Страница 8 от 188 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Jun 2012
    #106
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Дали ще се намери човек, който да даде рамо по един въпрос Имам едно помещение, което е около 70кв/м, като обем не съм сигурен но предполагам около 200 м3. Всички стени (в това число и покрива) са външни. Има външна изолация, ще се слага и 5см вътрешна (каменна вата) по всички стени+тавана. Помещението не е разделено ами е едно цяло. Мислех вариант с локално парно ама нещо ми се струва голяма разправия та почти съм се отказал от това решение. Остава само климатик. И тук идват въпросите предвид това, че не съм си имал работа с подобна техника. Виждам, че има климатици, които са правени за такива големи помещения и пише, че отопляват по 70+ квадрата, примерно MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 80 ZK-S. След това се замислих - през зимата помещението може да се разделя на 2 части (посредством подвижна стена). Като едната част ще е около 40кв/м а другата около 30кв/м. Та ме осени идеята за 2 климатика. Видях предложенията на митсубиши и даикин, които се препоръчват за 30-40кв/м помещение и се оказа, че поне първоначалната инвестиция в 2 климатика е по-малка. Примерно Daikin FTXN50L/RXN50L и MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 56 HE-S , то като сложиш монтажа и не е кой знае колко по-евтино ама пак е някаква икономия. Първоначалната инвестиция обаче не е толкова важна, тя може и да е няколко стотачки повече, това което ме интересува и за което не знам нищо са бъдещите разходи и поддръжка. По евтино ли излиза да се поддържа един климатик от висок клас, отколкото 2 климатика от среден ? Плюс това (ако съм с 2 климатика) правя сметка през зимата в едната част (тази, която е 30кв/м) да държа по-ниска температура примерно 18-19 градуса, което може би ще икономиса малко ток, което винаги е в плюс. в по-голямата част (тази, която е 40кв/м) да държа 22-23 градуса. Виждам, че има климатици, които са с 2 вътрешни тела, за нещастие обаче поради ред причини такъв не може да бъде монтирам. Друго нещо, което ме притеснява - монтажа на телата (вътрешното и външното) няма да може да бъде на едно ниво, външното тяло вероятно ще се монтира на около 3 метра под вътрешното като връзката между двете ще е открита, въпроса е - има ли опасност през зимата заради тази открита връзка да има замръзване или нещо от тоя сорт
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от Александър Александров Виж публикацията
    А какво мислиш за това да се монтира външното тяло на тераса?
    В къщи са монтирани 2 броя в терасата и съм доволен.Единствения минус за мен е простирането на дрехи зимно време,ама намаляваме градусите докато се простре прането и после си ги увеличаваме.IMG_2364.jpgIMG_2366.jpg
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #108
    Колега, винаги съм се чудил ако се наложи да се отваря за нещо горният капак на горното тяло, като как става номера?
    Ямбол
    #109
    Да чука на дърво.Между другото, снимката е много нагледна и в едно друго отношение.Като гледам подписа на колегата, двете тела са на 9-ка ЛСС и 12-ица ЛГЦ.Нагледен пример, на къде вървят нещата с материала и външните тела.
    Jan 2013
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от vinse Виж публикацията
    Здравей,
    Правилно си се насочил към два климатика, даже и да не преграждаш помещението с два броя климатици ще имаш по ефикасно отопление и ще ти е по-комфортно, както и разхода на ел.енергия ще ти са е оптимизира.
    Относно разположенито на телата няма никакъв проблем да имаш разлика в нивата, даже в твоя случай е удачния вариянт
    Jan 2013
    #111
    Здравейте.Може ли да ми препоръчате някой надежден магазин или сайт за климатици.
    Благодаря предварителноСлед няколко дневно разглеждане и чудене се спрях на два модела основно:
    1.TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6(по препоръка на justify)
    2.FUJITSU AWYZ-14LB NOCRIA
    Вие какво мислите...?
    Този пост е редактиран от Александър Александров; 18-01-13 в 17:09.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #112
    А от кой край на България си?
    Jan 2013
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Дупница
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #114
    Препоръчал съм ви колеги на лично.
    Jan 2013
    #115
    Благодаря много
    Oct 2012
    #116
    Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Здравейте. Предстой ми покупка на климатик , но доста се колебая. Четох доста теми от форума , но не мога да се спра на модел окончателно. Помещението за което ще се ползва е Хол(дължина - 4.75м/ ширина - 3.35м/ височина - 2.70м), тухла, 3-ти етаж, има само една външна стена(западна), на която е един прозорец с 4-крила (ширина - 2.6м/ височина 1.6м).Няма изолация на стената и дограмата на прозореца е дървена.Климатика ще се взима на лизинг и горе - долу гледам да се вместя в 1600-1700 лв, като засега съм се спрял на Климатик Panasonic CS/CU-E12NKE-3 - Econavi 2012 . Ще ви бъда благодарен ако ми препоръчате някой модел за тези пари който ще върши работа за отопление(зимата в студовете кам 25-26 градуса).
    И това като бонус - климатика евентуално да може от време на време да затопля и спалнята до нормална за сън температура (20-21 градуса)
    ПС:Хола е с преход към спалня(4,75/3,10/2,70 - пак само с западна външна стена с прозорец (2,6/1,6) - дървена дограма и без изолация.
    ПС2: или да се вземат 2 девятки или седмица за спалнята и девятка за хола пак за около 1700лв?
    Става дума за град Стара Загора
    Този пост е редактиран от skynet_bg; 19-01-13 в 00:37.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #117
    За чии студове става дума - Софийски, Русенски, Варненски или др.? Имам чувството че имаш нереални очаквания за климатик. На какво си се отоплявал до сега?
    Oct 2012
    #118
    За Стара Загора става дума.
    Досега и в момента съм с ОСАКА CH-12-JV , но след като замръзна 3 пъти в големите студове много ме изнерви и реших да я сменям и без това вече е на доста годинки. Иначе с ОСАКАТА температурите които съм писал си ги прави.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #119
    Е тогава, мисля че, машината която си избрал е добра. Все пак се съмнявам в големи студове /-10; -15/ да успява да поддържа 25,26С. Може би за ден, два да, но при по продължително време едва ли. Спалнята ти е за втора машина, нещо като GE25. Ако желаеш с една машина да държиш нормална темп./22-23/ в хола и около 19-20 в спалнята, то тогава трябва да се ориентираш към 50ка на Митсубиши или Дайкин. Друг вариант е Нокрия14, но бюджета отиде на кино.
    Oct 2012
    #120
    Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Спалнята е просто като опция , а по принцип гледам и се чудя между тези:
    Климатик General Ashb - 09LDC
    Климатик FUJITSU ASYG-09LEC
    Климатик FUJITSU ASYG-12LEC
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Климатик TOSHIBA Ras 137 SKV-E
    като естествено , чудя се дали да не се сложи 9-ка или да се презапася с 12-ка ? , и все пак идеята е не да взема най - скъпото , ами да взема това което ще върши работа ( с една дума ако климатик за 1200лв ще ми свърши работа ще взема него вместо да дам 1600 за най скъпия )
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
