Страница 82 от 188 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Plovdiv
    #1216
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Трансформатора се монтира отвън. Нищо няма да му стане от атмосферните условия. Колкото до неприятната и специфична миризма - мисля, че машината ти не е била изчистена както трябва и сега заради това ще страдаш ти.
    Jun 2013
    #1217
    И какво да направя сега за да се оправи положението? Тях ли да викам или... ?
    Plovdiv
    #1218
    Това което казвам е предположение. При условие, че машината има неприятна миризма (както казваш) е редно да се консултираш с тези от които си го взела защо е така.
    May 2012
    #1219
    Май работите и при нас отиват към Toshiba RAS-13PKVP-E -…Четене, мнения,(благодаря на всички отговорили). За помещение 18+16 кв.м , като на общата стена имат преходна врата почти по цялата дължина. Сиреч, при продължителна работа над номинала, вратата се затваря и се отоплява само 18кв.м.
    Ако приемем, че в двете стаи се поддържа температура от около 22градуса, до каква външна температура горе-долу ще може да се справя климатика? Зимните месеци, без отопление цяла нощ - температурата сутрин е около 17градуса, тоест стаите са сравнително топли.
    Този пост е редактиран от preparatos; 07-07-13 в 22:04.
    Mega одобрява това.
    Feb 2012
    #1220
    Ако без отопление е 17 градуса направо може да ти завиди човек при мен температура става почти като външната без отопление . Това дали ще се справи зависи от индивидуалните ти топлозагуби . Да ти каже някои друг дали ще се справи звучи като гадателство . Замисли се колко KW са ти били нужни да отопляваш това помещение до сега .
    preparatos одобрява това.
    Jul 2013
    #1221
    Апартамента сега купихме и незнам как ще е зимата какво да си взема бихте ли ми помогнали
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1222
    Цитат Първоначално публикувано от irka_us Виж публикацията
    1.две отделни машини
    2.вдигане на бюджета
    3.като вдигнете бюджета-пишете,а масторите във форума ще ви насочат.
    Feb 2012
    #1223
    В кои град е ?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1224
    След като имате един климатик в кухнята вземете един за спалнята например този или този а може и този като моя съвет е да притваряте вратите зимата така хем коридора няма да е студен хем ще топлите стаите.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 08-07-13 в 10:51.
    Jul 2013
    #1225
    какво ще кажете за следните 2 модела:
    FUJITSU ASYG 12LLC
    SHARP AY-X12PSR
    Този пост е редактиран от 12000; 08-07-13 в 11:18.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1226
    Доста слаби машини, според мен. Пишеш, че имаш изолация, та най добре е някой да направи оглед на място и тогава да решите каква машина да слагаш. Не си писал населено място, но 24-25С с тези машини едва ли... аз не бих ги сложил в повече от 12-14м2.
    По скоро ще ти трябва нещо такова PAnasonic CS XE12LKE/CU-E12LKE-3 ETHEREA.
    Ако използваш КЕЕ. ще ти излезе около 1150-1200 без монтажа.
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-07-13 в 11:36.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1227
    @12000, ако искате климатика само за охлаждане по-добре е да се насочите към MHI SRC-20ZJ-S. За отопление ще трябва повече мощност.
    Успех!
    Jul 2013
    #1228
    tony34al ,
    gnf
    благодаря за отговорите
    Става дума за гр. София, стаята е изключително топла, до сега зимата да сме включвали парното максимум 2-3 пъти (за целия сезон) за по час, а лятото е ад .
    Aug 2011
    #1229
    Цитат Първоначално публикувано от 12000 Виж публикацията
    търси се климатик за следното помещение:
    - 20 кв.м
    - изложение ЮЗ
    - ПВЦ дограма
    - външна и вътрешна изолация (гипсокартон+вата)
    - стаята е панел, намира се на етаж 6, една външна стена, всички съседни стени са към обитаеми жилища
    Ще се ползва главно за охлаждане, държа да е по-безшумен, т.к чакаме бебе
    Бюджет 1300 лв + монтаж е максимумът ни
    П.С стаята е изключително топла, миналата зима сме вкл. ТЕЦ-а 2 пъти. Що се отнася до зимния период, мисля че търсим 24-25 градуса максимум и то поради факта, че бебето е напът Почитатели сме на по ниските температури.
    Toshiba 137SKV-E3/5. Не е от най-безшумните, но поне може да ти върши работа и зимата. Естествено без да го включваш само, при -15 градуса за по 1-2 часа:rolleyes:
    Feb 2012
    #1230
    По добре тази Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2 намира се на същите пари с монтаж 1350 лв .
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
