Страница 87 от 188 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Sep 2012
    Видин
    #1291
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Поздравления за изчерпателният отговор, благодаря!
    Jul 2013
    #1292
    За последен път питам за мнението ви... имам колебания между Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE и Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S. Цената е една и съща. COP и EER са малко по-високи при Heavy-to, но Електрика го дават 21 db при отопление и охлаждане, а Heavy - 22 db - охлаждане и 25 db - отопление. Незнам колко са реални тези стойности. Моля посочете кой от двата, че вече ще се побъркам с тези климатици
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1293
    От тези двете Heavy-то е по-добро.
    Feb 2012
    #1294
    Още един глас за Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S
    Jul 2013
    #1295
    Благодаря много за бързите отговори! Надявам се, че на 25 db шум при отопление ще се спи спокойно и няма да дразни
    Feb 2012
    #1296
    Ако този ти е шумен по тих няма да намериш , и да има ще е адски минимално ...
    Jul 2013
    #1297
    Mitsubishi Heavy SRK / SRC - 35 ZJ-S или Daikin FTXS35K -Professional ?
    Здравейте!
    Климатика е за хол 21кв. панелка с изолация. Благодаря предварително за мненията.
    Feb 2012
    #1298
    Един глас за MHI
    Mega и smqnab харесват това.
    Jul 2013
    #1299
    Цитат Първоначално публикувано от iliev73 Виж публикацията
    Здравейте!
    И аз също се колебаех и между Daikin-a и MHI. Но К са 2013, аз така и не намерих тазгодишния модел. Навсякъде се продава все още J. Според мен и Daikin-a е много добър, макар че един климатик, за да се види дали е добър или не според мен трябва да презимува една зима, а MHI е модел от 2011 доколкото разбрах и засега отзивите са положителни. COP и EER са много по-добри от MHI, но и цената е различна с около 200 лв в полза на Дайкин. Дизайна е красив. Мисля, че и двата ще ти свършат работа. Крайното решение е твое. Аз вече взех моето и утре го поръчвам Успех!
    Jul 2013
    #1300
    Определено Daikin! Вярно по-скъп е с 200лв., но отдава повече кв от МХ, а в същото време консумацията му е по-малко. COP-а му е по-голям и шума на вътрешното тяло е 19db срещу 22db за МХ! Това е моето мнение ...
    Feb 2012
    #1301
    Да и дефроства 4-пъти по често от МХИ -то
    Mega, smqnab и igt харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1302
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Миналата зима ли засече по-честия дефрост на Daikin FTXS35K ? Тогава COP- ът му трябва да е с пъти по-голям от този на мицубишито или са сбъркани данните за моделите!
    Oct 2009
    #1303
    Здравейте колеги,
    От вчера съм с монтиран Daisekai V RAS-13PKVP-E от Climamarket Варна. Машината изглежда супер и монтажа беше на ниво.
    Пуснах я вчера да охлади хола и след като охлади добре стаята до 24 градуса работейки на около 350 вата, смъкна консумацията на 95 w
    След това работи с тази консумация около 2 часа преди да го изключа. Сега чакам зимата за да видя на какво е способна машината.
    Момчетата ми монтираха и нагревател на подовият Дайкин в кухнята, защото на 2-3 пъти зимата ми натрупваше лед и почваше да дефроства начесто.
    Малко сравнение да дам между двата климатика - Дайкина е FVXS25S:
    - Външното тяло на Тошибата е по-тихо. Не че дайкина е шумен, но когато Тошибата работи на минимум от външното тяло не се чува шум. Все едно не работи. Изумен съм. Не съм пробвал да ги засиля и да видя дали нещо ще се промени, но и това ще стане зимата и пак ще споделя впечатления.
    - Вътрешното тяло - Дайкина е по-тих. Не мога да си кривя душата, колкото и да съм влюбен в Тошибата. Тя също е тиха, но Дайкина не се чува когато работи. Сравненията са правени при 24c Auto вентилатор, като Тошо имаше предимство защото в кухнята при Дайкина печеше и предполагам, че се е понапънал да свали до 24 градуса. За функции и екстри не говоря, всеки може да провери каква е разликата между двата.
    - Консумация - за един ден не мога точно да определя, но Тошко е в по-голяма стая и в началото дърпа повече от Дайкина. В момента говоря само за охлаждане, зимата ще ги сравнявам при отопление. Дайкина като си стигне градусите забива на 270-280 w консумация, докато Тошибата слиза надолу - както вече казах до 95 w при мен
    И едно предупреждение от мен - при наличие на рунтави домашни любимци - дългокосместа котка в моя случай, подовият климатик събира всички косми в себе си. Налага ми се да чистя филтрите на 1-2 седмици иначе се задръства.
    Те това е Супер доволен съм и чакам зимата. :D
    П.С. Един въпрос - момчетата вакумираха системата с вакум-помпа за около 5 мин. Според вас това достатъчно ли е или са претупали тази работа? При вакумирането следиха манометрите(надявам се, че не бъркам понятията) и казаха, че е достатъчно.
    Този пост е редактиран от T_O_B; 21-07-13 в 16:20.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1304
    ... Зависи от помпата. Има помпи достигат и за 3 минути. Ако са имали вакуумер там се вижда ясно. Аз лично правя на два етапа по 10 мин. с пауза, като моята помпа достига зададените данни за 4-5 минути средно.
    ... Да ти е честита машината, със здраве да си я ползваш. Като работи зимата без да спира ще видиш как ще свали и шума до минимум. За разхода е ясно, тази машина няма аналог при евро моделите.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1305
    Цитат Първоначално публикувано от T_O_B Виж публикацията
    ...П.С. Един въпрос - момчетата вакумираха системата с вакум-помпа за около 5 мин. Според вас това достатъчно ли е или са претупали тази работа? При вакумирането следиха манометрите(надявам се, че не бъркам понятията) и казаха, че е достатъчно.
    Рогатото ти е намазало ските, както на мене. Свиркай си, хич да не ти пука! Малко се е понижило pH то на маслото, не е болка за умиране. Другия път го изкарай с шутове обратно
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
