Страница 89 от 188 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Plovdiv
    #1321
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Ако ще си взимаш този панасоник, вземи си този който се води CU-RE12PKE-3. Не случайно ти наблягам на 3-то...
    Dec 2012
    #1322
    Здравейте на всички,
    от миналата година съм в нов апартамент, и след като инвестирах няколко дена в четене на този прекрасен форум, сериозно се замислям за инвестиция на скъп климатик.
    Положението е следното: нов блок, вече населен, изолация 5 см каменна вата, добра 5 камерна пвц дограма, предпоследен етаж, софия.
    Помещение: хол с кухня, юг изцяло, изцяло вътрешен - само една външна стена, квадратна форма, около 35 кв.,очертава се да не ме отопляват само от едната страна.
    желана температура около 23 градуса зимата
    Моделите на които съм се спрял:
    нокрия
    дайсекай 5 13ка
    Климатик Toshiba RAS13PKVP-E/RAS13PAVP-E SUPER DAISEIKAI5
    фуджитсу генерал ЛТ серия 12ка
    Климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
    сега въпросите:
    кой според вас е най подходящ, като се има предвид, че обмислям монтаж срещу вратата с цел да отоплявам и коридора и отчасти спалнята(10кв.) (изцяло вътрешни), като разбира се не очаквам еднакви градуси, а по скоро просто да отварям и да отива по малко топло натам.
    2. колко е минималното разстояние, което се оставя към тавана и може ли климатика да се монтира над прозорец - имам 34.5 см - за да е монтажа срещу вратата?
    предполагам, че ще ме посъветвате за нокрия, но понеже не съм специалист, искам да разбера дали е наистина така, защото най ми е на сърце тошибата, т.е. какви са предимствата освен мощността и имам ли нужда от запас като се има предвид че апартамента е доста топъл и ще очаквам ниски сметки поради голямата първоначална инвестиция.
    С оглед на бюджета съм за фуджитсу генерал-а
    Знам, че тук има много професионалисти като Александарс, Мега, а и останалите колеги и предварително благодаря за всички мнения и съвети.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от justify; 28-07-13 в 14:31.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1323
    Нокрията.Фуджицуто и тошибата ще се мъчат в тези 35 квадрата ново жилище в София.
    Plovdiv
    #1324
    Джъсти, това прозвуча като виц, особено за нокрията...
    diksanal одобрява това.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1325
    След нокрията има точка.Ще се мъчат само тошибата и фуджицуто в зависмост от зададената вътрешна температура и от "актуалната" външна температура.
    Препоръката е за закупуване на нокрията-защото той човека пита кой от трите климатика е подходящ.
    Ако има желание може да закупи и тошибата или фуджицуто в тези 35 квадрата, но аз не бих като имам предвид:
    Plovdiv
    #1326
    Джъсти, извини ме. Точката ми я убегнала.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1327
    Ето един линк какви обеми са подходящи за различните моодели на Дженерал.http://www.bulclima.com/support/garanciy
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1328
    Значи, ако реша да ида за седмица на ски зимата, трябва да си оставям "климатизаторите" да работят, за да им важи гаранцията?!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1329
    Ами ти си решаваш дали евентуално ще чакаш после сервиза
    Ходих на диагностика на климатик който беше дефектирал и жената каза на мъжа си еми сега дето го гасиш постоянно трябва да купим нов климатик. Беше дефектирал компресора.
    Feb 2012
    #1330
    Най-малкото не е комфортно . И много зависи от жилището при мен температурата за някоко дни става почти като външната за 1 седмица зимата при външна темпертура от -3 до -10 в хола беше станало 6 градуса . Смятаи с климатик кога ще направиш 24 градуса ... Щом с газов котел ми отне доста време да стопля апартамента .
    #1331
    За комфорта съм съгласен. А това, доколко ще паднат температурите в помещенията, зависи от топлинните загуби. Примерно, във всекидневната климатизаторът работи по около 10 часа дневно делнично, когато има хора, а температурата никога не пада под 16 градуса. Темперирането на помещението става за около 30 минути, поддържам около 21 до 22 градуса. До сега, 13 години нямам изгорял компресор. Обичайните зимни температури в Пловдив са около -6 до -8 градуса. За да изгори компресор, трябва да има нещо дълбоко сбъркано в системата, наричана за простота "ТАРАЛЯСНИК". Децата ни ги учат в училищата да изразходват разумно енергията и да опазват околната среда. Всеки търговец, опитващ се да пробутва таралясници на пазара, следва да се отстранява или да си коригира асортимента. И без това на малкия ни и неплатежоспособен пазар са прекалено много.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1332
    Компресорите не изгарят а се повреждат механично.
    Plovdiv
    #1333
    Вальо, вярно ли не си виждал електрически изгорял компресор?!
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1334
    Има ли значение дали ще е повреден механично или изгорял електрически? И в двата случая таралясникът става паметник! Ако случайно се случи температурите да паднат до -15, и аз не ги спирам, само им свалям температурата на 17 градуса. И не, за да ги жаля, а за да не изстива много къщата!
    Oct 2010
    #1335
    Ако някой може да помогне. Търся климатик за около 13-14 квадрата спалня (към 33 кубика). Стаята е с южно изложение, една външна стена с пвц дограма. Бюджета е 1000лева с монтажа (ако е възможно) ще се ползва за отопление и охлаждане. За град София става на въпрос, мерси.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
