Страница 96 от 113 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Nov 2011
    #1426
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Под 50% не е хубаво даже
    Jun 2002
    #1427
    Извинявам се, че не е за климатика, но какъв е часовника на снимката, че не мога да видя добре.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1428
    Ако питаш за този на Алекси, мисля, че е това. Обаче Алекси да каже, дали е часовник или термо/влагометър.
  5. Banned
    Jun 2009
    #1429
    Ако питаш за ръчния часовник, според мен е "Сейко".
    #1430
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    механика на Сейко е 4R36
    SPSt и toto4ev харесват това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1431
    SEIKO, модел "топуз". Не знам как ги харесвате такива.
    Feb 2013
    Видин
    #1432
    Здравейте на всички.След като успях да взема на майка ми климатик идва и моя ред.Стаята е спаля-около 16 квадрата с доста мебели,та реално остават свободни около 12.Две външни(изолация 5 см-вътрешна) и две вътрешни стени.PVC дограма със стъкла 4 сезона.Града е Видин.Основно ще се използва за отопление.
    В момента има панелен радиатор-около 3 kw който и при температура на водата 40 градуса стопля стаята без проблем.Ако стане над -10 или -15 със 70 градуса на водата също нямам грижи.Насочете ме към някакъв модел без екстри(да има само самопочистване)подходящ за тази стая.Да е произвоство след 2008г.От Видин няма как да се купи,но поне да се ориентирам като цена как ще дойде.
    Този пост е редактиран от bibobore; 05-03-18 в 14:20.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1433
    Какво самопочистване търсиш-само изсушаване на вътрешен топлообменник или на въздушни филтри, на турбина. Предполагам само първото, но е добре да се уточни.
    Рядко ще намериш в нет-а цена за К2У, а там където има, обикновено на място търпят корекции.
    Feb 2013
    Видин
    #1434
    На вътрешния топлообменник.Приблизателно за около 1000 лв може ли да се намери добра машина за мойте нужди?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1435
    В Пловдив сигурно може да се намери базова машина под 10г. за тази цена.
    Feb 2013
    Видин
    #1436
    Мерси
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1437
    Разгледай сайтовете, но имай в предвид, че това са единични бройки и може да не са вече налични. Ако искаш да си сигурен, се свържи и питай по телефон или е-mail.
    bibobore одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1438
    Все си мисля, че самопочистването не е толкова важно. Нито пък реколтата.
    В този бюджет можеш да се класираш с доста прилична машина.
    Aleksandars и Иван Вълков харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1439
    Самопочистването /подсушаването/ е много важно при охлаждане. На Дайкина е перманентно включено при охлаждане и се подсушава при всяко изключване. В противен случай......който е бил в казарма знае как миришат мокри партенки. До 3-4 дни и ефекта е готов.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1440
    След 5г служба дойде ред на лагерите на външния мотор за Fujitsu W22B - много малко ,това е положението ,от края на миналата зима се обаждаха леко .. около 15000 часа работни има по груби мои сметки . Оригиналните лагери са китайски - Outdo 608z ... бях забравил колко е тихо външното тяло .
    ivan74, SPSt, JOKVN и 3 други харесват това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
