
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    A има ли инфо колко отдава към -7-10? И друго да те питам Алекси - филтрите му по-фини ли са от европейските модели? Защото при моя японец филтрите са много фини. Сравнени с европейските модели...
    #422
    филтрите са много фина мрежичка ,отделните кутийки едва се забелязват с просто око ( такива филтри съм виждал само в един европейски модел - Уруру Сарара .. но са масови при машините на 100 волта ,и Саньото ми е с такива а е базов модел от 2008г ) .. колко отдава няма данни .. почти за никой климатик на 100 волта няма
    Aug 2002
    #423
    За подобни суми се търгуват 9LT и 12LT... за европейския пазар, но поне има такива данни. Инъче предполагам и японците няма да са зле при ниските температури
    #424
    мда ама КОП е 1 надолу и минимума е едни 300 вата ..
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #425
    Хич не са зле, моя дъртак отдава максимално 4,95 кв при -15.
    Mega одобрява това.
  7. Junior Member
    Aug 2002
    #426
    Копа е надолу, но той не топли Инъче за минимума си е така. Гледах че 12LT е с по-тежко външно и консумацията е доста повече на MAX
    zliqiliq одобрява това.
    #427
    КОП-а не топли ама спестява парички .. средната консумация на W ми падна на 138 вата като се позатопли времето .. инак 12LT е сериозна машина да ,но за тия пари бих взел W40 който го отнася като малка гара .. ти сам можеш да направиш сравнение между 2те си машини като разход и начин на работа .. да не говорим , японската ти седмица е по силна от европейската 12ка
    zzz одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #428
    Може ли някой да ми обясни,Осаката ми от 1997 година е с външно 47 кг,вътрешно 8 кг,фреон 1150 грама,модела е KFR-34GW/JNV.Този го взех скоро,но не се е доказал National CS-258EXB външното е 26 кг,вътрешно 10 кг,фреон 810 гр,означава ли при по ниски температури няма да се справя.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #429
    Ако е оразмерен правилно спрямо помещението, ще се справя. Това което си дал, няма нищо общо от тези от картинката...(по отношение на сигнатура). Иначе, базов модел.
    #430
    старите клими на фреон 22 си бяха с по големи и тежки тела ( технологична особеност ) .. щом осаката се е справяла и тоя ще се справя няма страшно .. стига да е запазен че е 2ра употреба ..
    Aug 2012
    Карнобат
    #431
    Имам още едно питане за тези минимуми на ел.консумация.Под 400 вата грубо не съм го виждал по малко,а като чета някой дори им падали на 50 вата.Какви условия са нужни за да се постигне по малка консумация,в този момент е на On,Off при външна 4 градуса и зададени 22 градуса. Google Преводач
    #432
    "условията" които са нужни е машината да е изработена с цел икономия и комфорт .. Осака не се вписва в тия условия ,но и доста по скъпи машини също
    mirandi одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #433
    Нищо конкретно по въпроса,а се купуват и за иконимията днешно време,не само за комфорта.Благодаря, а и не съм писал за Осаката,дал съм препратка за климата.
    #434
    дал си линк към базов модел на Панасоник .. не разбрах какво точно питаш .. машината трябва да е изработена така че да постига ниски минимуми .. това са "условията"
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #435
    charliii, твоята машина никога няма да я видиш с консумация под 200W... В най-добрия случай 120.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
