Страница 92 от 188 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Plovdiv
    #1366
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Има предвид, че никой вносител няма ей така да ти даде безусловна гаранция на климатизатора - и това защото, никой вносител, не може да гарантира, че за тези пет години, машината няма да даде дефект поради факта, че всяко нещо си иска обслужване и поддръжка. А голяма част от потребителите са скарани с това и смятат, че един климатизатор след като се постави, няма нужда от почистване и поддръжка.
    VeleV.Klima, zzz, Mega и 1 други харесват това.
    #1367
    Цитат Първоначално публикувано от TSH Виж публикацията
    Благодаря, аз чудесно разбирам логиката да не духа надолу.. но при другите като Тошиба, Митсубиши и т.н също ли не може да насочиш студената струя право надолу? Иначе в коя тема да пиша как се държат машинките?
    Бтв забравих да кажа, че имам 5 години гаранция от сегашната промоция.
    При МЕ можеш но не е необходимо
  4. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #1368
    Това с пълна сила важи и за 36 месеца гаранция.. Иначе си го почиствам и ползвам според инструкциите и ще викаме техници веднъж годишно за профилактика.. не виждам нещо, кой знае какво...
    П.С Надявам се никога не ползвам гаранцията
    @Alexi
    Все пак може... не знам защо от ЛГ така са го орязали...
    Feb 2013
    пловдив
    #1369
    алекс искам да ми предложиш климатик за пловдив хол 5.5 на 6.4 и височина 2,6 на междинен етаж с добра изолация и дограма изложение изток-юг.бюджет около 2500.благодаря предварително.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1370
    Уповава ли се някой друг на догмата, освен недобросъвестните производители и вносители, че климатизатор от среден и висок клас може да се повреди, ако се затлачи с мръсотия?
    Plovdiv
    #1371
    Да, може...
    Mega одобрява това.
    Aug 2003
    #1372
    Сложих си Sharp AY/AE-X12PSR и съм много доволен В 30 квадрата охлажда много бързо. Препоръчвам ви го!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1373
    Зимата ще да е като миксер, с тези 28 кила...
    Jan 2010
    #1374
    роднини ме помолиха ме да дам предложение за климатик, но определено и аз имам нужда от помощ, не мога да се ориентирам в морето от предложения, та ето данни:
    охлаждане и отопление на хол 21-22 кв.м, около 55 м3 с потенциал поне малко да влияе в температурата на свързана спалня около 12-13 м2, 31 м3. Сградата е стара тухла, изложение изток, последен етаж (много топло и студено), PVC дограма, вътрешна изолация 5 см. Става въпрос за Видин, т.е. висока влажност на въздуха, температури на вън - зимата нормално -10-20 градуса, лятото 33-39 градуса. През зимата се търси 20-22 градуса постоянна температура в основната стая, през лятото 25-28. Бюджет около 1 250 лв с монтажа или 1 500 лв ако машината отговаря на REECL (A+/A+ или SEER>5.6, SCOP>4).
    Ето няколко варианта които сме обсъждали:
    HITACHI RAS/RAC-E14HA
    HITACHI RAS/RAC-D14EX3
    Daikin FTXN35K / RXN35L9
    Fujitsu General ASHG12LMCA
    Ценна информация би била и инфо кое да се избегне като марка/модел. Има ли значение къде ще е монтажа на външното тяло, има възможност да е на терасата или отгоре на блока?
    Предварително благодаря на всички отговорили.
    Feb 2012
    #1375
    От тези бих заложил на D14EX3 .
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #1376
    Въпроса ми е кой от двата модела да предпочета и защо:
    1. LG E12EK.NSB/E12EK.UA3 - 900лв
    2. DAEWOO DSB-F1275LH-V - 660лв
    Въпроса ми е конкретно към тези два модела - и аз знам, че Daikin Ururu Sarara е хубава машина, ама нейсе.
    Давам и помещението, макар че въпроса е кой от двата климатика е по-читав. Стаята е кухня с размери 4 х3,50 х2,8 =40м3, северозападно изложение, без изолация, но стената заедно с мазилката е 50-52см, с остъклена тераса.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1377
    Грабвай ЛГ-то какво се маеш.Хайде, че лятото си отива идва зимата и с нея цените на климатиците " _скачат" ...
    Този пост е редактиран от justify; 12-08-13 в 16:54.
    bobovo одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2011
    #1378
    Здравейте, трябва ми климатик за 18 квадрата стая,добре изолирана,гр.Пловдив,не се спи в стаята. За отопление и за охлаждане(акцентира се на охлаждането,че има парно в апартамента). Спрял съм се на следните 9-ки:
    1.HITACHI RAS/RAC-D10EX3
    2.Климатик Panasonic CS-RE09NKX/CU-RE09NKX.
    3.Hitachi RAK25PPA/RAC25WPA SUMMIT 2013,
    4. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    5.http://valdesbg.com/klimatici/mitsub...sz-ge25va.html
    трябва ми да се ползва и "Кредит енергийна ефективност" . Бюджета е около 1500лв с монтажа. Отворен съм и за други предложения .
    @Pr_br тоя Панасоник като гледам май е Китаец и примерно какво му е по-добре от 1-то ми предложени?
    Този пост е редактиран от justify; 14-08-13 в 22:08.
    Sep 2012
    #1379
    @kiril30
    Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1380
    kiril30 , предложения от колегата панасоник не е китаец и е една хубана машина. Ето параметрите, за да се увериш сам:
    Модел: 2013година
    Работно напрежение: 220V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Malaysia
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.85 ~ 3.0), 8533 BTU (2901 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 530 W (245 ~ 720)
    EER: 4.72 (3.47 ~ 4.17)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 6.6 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура
    (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.85 ~ 5.0), 11604 BTU (2901 ~ 17065)
    Консумирана електроенергия: 730 W (240 ~ 1290)
    COP: 4.66 (3.54 ~ 3.88)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 4.1 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.88 kW, 9829 BTU
    Работен диапазон: Охлаждане (5°С ~ 43°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Допълнителни функции:
    Сензор за присъствие - контрол на температурата и предотвратяване на загуби на електроенергия (при отсъствие на хора в помещението, климатикът намалява своята мощност и постига допълнителна икономия на електроенергия);
    Светлинен сензор - сензор за слънчева светлина- при намаляване слънцегреенето се намалява и охлаждането с 1,2 градуса. Това предотвратява излишния разход на електричество;
    Patrol sensor за следене качеството на въздуха;
    Nanoe-G пречистваща система - посредством нея се унищожават до 99% от микробите, вирусите и бактериите, а аромата на свежест се осигурява от йонизиращата система E-ION PLUS;
    Може да обърнеш внимание и на Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus, както и на LG CS09AQ Deluxe Inverter V.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
