Страница 73 от 188 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1081
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Аз съм за FUJITSU Модел: AWYZ14LB NOCRIA.
    Jan 2005
    Бургас
    #1082
    +1 за Нокрията
    Jun 2013
    #1083
    Климатик за кухня 10 кв.м.
    Искам да попитам за съвет за някакъв малък климатик за кухня 10.2 кв.м. Мислим да го ползваме за охлаждане лятото като ще се включва за 1-2 часа няколко пъти седмично основно докато жена ми готви. Отопление зимата евентуално да го включваме вечер между 7 и 10 като не е необходимо да прави някаква висока температура, а някаква приемлива температура докато вечеряме. Като градуси не мога да преценя какво ще е това - може би 18-21?
    Кухнята е 10.2 кв.м, 2.60-70 височина, има една външна стена, няма топлоизолация. Има дървена дограма, двойни прозорци, които са в добро състояние и сравнително добре уплътнени. Изложението е южно, първи етаж, тухлена кооперация в София.
    Не знам дали трябва да е конвенционален или инвертор. Нямаме нещо опреледно като максимална цена, но естествено се интересуваме от нещо бюджетно, което ще покрива изискванията. Т.е. най-евтиният вариант, който ще ни свърши работа.
    Поздрави!
    Plovdiv
    #1084
    Отговор: Климатик за кухня 10 кв.м.
    Отиваш в някое техно и което "дърво" да хванеш, ще ти върши работа по отношение охлаждане...За отопление с това пускане чат, пат, просто забрави.
    bobovo одобрява това.
    Jun 2013
    #1085
    Т.е. за отопление 2-3 часа вечер е по-удачно да продължавам да си ползвам духалката
    Plovdiv
    #1086
    Точно.
    Sep 2012
    #1087
    Ето това на Грий ще пасне добре в случая - Gree GWH12NB
    V_Simeonov одобрява това.
    Feb 2012
    #1088
    здравейте,
    започнах да проучвам за покупка на климатици за апартамент в тухлен жилищен блок, втори етаж, една външна стена с топлоизолация и източно изложение в София. Зимата да поддържа 19-21 градуса. Насочил съм се към 2ра употреба хиперинвертори, но бих искал да разбера дали има такива, които са с едно външно тяло и 2 вътрешни (мулти-сплит система мисля се води). Едната стая е 15кв.м. а другата 25кв.м. Знаете ли дали има такива японски и кои конкретни модели са най-предпочитани. Ще бъда благодарен, ако ми препоръчате модели и места от където мога да взема точно тях за да се монтират в София. Ако няма японски мулти-сплит системи на нашия пазар, бихте ли ми препоръчали единични за 2те стаи (отново хиперинвертор)?
    Feb 2012
    #1089
    Японски Климатици-Пловдив: SANYO SAP-DS22T
    Японски Климатици-Пловдив: TOSHIBA RAS-285EDR
    Ами тези 2-та ще свършат работа . Може да се застраховаш и да вземеш 25-ца за малкото помещение и 36-ца за голямото , но според мен по добре тези размери . Фирмата е Пловдивска , но може да се разбереш за монтаж в СФ .
    Apr 2013
    #1090
    мисля да си купя климатик но незнам къв.. при родителите ми има Хитачи и са доста доволни..
    апартамента е на последния етаж.. 25кв.м. източно изложение.. до 1300-1400лв.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1091
    Какво е предназначението на помещението? Какво е строителството? Населено място? Дограма? За какво ти е необходим климатизатора? Изолация? Добре е да дадеш повече подробности, за да получиш адекватни предложения.
    Apr 2013
    #1092
    Да прав си.. апартамента е тухлен.. намира се в Кърджали.. има дограма както и изолоция.. главно за зимата ми трябва.. но искам сега да си го взема, че не се издържа на последния етаж..
    Sep 2012
    #1093
    @ Eray В този бюджет хубавите машини са Fujitsu Asyg-12LEC и Toshiba Ras137SKV-E3
    Sep 2003
    #1094
    Температурите напоследък ме подтикват да сложа по-бързичко клима поне в една стая и имам нужда от съвета ви за марка и модел.
    София/Княжево/подпокривен етаж от къща
    Стая - ХОЛ 35м2 = 90м3 Западно изложение, Остъкление 8м2. Етажа е подпокривен и въпреки 20+см вата на покрива си е жегичка. Изолация на стените 10см ЕПС + 5см вата. В момента температурите при денонощно отворени прозорци варират от 26-32градуса което ми е над комфортната зона <28.
    Бихте ли ме насочили към подходяща машина. Етажа се топли на газ и основната роля на климатика ще е да охлажда.
    Бих искал да има седмичен програматор самопочистване и някаква смислена обработка на въздуха (антибактериална). При възможност сам да оперделя на къде да духа. Нямам нужда да вкарва външен въздух. Тъй като е хол нямам изискване към шума на двете тела.
    Бюджет... ми незнам аз си го представям като нещо м/у 1500-2500.
    Благодаря.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1095
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Благодаря.
    И аз не знам, ама нещо като Нокрия си го представям.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
