Страница 107 от 188 ПърваПърва ... 5797105106107108109117157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1591
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Има ли климатици които следят влажността на въздуха и го изсушават? Във Варна проблема с влажността на въздуха е много сериозен и северната стая ще е критична.
    Стаите са съответно северна 12,5кв.м и южна 17кв.м апартамента е висок 2,7м.
    Всички клими изсушават въздуха. Не се вкарвай във филми с такава сюжетна линия...
    За теб ще бъдат идеални 2 x Toshiba RAS-10SKVP2-E (Super Daiseikai 6).
    gnf одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1592
    След като си монтирате стойките, ако не са от неръждавейка, задължително ги минете веднъж с грунд и след това, отново с боя. Постави ли се изолацията, много трудно се лекува появяващата се ръжда!
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1593
    А и предварително трябва да са уточнени моделите на климатиците за да не е после да не пасва разстоянието на стойките.
    bobovo, Mega и м.петров харесват това.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1594
    Според мене не е задължително сега да се избират климатиците Има шини който се монтират в последствие.
    Aleksandars и Kasap харесват това.
  6. JDR
    JDR е офлайн
    Novice
    Sep 2013
    #1595
    Не е нужно, във всяка тема да се повтарят нещата.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-09-13 в 21:38.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1596
    Хайде спри се малко? Или си решил да го постнеш във всяка една тема?
    #1597
    Ами ако дойдат къси рамената на стойките? Удължаване? За сметка на здравината? Нека човекът хубаво да си направи сметката, за да се преправя после колкото може по-малко и да няма ръжда в основата на конзолата след първата късна есен.
    Sep 2013
    #1598
    Здравейте! Ще си купувам климатик, предимно за отопление и Ви моля да ми помогнете да си избера правилната машинка, както и да ми препоръчате фирма за монтаж( най-вероятно трябва да е софийска). Бюджета ми е 2500 лв. Ето ги и детайлите : гр.Самоков ; стаята, която ще се отоплява е : 36м2, 9м х 4м, височина 2,55. Три вътрешни стени, една външна - 4м; прозорец - PVC, стъклопакет 1,50м х 1,80м. Външна изолация няма, но зидарията + мазилката е 35см. Едната от двете дълги вътрешни стени по 9м е калканна, като за нея има залепена друга сграда , а другата дълга стена е с дебелина минимум 25см( строителството е доста старо и затова стените са по-дебели). Втори етаж - последен. Над мен има подпокривно пространство.Изложение - Юг. Отдолу по принцип е топло. Приоритетите при избора ми са : качествен монтаж , икономия на ток, нисък шум.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1599
    Deyan, за Nocria си отсекъде, братчед.
    Sep 2013
    #1600
    Kasap, мерси за бързия отговор! Nocriata изглежда много добре, а и от форума чета предимно положителни неща за нея. Все пак, ако има и други мнения, бих се радвал да ги чуя. Не на последно място, монтажът ми е много важен. Знам, че тук за добро или за лошо, трудно се препоръчват фирми, но ми се иска не просто да отворя някой сайт за климатична техника, да им звънна по телефона и след това да се надявам, че ще ми пратят добър монтажен екип (ако изобщо имат такъв), ами някак си по-контролирано да стане всичко. Сумата не е малка и ако се опропасти монтажа....кофти. Тук според мен има доста хора с опит, а и такива без опит, но пък с доста инфо, така че с удоволствие бих приел съвети за монтажа а и за избора на машинката разбира се. Естествено, че може и на лични, ако правилата на форума не позволяват такъв вид реклама.
    Feb 2013
    #1601
    Здравейте,имам нужда от съвет за избор на климатик.Ще го ползвам за отопление и охлаждане и идеята ми е да може да го прави за помещения 13кв.м(2.60)-южно изложение,Варна и 12кв.м,залепено за първата стая с преходна врата-източно изложение.Преди време е било една стая,но е преградено сега.PVC дограма и в двете стаи,предстои външна изолация,бюджет 1800лв.Благодаря ви предварително и ви желая хубав ден!
    Feb 2012
    #1602
    За Варна гледам много влага , избираи модел дето не дефроства често . Това е сред наи тихите климатици Mitsubishi Heavy, SRK/SRC 20 ZJX-S , но не знам там как ще му се отрази влагата пинципно дефроста не му е по време . Тази тошиба мисля ,че също е много подходяща Toshiba RAS-B10N3KV2-E и гледам и цената е добра 1400 лв
    Feb 2013
    #1603
    Благодаря ти много,Madj0,ще огледам и двата и ще действам!
    #1604
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Колега можеш ли да препоръчаш нещо и по-евтин ценови клас? Предвид изолацията и дограмата не ми се дават 2к лева за климатик на 12кв.м стая който ще поддържа <20°С тъй като обичам да спа на студено. Не искам самоцелно да изхарча 2х2000лв. , а ги оползотворя възможно най-ефективно.
    Благодаря!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1605
    Ами коригирай си изискванията, и ще получиш препоръка.
    Първо скачаш за висока топка и пишеш, че си готов да инвестираш в хубави клими, после казваш, че не ти се дават пари...
    Не искам да правя компромис с климатиците тъй като ще разчитам на тях да ме отопляват безаварийно и с малка сметка за ток.
    Готов съм да дам сериозна сума за климатика стига да е обосновано.
    Не сме шамани за да знаем, какъв ти е бюджета.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
