Страница 109 от 188 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1621
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    май не съм объркал ника,ма нейсе и точно в поста ти пише за кръчми и кафета ма карай...........за твоите изисквания или компромис с машината или К2У.ние с качествените машини също не сме баровци-спокойно.а и във форума има машини на 15-20 години,така че пак си помисли.
    Kasap одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2013
    #1622
    Здравейте чудя се между два климатика ако може да ми кажете кой е за предпочитане.
    CS-E09PKEW/CU-E09PKE - Econavi :Климатик Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE - Econavi
    Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E / RAS-10N3AV2-E:
    БИТТЕЛ ЕООД: Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E / RAS-10N3AV2-E
    Благодаря.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1623
    Компресорът на панасоника е по-добър и с по-голяма гаранция, тошибата, уж, е марков. Нека някой от спецовете да даде жокер?
    Feb 2012
    #1624
    В описанието на търговеца за тошибата пише , че има плазмен филтър ( Плазма пречистващ филтър ) . Тази тошиба няма плазмен филтър ! Иначе старото сузуми е доста прилична машина . От посочените 2 аз съм за тошибата . Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification Реално външното тяло е същото като на предния модел доколкото виждам , 10-ката и 13-ката са с един и същ компресор . Външното тяло е едноредово ама това не е критерии . За помещение с прилични топлозагуби до към 40 куб. ще заспи има си и доста тихи режими на работа .
    Apr 2013
    #1625
    Климатика ми трябва за нощно ползване през зимата, интересува ме главно дали може при температури под нулата да спира през деня и да се пуска през ноща.
    В стаята, която мисля да сложа климатика е спалня и през ноща ще ни прави компания и бебенце.. според вас, кой е по добрия избор в тази насока
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1626
    При тези условия на ползване най-добре печка на ток.
    VeleV.Klima одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1627
    Вземи по евтиния, така загубата ще е по малка.
    Kasap и Mega харесват това.
    Feb 2012
    #1628
    По добре пуснат постояно климатик , ако е за спалня 12-13 -14 кв не вярвам сметката да надхвърли 30-на лв месечно . Просто когато ви няма в стаята намаляте градусите на 18 примерно и вечер си пускате 22-23-24-25 колкото ви е комфортно . Щом ще има и бебенце вечер къпане 24-25 градуса и като тръгвате да лягате пак намаляте . Даже може да разгледате кои модел има програмиране на градусите по часове и дни .
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1629
    Ако ще има бебе в стаята, панасоникът със сигурност ще свърши работа. Има и йонен генератор. Ако вътрешното тяло на тошибата е същото, както на дайсейкай V, значи и тя ще става.
  12. Junior Member
    Apr 2013
    #1630
    Не е същото, като на дайсейкай V,Дайсейкай V имам във всекидневната.
    Във всички сайтове , които чета за Тошибата, пише че има "Система за филтриране IAQ" тя няма ли да върши работа за почистването на въздуха ?
    #1631
    Нямах пред вид филтрирането на въздуха, а способността на тялото да го насочва ефективно, както и да е достатъчно тихо. Споменатият панасоник и дайсейкая го правят перфектно и могат да бъдат много тихи.
  15. bnd
    bnd е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1632
    Здравейте, поздрави, много полезен форум. Решил съм да слагам климатик, сградата е тухлена от времето на СОЦ-а ще се използва за всекидневна, 20кв.м на 2.6, на 4-ти етаж, над мен и под мен е обитаемо, изложението е на югоизток, района е Ямбол. Стаята е с вътрешна XPS 2см. на външните две стени, има прозорци около 6.5 кв.м стъклопакет. Двоумя се между Toshiba RAS-13PKVP-E Super Daiseikai 5 и RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12, климатика ще се използва целогодишно. Според вас кой вариант е по-подходящ за мен и кой климатик е по-надежден? Отворен съм и към други предложения. Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от bnd; 22-09-13 в 20:48.
    Aug 2008
    #1633
    JDR 221 e 6 татами япоците го дават от 9 до 11 кв струва ми се слаб за вашите 20кв
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1634
    По-добре Daiseikai 5 или 281JDR/281NDR1.
  18. bnd
    bnd е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    JDR 221 e 6 татами япоците го дават от 9 до 11 кв струва ми се слаб за вашите 20кв6588166z.jpg
    Не знаех, гледах в БГ сайт и го препоръчаха за 25-30 м2.
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    281JDR не е ли доста мощен за това помещение? Може би, ако оставям отворена вратата и да затопля и съседно помещение?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
